E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • helimax11
    helimax11
    #11251
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
    Morn zusammen, kann mir jemand sagen wie lange der Abstand der Anlenkstangen von der TS zum Blatthalter von Loch zu Loch sein muss !! Habe Sie irgendwie verstelltund habe jetzt ein total verändertes Flugbild
    Bei mir :
    2x 61,3 Gesamt oder 2 x56,6 Loch zu Loch
    ist aber nicht immer bei allen B450er 100% gleich,
    könnten event. beide verschieden sein.
    Die kurzen oben sind sowieso vorgegeben:18,85
    Das andere gemessen die Gesamtlängen mit beiden Köpfen:
    Nick: 51,15
    Roll: von hinten gesehen rechts: 43
    Roll von hinten gesehen links: 54,3
    Heckankenkung am Rohrende :das gesamte Kunststoffteil mit Kopf : 46,6
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      #11252
      Zitat von helimax11 Beitrag anzeigen
      Bei mir :
      Nick: 51,15
      Super, danke werde es mal so probieren, schlechter kann es nicht werden
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #11253
        Bei mir:2x 61,3 Gesamt oder 2 x56,6 Loch zu Loch, ist aber nicht immer bei allen B450er 100% gleich...
        Die generelle Antwort müsste lauten: so lang dass Du bei Knüppelmittelstellung 0 Pitch anliegen hast und der Blattspurlauf stimmt Angaben in mm können also wenn überhaupt nur ein grober Richtwert sein, kommst nicht drum herum das für Deinen Blade und Deine TS-/Kopfeinstellungen richtige Maß herauszufinden!
        EDIT:
        Wenn Dein Heli mit falschen Einstellungen den letzten Flugversuch überlebt hat gilt: DOCH, SCHLECHTER GEHT IMMER
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 01.04.2012, 09:22.
        • Silicon
          • 08.10.2011
          • 257
          • RoÃ?tal / Nürnberg
          #11254
          Genauso isses Herr KaLeun!!!
          Am besten von unten nach oben alles penibel kontrollieren und sauber einstellen. Hab och irgendwann auch gemacht, und seit dem passen die Werte.
          Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
          Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            #11255
            Ganz unten? Also mit der Ausrichtung des Landegestells anfangen!
            @miro911: Spass bei Seite... Kurzfassung:
            1. Servo-Neutralstellung überprüfen
            2. Taumelscheibe bei Knüppelmittelstellung sauber wagerecht zum ausrichten
            3. ßberprüfen ob die TS auch bei Knüppel oben / unten gerade steht, ggf. einzelne Servowege in der Funke entsprechend begrenzen
            4. 0-Pitch am Masterrotorblatt einstellen, dann das 2. Rotorblatt anpassen bis der Blattspurlauf stimmt
            5. max. & min.-Pitch einstellen, dann passts!
            Sehr hilfreich sind die Video-Tutorials von Heli Ernst!
            Viel Spass und Erfolg wünscht Bernd
            • oky
              oky
              #11256
              Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
              oh gott oh gott. Folgende Auktion habe ich gerade in der Bucht gefunden. Da wird mir Angst und Bange, wenn ich an den Anfänger denke, der sich das hat einreden lassen:
              Der Heli ist gebraucht aber sofort Einsatzbereit .
              Ich selber habe ihn vor einem halben Jahr neu gekauft um ihn zu testen .
              Selten einen Heli geflogen, bei dem der Gyro so feinfühlig ist.
              Selbst Anfänger haben es mit dem Heli echt leicht fliegen zu lernen .Ich verkaufe ihn nur weil ich jetzt die nächste Stufe fliegen werde (Blade MCP)
              Incl:Spectrum DX6
              In der Titelzeile steht sogar noch:
              Gyrofunktion 1a Mit Ein Wenig Feingefühl Kanns Jeder
              naja, vielleicht war ich ja ein äußerst talentfreier Anfänger, aber ich glaube, jemanden mit dem 450er starten zu lassen ist grob fahrlässig...
              Hi, um welchen gehts denn da?
              Hast Du nen Link?
              L.G. Oli
              Habs gefunden..ich Dusselchen..blöde Frage, bin noch nicht ganz wach..
              Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2012, 09:52.
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #11257
                Sommer......Sonne.......Sonnenschein
                schrappschrappschrappp(aber mit jäckchen)
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #11258
                  Also ich hätt ja Bammel dass wenn ich dem Blade nen Jäckchen anziehe die Fasern vom Rotor angezogen werden und den Kopf im Flug blockieren.
                  Nen Thermohöschen für den Stock-Gyro sollte reichen
                  Viel Spass und bruchfreie Landungen!!!
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 01.04.2012, 10:00.
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #11259
                    meine Canomod-Haube hat eine Microfaserjacke
                    besser ist das!
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      • Schauenburg bei Kassel
                      #11260
                      Zitat von oky Beitrag anzeigen
                      Hast Du nen Link?
                      hatte extra keinen Link dazu gemacht, nicht dass einer denkt, dass ich so eine Sch... noch bewerben will...
                      GruÃ? Sascha
                      MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                      • .daniel
                        • 23.08.2011
                        • 1241
                        • Oberursel, FFM
                        #11261
                        Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
                        Wie das denn? Gestretched bis kurz vor Kabelbruch?
                        Habs auf direktem weg am chassi festgemacht. Ist originales Servo. Anschlüsse vom Tarot sind nach hinten. Sitzt ein wenig stramm aber es geht
                        ßberlege aber, es auch noch zu verlängern. Will bei Gelegenheit eh mal die Kabel crimpen und alles ordentlich machen. Imo steht auch noch die Telemetrie beim Logo an. Vielleicht mach ich das nächste Woche. Hab grad keine Lust den Logo umzubaun.
                        GruÃ? Daniel
                        Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          #11262
                          Danke, hat geklappt er fliegt wieder ganz gut, Feinabstimmungen müssen noch sein
                          Was mich aber zum verzweifeln bringt ist das Heck. Habe wirklich alles versucht, habe sogar Gyro und Servo getauscht, hat alles nichts gebracht. Es bricht immer nach rechts aus. Es ruckelt starkt, kein normales leichtes driften . Find einfach keine Lösung
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #11263
                            ...zum verzweifeln bringt ist das Heck... Gyro und Servo getauscht... Es bricht immer nach rechts aus. Es ruckelt starkt, kein normales leichtes driften
                            Wenn Du Gyro und Servo bereits getauscht hast kann es eigentlich nur (starkes Ruckeln spricht dafür) eine mechanische Ursache sein. Ich würde die Heckeinheit komplett demontieren, alle Einzelteile überprüfen und das ganze gewissenhaft wieder sauber aufbauen, dabei auf Leichtgängigkeit achten (wirkt manchmal Wunder!!!).
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              #11264
                              .... dabei auf Leichtgängigkeit achten (wirkt manchmal Wunder!!!).
                              100% Zustimmung: mein Heck war immer Ok, aber nicht so richtig gut. Habe dann das Heck mal komplett neu aufgebaut (Welle,Rotor,etc). Dabei peinlichst auf Leichtgängigkeit und Spiel geachtet ( da ein bisschen poliert, dort ein wenig geschliffen) - ist jetzt um Klassen besser!
                              LG, Michael
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #11265
                                erstflug mit dem Tarot hat funktioniert, ist ein ganz anderer Hubschrauber geworden.
                                morgen geht es noch an die feineinstellungen.
                                aber jetzt wird erst mal der Gaui gejagt.
