E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #8131
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von glange Beitrag anzeigen
    Wenn ich es hinbekomme einen weiteren Spektrumempfänger an einen Modellspeicherplatz zu binden, fliege ich bald B450-Stereo
    Technisch ne dolle Herausforderung. Meinen vollen Respekt hättest Du, wenn Du mit zwei Funken jeweils einhändig 2 Blades im gespiegelten Synchronflug durch die Luft bewegst
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      #8132
      Ach so, übrigens: Wenn ich es hinbekomme einen weiteren Spektrumempfänger an einen Modellspeicherplatz zu binden, fliege ich bald B450-Stereo
      ich habe hier im Forum gelesen, dass das sogar gehen soll.
      Da hat jemand, eigentlich mehr durch Zufall, gleichzeitig zwei mcpx an einen Modellspeicher gebunden. Die mcpx haben sich dann synchron bewegt.
      Wenn dass auch mit einem normalen dsmx- Empfänger geht, sollte es dann doch kein Problem sein, zwei Blade zu fliegen.
      Vorraussetzung ist natürlich, dass beide gleich getrimmt sind.
      Aber ansonsten...
      Gruss Reimund
      PS: Finde den Thread leider nicht mehr...
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #8133
        Da das Ganze schon wieder rund 130 Beiträge zurückliegt erlaube ich mir an dieser Stelle an folgenden Post zu erinnern:
        Zitat von oky Beitrag anzeigen
        Wenn Ihr Eure Beiträge ein bisschen privater posten wollt haben Dirk und ich gedacht, wir machen ne Interessengemeinschaft auf... Bladefreunde heisst die. Wär schön, wenn es da mal so richtig voll wird.
        IG Bladefreunde
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          #8134
          Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
          Da hat jemand, eigentlich mehr durch Zufall, gleichzeitig zwei mcpx an einen Modellspeicher gebunden...
          Da kann ich aushelfen:
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #8135
            Cool, aber es muss logischerweise auch möglich sein. Ansonsten könnte man einen Empfänger samt Satelliten (arbeiten getrennt voneinander) nicht an einen Modellspeicher binden. It's also not a bug....
            Mein schlauer Fliegerfreund Dennis_HB hat mich gerade darüber aufgeklärt.
            Beste Grü�e Gerolf
            • Rabid121
              Rabid121
              #8136
              Zitat von Threshold Beitrag anzeigen
              Edit: wg 6V BEC. Rabid hatte das mal erwähnt: "Da ist ein versteckter, kleiner Schalter hinter dem Empfängeranschlusskabel am ESC. Interessierte Bastler möchten diesen viell. ausprobieren und dann mit Voltmeter/Telemetrie/Servolog das Ergebnis bewundern"
              Ja, das geht so... habe das seit lzt. August oder so? Aber Achtung: nicht alle Komponenten sind immer 6V-fähig... so z.B. das originale Heckservo ist nur 4.8V. Aber meine Servos laufen jetzt alle auf 6V.
              LG, Michael
              • gde2011
                gde2011
                #8137
                Da ja hier doch einiges (!) geschrieben wird, gehen die Seiten nach links wie die wildesten Helis.
                Darum möchte ich kurz nochmal eine Frage zum 450 in diesem Fred stellen
                Das Rädchen am Gyro. Welchen Effekt hat ein regeln weg von der Standardeinstellung auf maximal?
                Bedeutet dies gleiches wie auf der Funke der Wert für Gyro, als Sensibilität für Heckstellung?
                Danke, liebe Grüße.
                Christian
                Ach so, in meiner Nähe gibt es leider nicht wirklich einen Modellflugverein, aber ich habe eigentlich Flugplatz rund um mein Haus überall. Dh ich gehe vor die Tür fliegen.
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #8138
                  Damit stellt man den Servoweg ein, hat nichts mit der Empfindlichkeit zu tun.
                  Gyro in den normal Mode. Dann gier links geben und halten , am Rädchen drehen, bis die Pitchhülse am Anschlag ist. Gleiches mit rechts - Servowege sind eingestellt. Dann kannst wieder in den HH Mode gehen.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #8139
                    Jo, so mache ich das auch immer.
                    Ich habe gelesen, dass es perfekt sein soll, die "Mittelstellung" im Normalmode zu "erfliegen".
                    Kann mir jemand erklären welche Vorteile in Bezug auf die "Einfacheinstellvariante" habe? Bisher hat die immer gut funktioniert....
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • gde2011
                      gde2011
                      #8140
                      "Normal Mode gehen" bedeutet unter 50% (DX6i) Gyro, nicht der Schalter am Gyro, der it nur Servorichtung, stimmt das so?
                      Aha, und wozu dann die Servowegbegrenzung am Sender?
                      Adjust Settings wenn ich nicht irre!?
                      DR nützt ja eventuell den möglichen Weg nur nicht aus!?
                      Ciao
                      Christian
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.02.2012, 12:03.
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #8141
                        Zitat:
                        IG Bladefreunde
                        wie kann man denn dieser IG beitreten?
                        Oder ist da am Ende evtl. eine Aufnahmeprüfung erforderlich? (drei Wacholder auf ex??)
                        Gruss Reimund
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #8142
                          ich stell mein servo immer ganz banal ein
                          Heli dreht Nase links= Heckservo minimal nach vorne schieben, Heli dreht Nase rechts=Heckservo nach hinten. so hab ich auch den Drift fast wegbekommen.
                          verstanden hab ich es nicht aber es funkioniert
                          besser als ohne plan an irgendwelchen schräubchen zu drehen und knöpfchen zu drücken
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.02.2012, 12:24.
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #8143
                            Geheimtipp: man rufe die IG auf und klicke dann oben rechts auf "Dieser Benutzergruppe beitreten"
                            ...evtl. eine Aufnahmeprüfung erforderlich? (drei Wacholder auf ex??)
                            Minimum, aber dann biste dabei!
                            • gde2011
                              gde2011
                              #8144
                              :dknow:
                              Du meinst das ganze Servo mit Halterung?
                              Oder den Servoarm in Richtung nach vorne korrigieren?
                              Ciao
                              Christian
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #8145
                                Ab Senior-Member muss es eine Flasche auf ex sein, nachweislich! Sonst wirst man aus diesem "elitären Kreis" einfach raus gekickt.
                                Beste Grü�e Gerolf
