BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • raetzer
    raetzer
    #556
    Vorn die beiden schwarzen Quadrate wenn ich nicht irre
    Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
    • Cali30
      Cali30
      #557
      AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
      Korrekt!
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #558
        Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
        Kann man den dann einfach so drauf kleben, oder gibt es bestimmte stellen, wo man den regler nicht drauf kleben sollte??
        Schau doch auf meine Fotos, auf dich ich schon mehrfach verlinkt hatte (PN). Die sprechen mehr als 1000 Worte.
        Der Platz hat sich nach vielen dutzend Flügen als gut erwiesen und wird auch seitens des Händlers empfohlen.
        GruÃ? Bert
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          #559
          Obwohl bei den V1 ist auch hinten eins, was beim V2 nicht ist. Viele setzen - bei Vollbrushless - die Regler auch hinten hin!
          Oder was für ein Bauteil ist das bei V1?
          GruÃ? Oliver
          • Cali30
            Cali30
            #560
            Ich möchte bei meiner Full BL Ausführung es so lösen:
            Den XP12A vorne und den XP03 hinten
            • Olli72
              • 27.12.2007
              • 483
              • Oliver
              #561
              Ich möchte für Vollbrushless beide hinten hinsetzen - 2xXP3A, deshalb die Frage bei V1, was für eine Bedeutung hat der Chip bei V1 auf der Rückseite (bei V2 ist die Fläche ja komplett leer!)?
              GruÃ? Oliver
              • tobias-97
                tobias-97
                #562
                Was habt ihr denn für Erfahrungen mit rc-heaven gemacht?? Insbesondere mit den Lieferzeiten?? Ich hab nämlich schon vor ner Woche bestellt und es kam immer noch nix .
                Gruß Tobias
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  • Berlin / Bärenklau
                  #563
                  yipppieeeeeeeeh ahhhhhhhhhhhhh eyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhh
                  Mein V3 Kit ist Verbaut und das war mein Schrei als ich landete !!!
                  Lieferzeit ca 1 Woche...(kommt einem länger vor lohnt sich aber)
                  Was soll ich sagen ....einfach mal gooooiiiiilll
                  Nicht wiederzuerkennen der Kleine.....
                  Macht exakt was ich steuere...
                  Setup:
                  MH Rahmen 3 Lager Version
                  V2 Platine
                  Regler V3 RC-Heaven
                  Motor HP05S
                  14cm verlängertes Heck Carbonstab 2mm- mit Standartmotor und KBDD Blatt
                  RKH Taumelscheibe V1
                  RKH Kopf V!
                  Landegestell und Haube -Frank Lachmund
                  Welche Blätter fleigt Ihr auf dem BL ?
                  Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 14.04.2012, 22:46.
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #564
                    Gratuliere!
                    Ich bevorzuge ausschließlich die E-flite Speed Blätter mit dem Gewicht dran.
                    GruÃ? Bert
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      #565
                      Und warum nicht die hi performence?
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #566
                        Weil sich meine Helis dann gerne in den Schüttelfrost begeben, trotz spielfreiem Rotorkopf. Jetzt liegen halt etliche Performance Blades sinnlos rum...
                        GruÃ? Bert
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                          #567
                          Hab das gleiche Problem aber ohne Brushless.
                          Ganz am Anfang hat er mit den Blättern ohne Gewichte tadellos funktioniert.
                          Hab dann die mit den Gewichten montiert, auch einwandfrei(ausser mit Original Akkus, alle beide-->Schüttelfrost nach 2 min)
                          Gestern gebrauchte Performance Blätter montiert--> extremer Schüttelfrost ohne Rotorkopfspiel.
                          Dann NEUE Performance Blätter rauf--> gleicher Sch...
                          Speed Flight Blätter montiert--> Schüttelfrost nur mit Originalakku
                          Keine Ahnung woher das kommt
                          greetz Dominik
                          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #568
                            Mir kommt da grad die Idee, die Rotoblattanlenkung auf nachlaufend umzubauen, vielleicht hilft das beim Schüttelfrost.
                            Hat das schon mal wer probiert?
                            Gruß Heiner
                            • JPJonny66
                              • 20.10.2011
                              • 535
                              • Johann
                              #569
                              Und wer ändert dir die Software? Wird nicht leicht sein dem AC3 bei zu bringen, dass die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach unten fahren muss...;-)
                              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #570
                                Mist, darüber habe ich nicht nachgedacht.
                                Gruß Heiner
