E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • scooter04
    scooter04
    #7906
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    hi jungs mal ne runde sim aufmachen
    blade 450
    rcheli
    Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2012, 19:05.
    • oky
      oky
      #7907
      Zitat von Spider Beitrag anzeigen
      Nein seit gestern nicht mehr allein,zu viele Hunde
      Guck mal...ist zwar nicht ganz ein Blade, habe ich aber grad fertig gefummelt.
      Wenn das Tarot jetzt noch käme, könnten wir den glatt nächste Woche mal fliechern.
      Süss nä?
      Gruss Oli
      Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2012, 20:59.
      • revilo
        • 04.03.2011
        • 630
        • Oliver
        • FMSC Steinfurt
        #7908
        Es war ein durchwachsener Tag ! Beim 450er ist das Heckservo in Rauch aufgegangen, scheinbar habe ich am GP 780 irgendwas falsch eingestellt. Najo, wieder was gelernt, muss nur noch rausfinden was!
        Der 500 blieb leider auch am Boden. Am Rotorkopf habe ich bei einem Hebelchen die Schraube offensichtlich einen Tick zu fest gemacht, was zu einem Haarriß führte. Muss getauscht werden, lieber nicht für ein 9€ Teil den neuen Heli riskieren. Also auch nüscht.
        Dann hatte man wohl Mitleid mit mir und ich durfte bei nem T-Rex 700N am Kabel fliegen. War wirklich beeindruckend, allerdings hätte ich etwas Expo gebraucht, um etwas weniger zackig zu fliegen. Dennoch absolut tolle Erfahrung, mal ganz unbesorgt Flips und Rollen mit nem 700er Stinker zu machen, ohne das was passieren kann. Wenn Du mitliest: vielen Dank Andre!!
        Hier noch ein paar Eindrücke vom Flugtag
        Achso, ich bin der Rechte mit dem Ködel in der Hose.
        Etwas Ernüchterung machte sich dennoch breit: während andere ganz easy beim ersten Akku und ersten Abheben mit Rücken-Rückwärts-Achten beginnen, kämpfe ich noch mit mir selber.
        Guten Start in die Woche wünscht
        Oliver
        Zuletzt geändert von revilo; 26.02.2012, 19:08.
        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
        • Kaldera01
          Kaldera01
          #7909
          Kann mir wer sagen wie ich die Lager aus dem Blatthalter bekomme?
          Und noch eine kleine E-Teil Liste. Da fehlen aber noch die Lager und das Schrauben Set kommt auch noch dazu
          BLH1617 Main Rotor Blade Grip/Holder Set: B450 :6,99€
          BLH1621 Spindle/Feathering Shaft(2): B450 :4,99€
          BLH1623 Flybar Seesaw Holder Set: B450, B400 :2,99€
          BLH1625 Paddelstange 220mm (2): B450, B400 :5,99€
          BLH1647 Main Shaft (2): B450 :11,99€
          BLH1649 Freilaufhülse Set: B450, B400 :3,99€
          BLH1651 Hauptzahnrad Blade 450 :11,99€
          BLH1653 Main tail Drive Gear (2): B450 :7,99€
          EFLRDS761 Getriebe für DS76 Servo :2,19 €
          59,11€
          Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2012, 19:28.
          • Silicon
            • 08.10.2011
            • 257
            • RoÃ?tal / Nürnberg
            #7910
            Vorsichtig mit nem Kunststoffstab herausdrücken?! Von der entgegengesetzten Seite des Lagers.
            Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
            Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
            • scooter04
              scooter04
              #7911
              59,11€
              @ Kaldera vorsichtig mit einen schmalen holzstab oder sowas
              jeweils von der anderen seite herausdrücken
              • Kaldera01
                Kaldera01
                #7912
                Zitat von scooter04 Beitrag anzeigen
                @ Kaldera vorsichtig mit einen schmalen holzstaboder sowas
                Also von Innen?! Da wo das Blatt sitzt.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #7913
                  Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                  ......... ihr werdet es erraten, hätte ich es nicht getan. Wie immer, das gleiche.
                  In die Baumzweige gekommen, etwas härtere Landung nach heftiger Korrektur geschafft und nach Aufsetzten schlagen die Rotorblätter an die Mülltonne.
                  auf der einen Seite ärgerlich, auf der anderen Seite auch Glück gehabt.
                  Aber eine Frage sei gestattet. Wo fliegtst Du denn? Wenn ich Deine Zeilen richtig interpretiere, würde ich sagen, da wo Du geflogen bist, ist zu wenig Platz, bzw. es ist nicht der geeignete Ort.
                  Gruss Reimund
                  • scooter04
                    scooter04
                    #7914
                    jepp von innen nach außen...
                    • Silicon
                      • 08.10.2011
                      • 257
                      #7915
                      Hallo Leute.
                      War heut alles nicht so erfolgreich
                      Als wir heute Nachmittag los wollten fings bei uns auf einmal an zu schneien!!
                      Wir dachten wir spinnen. Dann wurde es irgendwann doch noch ein wenig schöner und wir sind sofort raus. Am Anfang war's sehr windstill und Mike starte seinen ersten schwebeversuch. Mit dem Start kamen die ersten Windböen, die Mike auch ein wenig zu Schaffen machten. Für die widrigen Verhältnisse und die lange Winterpause, ist Mike aber sehr schön geflogen. ich hatte natürlich wieder den Stift in der Hose und hab mich Net getraut. Erschlug mit böhigem Wind ist , meiner Ansicht naxh, eine ungünstige Kombi.
                      Mike wollte es dann mal probieren und tat selbiges dann auch. (ich weiss schon, hab ganz schönes Vertrauen in Mikes Flugkünste)
                      Er hats aber souverän gemacht. Also Naja, abgehoben ist er ja nich....
                      Erst hatte ich extreme vibrationen, dann driftete er am Boden schon sehr nach links weg und zu allem ßberfluss wollte er nich abheben. Wir haben das ganze dann abgebrochen, weil's uns auchnoch scheiss kalt wurde.
                      Das Ende vom Lied? Ich bin wieder nicht geflogen. SCHEISSE! Ich könnt kotzen!
                      • oky
                        oky
                        #7916
                        Wenigstens lebt der Heli noch.
                        Ist doch auch ganz nett, da hatten einige heute mehr Pech.
                        Gruss Oli
                        • Spider
                          Spider
                          #7917
                          Nicht abgehoben,Vibrationen und Drift...schlechte Kombi bei zu viel Wind
                          Habt ihr gecheckt warum er vibriert ? Unwucht oder so?
                          • Spider
                            Spider
                            #7918
                            Süss nä?
                            [ATTACH]128546[/ATTACH]
                            Gruss Oli
                            Der is sooo knuffig so klein und schon ein Heli
                            Ja Oli wird Zeit das wir zusammen fliegen,vermisse dich schon.
                            Hau das Ding drauf ,stell ein und los.
                            • oky
                              oky
                              #7919
                              Sobald die Chinesen und/oder der Zoll aus dem Quark kommen....gerne
                              Er vermisst mich..
                              • Silicon
                                • 08.10.2011
                                • 257
                                #7920
                                Das ist ja das Nächste was mich nervt. Nach meinem Crash wurde bereits der gesamte Antriebsstrang getauscht! Variationen gibt's immernoch. aber nur im unteren Drehzahlbereich. Werde diese Woche nochmal die Blätter und die Paddelstange wuchten, vielleicht wird's dann besser.
