E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Auch Schwebe-Videos sind gerne gesehen!!!Zitat von Spenow Beitrag anzeigen
Mindestens 2x, in der Regel aber 3 bis 4 mal im Jahr - wird aber OT, also wenn Du was genaueres wissen willst lieber per PN!!!Zitat von Spenow Beitrag anzeigen
Oki ich schau mir das morgen nochmal an. Danke. Vielleicht muss ich dich eh nochmal kontaktieren. Hatte ein paar Probleme mit der Software und Einstellungen. Mach Platz bei deinen pn'sZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenDaniel, wahrscheinlich musst Du mit dem Gain für nick und roll runter gehen. Sonst wobbelt er wie verrückt.
Ausserdem kannst Du gleich die Hecksensibilität stark herab setzen. Bei mir hat er mit der vorgeschlagenen Sens, 30 Grad! nach jeder Seite ausgeschlagen.
GruÃ? Daniel
Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
Schau mal beim 3D wo die Anlenkungen von der Taumelscheibe oben eingehängt sind. Das sind die Mischerarme (kleine Wippen, die die TS Bewegung mit dem Paddelstangenwinkel mischen). Ein FBL Kopf wird aber direkt von der TS angelenkt, deswegen macht ein Stabisystem am Paddelheli keinen Sinn. Der Paddel/TS Mischerarm gibt die TS Bewegung nur zu einem Teil an die Blatthalter weiter, der andere Teil wird von der (mechanisch stabilisierenden) Paddelstange (Wippe) dazu gemischt. Ein FBL System erwartet aber daß die TS Bewegung direkt an die Pitchhebel der Blatthalter gelenkt wird, weil es auf ungesteuerte Lageveränderung mit einem genau vordefinierten Wert an zyklischen Pitch reagieren will. Das heißt, die Paddelwippe würde dem FBL System dauernd "dazwischen" funken! Kann sein, daß ein so umgebauter Heli abheben würde, aber im Sinne des Erfinders ist das sicher nicht...Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigen... da hast du natürlich recht, ob sinnlos oder nicht würde es funktionieren??
Ich würde es lieber lassen, bevor du ihn wegen Kontrollverlust einbombst...! Gerade für Anfänger gilt: Never change a running system! Wenn du den Blade mal sicher in allen Lagen kontrollieren kannst, kannst du immer noch mit Experimenten anfangen... So'n Teil ist unkontrolliert echt gefährlich (wie man ein paar Seiten *lol* weiter vorne lesen konnte)
Lg, MikeZuletzt geändert von Lord*Mike; 11.03.2012, 00:46.What comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Wie hat eigentlich die Befestigung vom CopterX Kopf auf der original Welle geklappt? Hast du da nacharbeiten müssen? (Bohrung, Höhe, Gestängelängen, TS Mitnehmer, etc.)Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigender muss aber umgebaut werden. Der CopterX Kopf kostet ja nicht die Welt und sieht doch ziemlich schick aus. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: man hat einen FBL Kopf und gleichzeitig gibts einen optischen Boost für den Blade.
Ersatzteile gibt es auch.
Lg, MikeWhat comes up must come down...
neutronenstern
Hat alles auf Anhieb ohne weitere Anpassungen geklappt. Die einzige 'Arbeit' war, die Align Kugelköpfe und die TS zu schrauben.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenWie hat eigentlich die Befestigung vom CopterX Kopf auf der original Welle geklappt? Hast du da nacharbeiten müssen? (Bohrung, Höhe, Gestängelängen, TS Mitnehmer, etc.)
ja du hast Recht, ist doch viel Klimbim rundherum. Könnte man (theoretisch zumindest) diesen ganzen Kram weglassen, an den Blatthaltern Kugelköpfe rein, die Länge der Anlenkstange von der Taumelscheibe angepasst und fertig ist der FBL-Kopf? Durch die direktere Anlenkung hätte man doch auch viel weniger Spiel und schon dadurch läge er ruhiger in der Luft, oder? Vorausgesetzt natürlich die FBL-Elektronik. Interessiert mich irgendwie schon wie es wäre aber ich bin noch ziemlich am Anfang und daher ist es eher noch sekundär. Danke dir für deine Erklärungen!Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenSchau mal beim 3D wo die Anlenkungen...
PS: Und im Schadensfall braucht man weniger Ersatzteile.
GruÃ? Andre
Rabid121
Ach ja du pöser Kerl du... hab mir gerade um 48€ inkl. Versand einen RJX-Kopf aus HK geschossen (Der gefällt mir persönlich mechanisch ein wenig besser mit dem verstellbaren Gestänge). ZYX ebenfalls auf Schiene... ich sag ja: du kostest mich GeldZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenHat alles auf Anhieb ohne weitere Anpassungen geklappt. Die einzige 'Arbeit' war, die Align Kugelköpfe und die TS zu schrauben.
Als "Buße" wirst du mir mglw. ein paar Tips zum Setup geben müssen
Danke nochmals für's ausprobieren & berichten!
Michael
neutronenstern
Damit ist es nicht getan, der Originalkopf braucht weitere Maßnahmen. Man muss noch ne kleinere Sache verändern.Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigenan den Blatthaltern Kugelköpfe rein, die Länge der Anlenkstange von der Taumelscheibe angepasst und fertig ist der FBL-Kopf?
gerne, nur frage ich mich, in welcher Form ich so einem alten Fuchs wie Dir überhaupt Tips geben kannZitat von Rabid121 Beitrag anzeigenAls "Buße" wirst du mir mglw. ein paar Tips zum Setup geben müssen
Vielleicht hast Du ja ein paar für mich
Lucky Luke
jepp.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenDamit ist es nicht getan, der Originalkopf braucht weitere Maßnahmen. Man muss noch ne kleinere Sache verändern
Beim Paddelmischer auf der einen Seite die Hebel entfernt, in die Hülse zwei gegenüberliegende 4mm Gewinde geschnitten (wird auf dem Foto von der Anlenkungsstange verdeckt) um den Mischer auf der Welle fixieren zu können damit dieser nicht mehr nach unten rutschen kann. Den alten Mitnehmer belassen und die Stangen gekürzt.
die oberen Kugelköpfe verlängern=fertigZuletzt geändert von Gast; 11.03.2012, 10:58.
Hi!
Er fliegt, äh schwebt, hmm also beides. hehe
2 Accu´s hab ich geschafft um ein bischen Kampfschweben zu können, dann fing es an zu tröpfeln
Aber zum. ist alles heil und ganz. Ich freu mich wie n kleines Kind.
Hoffentlich klart es nachher nochmal auf!
AndreasAngehängte DateienBlade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
Ist das nicht herrlich!!! Freut mich für Dich und ich drück die Daumen dass das Wetter später besser wird... ABER NICHT ßBERMßTIG WERDEN - Bauberichte sind immer fein, Reparaturberichte müssen nicht seinZitat von Spenow Beitrag anzeigen2 Accu´s ... Kampfschweben ... freu mich wie n kleines Kind.
Halloween12
Oder den 450X Kopf verwenden, dann kann man die Originalen Kugelköpfe weiter verwenden?!Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenHat alles auf Anhieb ohne weitere Anpassungen geklappt. Die einzige 'Arbeit' war, die Align Kugelköpfe und die TS zu schrauben.
neutronenstern
Klaus, heute wieder der Käse in der Luft?
Ja, ich denke schon.Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigenOder den 450X Kopf verwenden, dann kann man die Originalen Kugelköpfe weiter verwenden?!
Lucky Luke
sieht recht gut aus, werd wohl mal testen gehen können. Blade darf ja auch mit geflogen wird in jedem fall.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenKlaus, heute wieder der Käse in der Luft?
