BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • Cali30
    Cali30
    #406
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Das 7mm Heck ist gerade auf dem Weg zu mir...
    Prop ist ne gute Frage!
    Die Welle hat 1mm, sprich ich würde mal nen 4G3 oder den 120iger Prop eventl. gekürzt testen.
    Mein Favorite wäre dieser hier:
    Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
    • Cali30
      Cali30
      #407
      unverlängert... hat bei mir nicht richtig gehalten!
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #408
        Bei mir auch nicht.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • quadedi
          quadedi
          #409
          Danke für die Infos. Ich denke die Umrüstung mache ich wenn der Bürstenmotor durch ist oder grössere ungeplante Wartungsmaßnahmen anstehen.
          Matthias
          • Darkboa
            Darkboa
            #410
            So,mein Regler ist wieder da von RC Heaven.
            Alles insgesamt stimmt und funktioniert EINWANDFREI ,wieder mal eine tolle supi Leistung von dem RC Heaven Team,und vor allem sehr freundlich am Telefon.echt super!!!!
            So jetzt sieht er so aus mein kleiner BL-mCP X
            Neu ist auch das Landegestell Nr. 2 von F. Lachmund und die neue TDR Haube
            • tobias-97
              tobias-97
              #411
              Brauch ich für den Brushless Umbau nur das steckfertige Set von rc-heaven und nen Motor? Oder benötige ich noch mehr?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #412
                Welches Set meinst du denn?
                kommt drauf an, evtl brauchst noch das 120er Heck...
                • Cali30
                  Cali30
                  #413
                  Hallo Tobias,
                  ich würde Dir ein PlugandPlay Set empfehlen mit einem 05er Motor, da reicht das Orginale V2 Heck oder ein 7mm Heckmotor mit einem V2 Prop.
                  Dann bekommst Du keine Schwerpunktprobleme und kannst die 300er Lipos etc. fliegen.
                  Mit einem 120iger Heck wirds schwierig...
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #414
                    Ich hab mir das Set vorgestellt:
                    rc-heaven-mcpx-brushless-set-steckfertig-V3 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
                    Mit nem HP06 V2 und eventuell nem 120sr Heck. Ich wollt mir dann noch die 300er miniaviation holen. Zu beachten ist, dass ich noch eine V1 Platine im mcpx habe. Würden die Komponenten denn so Sinn machen? Ich wollt eigentlich nicht löten .
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #415
                      V3 Set #2 ist da...
                      Heute wird gedremelt.
                      GruÃ? Bert
                      • Cali30
                        Cali30
                        #416
                        Hallo Bert,
                        ich wußte das Dein 2ter MCPX auch dran glauen muß.
                        Viel Spaß!
                        Welcher Motor und welches Heck nimmst Du!?
                        Ingo
                        • Cali30
                          Cali30
                          #417
                          Hallo Tobias,
                          mit dem 120iger Heck und den 300er Lipos....
                          Dann nimm lieber 550iger oder 600 Lipos für einen guten Schwerpunkt und ordentliche Flugzeit.
                          Ich habe 2 Umbauten mit dem HP05er Motor. Einmal mit einem 120iger Heck und 550iger Lipos, was gut geht aber vom Gewicht auf 56g kommt, den leichten mit 7mm Motor komm ich auf 41g und das sind Welten mit den 300er Lipos!!
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #418
                            Ich denke mal mit 550ern ist man aufgrund des hohen Gewichts doch in Sachen 3D eingeschränkter, oder? Eigentlich möchte ich nämlich auf brushless umbauen, damit ich besser mit dem kleinem rumturnen kann.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #419
                              Hallo Tobias,
                              Würd echt gern mal den Unterschied sehen zwischen den 05er Motor, 7mm-Heck, 300er Lipos dem HP06, 120er Heck, 550er Lipos....
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #420
                                Keinesfalls !!!!! Also wenn du nicht gerade nen C05 Motor nimmst, aber mit dem HP06 liegst richtig gut !!!!
