AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Oh Mann - heute beim zweiten Akku hat's mir im Looping das HZR rasiert, konnte durch Auro zum Glück noch ohne weiteren Schaden notlanden. Grund: ausgeschlagenes Motorwellenlager - das Ritzel hat so wild um sich geschlagen, dass die Madenscheaube weggeflogen ist und dann bei der Motor durchgedreht ist ByeBye Bladeflugwochenende
Wollte gerade meine Akkus wieder laden, aber leider zeigt bei mir das Original Ladegerät von Blade bei jedem Akku einen Fehler an und lädt ihn nicht.
Ist da das Ladegerät oder die Akkus im Eimer ?
Daniel
@Spider
Einstellungen sind so momentan für mich i/o. Da ich aber noch ein Deppengestell unter dem Heli habe, zappelt er halt ein wenig beim Anlaufen des Motors. Werde mir Styropor Kugeln besorgen, die haften dann ein wenig besser. Sonst kommt man als Anfänger schon am Boden ins Schwitzen. Beim letzten Akku kam noch der Wind ins Spiel und dann habe ich abgebrochen, man wills ja nicht übertreiben.
Das machst Du genau richtig,taste dich ran dann bleibt alles lange heil.
War grad wieder mit dem Kleinen ein bisschen Strom verteilen. Heute ZWEI Akkus und Schadlos!!!
Allerdings habe ich nach dem abschließenden Landen eine extrem beunruhigende Entdeckung gemacht! Der Servo vom Heckrotor ist an beiden HAltepunkten komplett weggerissen!!! Das hätte extrem blöd rausgehen können!!!!
Alles in allem, war es aber ein sehr erfolgreicher Flugtag und wenn Mike seinen Ersatzservo rausrückt, kanns morgen auch weiter gehen!!!
Glückwunsch wird langsam besser oder? . Aber das der Servo so arbeiten konnte wundert mich .
Oh Mann das ist echt Sch.... Im Flug das HZR drauf gegangen? wodurch passiert so etwas?
Das hat mich auch sehr gewundert, aber auch extrem glücklich gemacht! Nicht auszumalen was gewesen wäre, wenn es sich verkanntet hätte!!!!
Denke nicht das ich schon in der LAge wäre, den wieder sicher zum Boden zu bekommen. Im Sim Funzt die Auro zwar, aber da sag ich ja auch wenn der Motor aus is, bzw. warte drauf das er aus geht.
Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
...Original Ladegerät von Blade bei jedem Akku einen Fehler an und lädt ihn nicht. Ist da das Ladegerät oder die Akkus im Eimer ?
Ich denke Du kannst getrost davon ausgehen dass was mit dem "Ladegerät" (verdient den Namen eigentlich nicht!) nicht stimmt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit dass 2 oder mehr Lips gleichzeitig kaputt gehen* Was zeigt er denn für einen Fehler an? Hats vorher funktioniert? Hast Du zwischenzeitlich nen anderes Netzteil dran? (Fragen über Fragen ;-))
das orginal ladegerät kannste inne tonne kloppen....ich hatte auch immer problema damit , es zeigte mir nach kurzer zeit immer an das eine zelle nicht geladen ist( oranges licht) ,wenn ich aber den akku nach kurzer zeit wieder angeschlossen habe zeigte es mir eine andere zelle an....nach dem ich mir ein anderes ladegerät gekauft hatte ( beim großen C ) war alles in bester ordnung mit den akkus....
mein vorschlag , kauf dir ein gutes ladegerät...
Ich sehe das Forum funktioniert,find ich klasse von Dir
Dadurch dass das Motorritzel hin und her schlagen konnte hat es schön das Zahnrad bearbeitet und hat sich dann von der Motorwelle gelöst. War heilfroh den Eimer noch sicher ohne Motorkraft landen zu können. Wenn ich zu Hause bin lade ich mal ein Foto hoch. Wünsche euch einen schönen Flugtag!
ich stell mal meine Erfahrungen mit 350´Halbsym. Blätter am Blade rein.
Hab nur das Gas von 70% auf 50% zum Testen runtergeschraubt sonst nichts verändert und stelle fest das er sich genau fliegt wie vorher.
Nach 6:30 Minuten schweben und leichtem Rundflug (ca.10mx10m) muß der Akku genau 1h laden bis er wieder voll ist.
45% Gas geht auch noch.
Ab 40% wackelt er zwar noch nicht, wenn man mit dem rechten Knüppel an der Funke in alle Richtungen ausschlägt aber ich muß das Heckservo stark nach Richtung links trimmen.....glaub da würde nur noch größere Blätter oder nen anderes Ritzel (oder keine Ahnung) helfen.
das ausschlagen mit dem heck ist bei nachlassender akkuleistung ein blade typisches verhalten...ich denke das haben alle hier und ich auch schon festgestellt und des öfteren berichtet...
Interessant wäre noch....... bei 50% Gas landen.....TH Hold rein und dann auf 10grad +Pitch gehen.
Wußte nur nicht das er dann nochmal auf fast nen halben Meter abhebt......
Das Gestell hats überlebt
Huhu!
Ich hatte ein ähnliches Problem. Laden wirst du mit dem Ding weiter können, allerdings ging es bei mir nur über die Autobatterie, mit den mitgelieferten Klemmen.
Das war mir zu blöd, außerdem fahre ich nicht genug Auto um ständig meine Batterie schröpfen zu können. Drum habe ich das Geld in die Hand genommen und ein anderes Ladegerät gekauft.
