E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
Lucky Luke
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
genau das, klappt hervorragend.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
neutronenstern
Hallo,Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenAha, und wozu dann die Servowegbegrenzung am Sender?
Du meinst wahrscheinlich Travel Adjust. Das stellt nur die DREHRATE ein, also wie schnell Dein Heck um die Hochachse dreht. Hat also mit dem Servo nur indirekt zu tun.
Gewöhne Dir gleich von Anfang an den richtigen Umgang mit Gyros an.
Stelle das Heck wie folgt ein:
Normal mode (unter 50%, wie von Dir erkannt) und HH auf einen Schalter legen.
Abheben und schweben. Dann kurz in normal mode gehen. Das Heck wird wahrscheinlich nach rechts gehen, Nase nach links. Dann wieder in HH mode und landen. Dann das Servo oder die Anlenkstange (am Boden wieder in normal schalten) so lange verschieben (Pitchhülse kommt weiter nach links), bis Du beim Umschalten in den normal mode keinen Drift nach links oder rechts mehr hast.
DANN, Servowege mit der Schraube am Gyro begrenzen, denn Du hat ja vorher das Servo (bzw. die Anlenkstange) verschoben. Danach ist normal mode perfekt eingestellt und Du kannst auch in diesem fliegen.
Ausserdem optimiert diese Vorgehensweise die Gleichheit der Drehraten links/rechts.
Am besten gleich so angewöhnen. So stellt man den Gyro (auch FBL) korrekt ein.
Man muss ganz klar sagen, Klaus, ohne Schrauben und Knöpfchen mag für Dich gehen. Aber der korrekte Weg ist das nicht. Und wenn Du das Servo verschiebst, ohne die Wege am Gyro zubegrenzen, dann läuft es immer gegen den Anschlag.Zuletzt geändert von Gast; 29.02.2012, 12:49.
Dann lieber schnell beitreten...Zitat von glange Beitrag anzeigenAb Senior-Member muss es eine Flasche auf ex sein, nachweislich! Sonst wirst man aus diesem "elitären Kreis" einfach raus gekickt.
ßh, non bisschen warten...
Au mann,Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenGeheimtipp: man rufe die IG auf und klicke dann oben rechts auf "Dieser Benutzergruppe beitreten"
der tiepel braucht ´ne Brille, ´ne Brille braucht der...
Danke und Gruss
ReimundZuletzt geändert von tiepel; 29.02.2012, 12:46.
Macht das wirklich einen so großen Unterschied, Dennis?Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenAusserdem optimiert diese Vorgehensweise die Gleichheit der Drehraten links/rechts.Beste Grü�e Gerolf
Lucky Luke
ist mein Blade-Freistiel-Tuning und viel besser als blind überall alles zu verschlimmbessern um dann wiederZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenMan muss ganz klar sagen, Klaus, ohne Schrauben und Knöpfchen mag für Dich gehen. Aber der korrekte Weg ist das nicht.
" mein Heck geht nicht mehr" zu posten.
am gaui mach ich es auch nicht so aber für den Blade reicht es mir absolut und sogar der Heckdrift ist weg!
weg ist weg ob korrekt oder nicht
HiZitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenGeheimtipp: man rufe die IG auf und klicke dann oben rechts auf "Dieser Benutzergruppe beitreten"
Minimum, aber dann biste dabei!
wie rufe ich denn die IG auf? habe sie nicht gefunden
G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Helishark1973 - YouTube
neutronenstern
Links oben 'Startseite'. Dann unter Navigation 'IG' ganz links ist sie doch zu sehen.Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigenwie rufe ich denn die IG auf? habe sie nicht gefunden
Jo hat geklappt, bin drinZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenLinks oben 'Startseite'. Dann unter Navigation 'IG' ganz links ist sie doch zu sehen.
da ich ja ohne Aufnahmeprüfung gerade noch so der IG beitreten konnte, können wir uns ab jetzt ein Aufnahmeritual ausdenken
Gruss AchimG 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Dem Link aus meinem Beitrag folgen hätte auch funktioniertZitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigenHi
Wisst ihr, was total Klasse währe, wenn sich alle Bladefreunde mal nach einem passenden Wochenende absprechen und wir uns mit grillen, Wachholder und Bladefliegen treffen würden.So richtig schön im Sommer.
Ich wohne im Raum kassel und würde auch gern eine weitere Strecke in kauf nehmen, da ich ab April mein Tornadorotes Spielzeug auf vier Rädern bekomme.
So weit ich weiss ist im Sommer nen Treffen in Köln geplant!Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigen...wenn sich alle Bladefreunde mal nach einem passenden Wochenende absprechen und wir uns mit grillen, Wachholder und Bladefliegen treffen würden.So richtig schön im Sommer.
Mein letzter Info-Stand: es sollen 3 Termine zur Auswahl angeboten werden. Bisherige "Interesssenten"... Lucky Luke, Lippi, Neutronenstern, Daniel, Lord Mike, Spider, Glange und meine Wenigkeit.
@SPIDER: Dirk, gibts dbzgl. neuere Infos* Wie wärs mit nem passenden Thread in der IG?!? (ich glaub ich bin mal so frei)Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.02.2012, 14:07.
Ich würde gerne ne Wurst Silikon direkt über die angeschlossenen servostecker am stabi machen. Aber ih hab wenig Lust so ne große Kartusche zu kaufen. Kennt jemand so etwas in kleinen Tuben? Hab nix gefunden. Oder was vergleichbares?Gru� Daniel
Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
Um ehrlich zu sein, habe ich bisher noch keinen Heli im Normal-Mode eingestellt, sondern jeweils nur die mechanische Mitte der Heckpitchhülse eingestellt und elektrisch die Endanschläge. Ich fliege nur im HH Mode.Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenich stell mein servo immer ganz banal ein
Heli dreht Nase links= Heckservo minimal nach vorne schieben, Heli dreht Nase rechts=Heckservo nach hinten. so hab ich auch den Drift fast wegbekommen.
verstanden hab ich es nicht aber es funkioniert
besser als ohne plan an irgendwelchen schräubchen zu drehen und knöpfchen zu drücken
Ja gibt es. Schau mal bei den Klebern im Baumarkt. Da habe ich vor kurzem eine 1/4 Tube Silicon gesehen.Zitat von .daniel Beitrag anzeigenIch würde gerne ne Wurst Silikon direkt über die angeschlossenen servostecker am stabi machen. Aber ih hab wenig Lust so ne große Kartusche zu kaufen. Kennt jemand so etwas in kleinen Tuben? Hab nix gefunden. Oder was vergleichbares?
Ansonsten: Nimm doch Tesa-Straps. Die sind weich (fast wie Knete) und lassen sich gut über die Anschlüsse legen.
Sonst, Heiskleber. Sparsam aufgebracht lässt er sich recht leicht entfernen und hält für Deinen Zweck super. Wird ja bei Computer- und Hifielektronik genau so gemacht.Beste Grü�e Gerolf
oky
Na ja,der steht halt so auf der Seite von Tecnotoys.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenDer Link landet irgendwie auf ner leeren Seite und Blade 450 X in der Suche liefert kein Ergebnis...***
Habe ich über Google-Shopping gefunden.
Habe aber ne Mail geschickt und die Antwort erhalten, dass es ( wie erwartet )
ein Irrtum sei.
Habe den Link mal gecheckt.
Mir scheint, die haben da gestern wohl noch was unternommen.
Bevor ich die Mail geschickt hatte, ging er noch.
