Morn zusammen, habe zwar schon die Suchfunktion benutzt , konnte aber nichts finden.
Hatte ja von meinem klein Absturz berichtet so, hab ihn nun neu aufgebaut, habe aber jetzt das Problem, wenn ich am Boden bin und die Drehzahl hoch oder runter fahre, daß er anfängt zu tanzen Rotorwelle wurde gewechselt, hat jemand eine Erkärung ?
Unwucht in den drehenden Teilen... Zerlegen und von unten nach oben Stück für Stück aufbauen und nach jedem Schritt Rundlauf testen bis du den ßbeltäter gefunden hast...
�Welle (auch neue können nen Treffer haben)
â?¢TS Einstellung
�Kopf (Zentralstück, BLW, Blatthalter, etc.)
�Blätter (statische und dynamische Wucht)
â?¢Pitcheinstellungen
�und sicher ne ganze Menge Möglichkeiten, an die ich grad nicht denke...
Dánke für die Antwort, scheine aber en ßbeltäter gefunden zu haben, hatte den Blattlauf noch nicht eingestellt und der war untererdisch
Also wenn der Pilot nen stabilen Magen hätte... Es gibt schon manntragende Helis, die erstaunliche Figuren fliegen können... Irgendwo am Anfang des Threads hab ich mal nen YT Link gepostet mit ner BO 105, mit der der Pilot Stallturns, Loops und Rollen über nem Hafenbecken fliegt...
Lg, Mike
Ja, natürlich, kein Thema. Aber auch as ist für mich kein "normaler" Heliflug.
Fakt ist, dass dies mit manntragendem Heli sehr unwahrscheinlich ist (Treibstoffleitungen etc). Abgesehen davon, dass es ja höchstens Kategorie "Spielzeug" ist, ohne Nutzen der Helivorzüge.
gewöhne Dir am besten gleich zu Anfang die richtigen Routinen an, nach einem Absturz. Nullpunkt einstellen, Pitch überprüfen usw. Ein 450er Heli ist kein Matchboxauto. Mit Deiner Einstellung/Nachlässigkeit wirst Du nicht weit kommen, bei diesem Hobby.
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
moin zusammen,
so volker geht nun auch FBL ...
nachdem ich es bei dirk ausprobieren durfte habe gerade ein Tarot gekauf und denke ist im laufe der nächsten woche bei mir...
kann mir noch einer paar FBL blätter empfehlen...?
Du hast ja Recht, aber... nen kleiner oder oder sowas in der Art ist bestens geeignet solch eine Aussage ein wenig zu entschärfen. Durch fehlende Mimikelemente in der nonverbalen Kommunikation liest sich das sonst sehr schnell (mit Sicherheit von Dir nicht so gemeint ) wie "Oberlehrergehabe" (soll kein Angriff sein, nur konstruktive Kritik !!!).
Zuletzt geändert von CaptainBalu; 31.03.2012, 11:16.
moin zusammen,
Wenn Du keinen Kredit aufnehmen willst, evtl. die 3G von Align...hab ich auch.
Ich habe am 450er Rex beste Erfahrungen mit den Edge FBL gemacht.
Die sind mit fast 40€ wahrlich kein Schnapper, aber haben bei mir, mit Microbeast, die besten Ergebnisse gebracht. Wie das beim Tarot ist, wird sich heraus stellen, es gibt ja immer mehr Leute, die das System testen.
Gruß Holger
hast ja recht. Ich sollte direkt nach dem Aufstehen besser nichts schreiben, wenns am Abend vorher feucht fröhlich herging :-). Mir kam es halt etwas seltsam vor, nach einem crash die grundlegenden Dinge einfach zu überspringen.
Volker, meine absolute Kaufempfehlung für Dich sind die Spinblades FBL. Ich weiss genau, dass die Blätter für Dich perfekt sein werden. Sie sind gutmütig und super spurtreu, Du wirst begeistert sein. Funkltionieren 1a mit dem Blade und dem Tarot.
Bleib bei 1520, alles andere wäre eh zu heftitsch..
Hey, ich glaube du verwechselst da etwas.
Der Mittenimpuls verändert nichts daran ob hektisch oder nicht.
Wählst du da das falsche, funzt dein Servo nicht richtig.
Was du meinst ist bestimmt die Ansteuerfrequenz.
Damit kann man, geht man zu hoch, auch das Servo grillen.
Wenn man es nicht besser weiß, lieber auf 50 oder 65Hz bleiben und das Servo schonen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Danke für die info, für mich war es hilfreich da man am Tarot die Ansteuerfrequenz im gegensatz zu Beast eh nicht einstellen kann war es die info die ich suchte.
für mich war der Mittenimpuls der gesuchte wert, da kann man aber auch bekloppt werden von dem ganzen Kram
