E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #12316
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Danke! Jetzt wo ich´s sehen kann kommt die Erinnerung wieder, das hatte ich schon mal archiviert als Dirk es eingestellt hat... Danke Dirk (für´s machen)...
    Lg, Mike
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      #12317
      Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
      Im Paket befinden sich ein:
      EVGA x79 classified
      Core i7 3960X
      2x Zotac GTX 680
      32GB G.Skill Ripjaws Series DDR 3 2133
      2 x Crucial m4 256GB für mein Raid0
      sorry, wollte nur mitteilen, dass heute Weihnachten ist .
      Alter Schwede.. Du gibst Gas
      GruÃ? Daniel
      Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #12318
        für die Wetterfreaks
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Die beste Flug-Wettervorhersage! - HIER!
        ich geh jetzt fliechern
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #12319
          Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
          Na dann dir mal viel Spaß und wenig Bruch...! Ich sitz im Büro und hier regnets...
          Lg, Mike
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #12320
            viel Spass. Hier ist das Wetter nix gut. Hab ja was zu tun. Nachher baue ich die DX6i noch auf drei Flugphasen um. Hab sie schon geöffnet und rein geschaut. Der Umbau wird easy. Werd noch zwei Schalter tauschen, damit ich den Motor mit Ail/DR abschalten kann. Flughpase 0 wird dann Rudd/DR.
            Freue mich schon auf drei Flugphasen für den Blade. Wahrscheinlich wirds auf sowas wie 2200-2500-2900 hinaus laufen.
            • Spider
              Spider
              #12321
              Danke Klaus mit dem Handy bekomme ich das verlinken nicht hin . Ich war gerade in der Pause mit der Taschenrakete draußen üben. Mein Kollege hat gefilmt,wenn's gut geworden ist, lade ich es zu Feierabend hoch.
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #12322
                Mit der neuen cam kann das nur gut geworden sein. Fliegen kannste ja. Also, nichts wie hoch auf youtube.
                Um Deine SMS Frage noch zu beantworten: ja, ist da, thx.
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #12323
                  Was denkt die Allgemeinheit zu folgendem Konzept für den Blade 450:
                  9er Ritzel auf den 420er Motor (oder einen stärkeren, der ähnlich schnell oder langsamer dreht)
                  350er Spinblades (3D oder FBL, je nach Paddel oder nicht)
                  Da die Heckübersetzung des Blade 450 durch 0,5 teilbar ist, kann man den Riemen so einsetzen, daß beim Passieren eines Rotorblattes am Heckrotor dieser immer waagrecht steht, ein Kontakt von Rotorblatt und Heckrotorblatt also ausgeschlossen ist. Die 350er Latten sind eigentlich für gestretchte 450 gedacht, aber die Heckübersetzung des Blade und "cruisender" Flugstil könnten das auch ohne Stretch möglich machen...
                  und dann LOW RPM Crusing...
                  Natürlich besteht erhöhtes Boomstrike Risiko, aber bei weichem Flugstil sollte das tragbar sein...
                  Bis jetzt nur ein Hirnfurz, während der Arbeit im Büro entstanden...
                  Was haltet ihr davon? Die Idee ist zur Diskussion freigegeben...
                  Lg, Mike
                  • Spider
                    Spider
                    #12324
                    Lg, Mike
                    Ich finde das klasse,wenn die technische Umsetzung so klappt.
                    Hab meinen anderen 450ger ja gestretcht, find das low Rpm fliegen einfach entspannend.
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #12325
                      Also technische Tips und Ideen für die Umsetzung dieser Geschichte (Motor, Ritzel, etc.) sind hoch willkommen... Wenn da ´n paar weitere Anreize und Vorschläge zu rumkommen, dann bau ich das...
                      Lg, Mike
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #12326
                        hört sich gut an. Ich schreib nachher noch was dazu hab grad wenig Zeit.
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          #12327
                          ... und dann LOW RPM Crusing...
                          Coole Idee... ich würde bei dem Konzept u.U. in jedem Fall die FBLs nehmen - 3D wird ja kein grosses Thema, oder nicht? Und Rollen, Flips, Loops etc gehen auch so locker - aber er läuft wie auf Schienen... vor allem wenn die Drehzahl niedriger wird ist das sicher von Vorteil! Wenn sich das mit den Heckblättern ausgeht, solltest du ja da notfalls auch ein wenig grössere nehmen können, um genug Kraft auf's Heck zu kriegen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2012, 14:34.
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #12328
                            UUhhhhhh... Das große A aus Dänemark ist im "Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread"... Mal sehen, ob da noch was für´s Archiv bei rausspringt. Aktuell gib´s ne Lehrstunde über HD Bild...
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #12329
                              BTT: Es gibt ja konstruktionsbedingt original kein kleineres Ritzel als 9T (und das ist schon grenzwertig dünn), also müsste u.U. ein anderer Motor mit weniger KV aber mehr Drehmoment her... Hat da jemand Vorschläge...?
                              Und wenn anderer Motor mit weniger KV aber mehr Drehmoment, was sagt da wohl der Stockregler dazu...?
                              Lg, Mike
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #12330
                                Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                                @ Bernd: Was genau hast du bestellt? (zyx System, USB Programmer und ?) Wo? bei HK!?
                                Zyx bei HK, USB-Adapter & den Fiel-Programmer (also die Tarot ZYX Program Card for XYZ Flybarless 3 Axis Gyro) über die Bucht bei einem Händler in Hongkong.
                                Die "Kopf"-Entscheidung steht noch nicht!
