E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    #6091
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Nee immer noch Status "Received"...
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • Threshold
      • 746
      • Kressbronn am Bodensee
      #6092
      Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
      Ich habe gerade eine email von Hobbyking bekommen. Stabi wurde endlich abgeschickt. Wie sieht es bei euch aus?
      Immer noch bei "Printed"
      Außer dem ZYX habe ich noch Steller, Ritzel und Servos (diesmal teste ich die 933MG) für meinen HK450GT bestellt, und ohne diese Teile kann ich nun nicht mehr weiter bauen. Die Mechanik steht nun. Teilweise gute, teilweise grausliche Qualität übrigens. Einige Teile habe ich schon gegen Align-Teile getauscht.
      • Threshold
        • 746
        #6093
        Ist jedem hier schon passiert.
        ßhem.., also mir noch nicht. Mein Blade 450 hat immer noch 0 Crashes auf dem Konto - aber ich bin ja auch ein Schisser an den Knüppeln .
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          #6094
          Du hasts gut :-)
          Bei mir steht: Status:Bezahlt, in Bearbeitung
          Bin mir gerade nicht sicher, ob da vorher auch schon "in Bearbeitung" stand:dknow:
          GruÃ? Daniel
          Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #6095
            Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
            Das ist jetzt der 2. B450 der mit seltsamen Heckreaktionen bei Kälte abfliegt... ich hatte auch beim lzt. Kälteflug einen seltsamen, einmaligen, ganz kurzen Heckausbruch aus dem ich absolut nicht schlau wurde. Ob wir bei Kälte nicht mglw. doch ein EMV-Problem haben? Muss mal grübeln... Kälte und trockene Luft begünstigen die stat. Ladung am Heckriehmen/rohr... hmmmm. Wo könnte eine Entladung mit solcher Wirkung stattfinden? Heckservo/kabel, Gyro? *grübel*
            also schön fühlt sich meiner bei der Kälte auch nicht an, ich stell nach jedem Flug an der Funke die Gyro-einstellungen hin-und her
            bei minus 10° C fliegt wohl auch kein normaler Mensch!
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              #6096
              Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
              Hochschlagfester Kunststoff , ich lach mich kaputt
              Polypropylen
              PP
              Polymerisat
              Thermoplast
              Benzol, Laugen, Lösungsmittel, Säuren, witterungsbeständig
              Hart, unzerbrechlich, teilkristallin, geruchs- und geschmacksfrei
              Beständig von 0°C bis 130°C, Batteriekästen, Waschmaschinenteile
              und jetzt?
              • Blackd
                Blackd
                #6097
                Hallo alle zusammen,
                Nach meinem kurzen Erstflug und auch Crash habe ich gestern die Paddelstangen Wippe aus Alu beim Schweighofer abgeholt. Nachdem ich den Rotorkopf ab hatte habe ich erstmal die Blatthalterungen entfernt. Blattlagerwelle ausgetaucht, und mich an die Wippe rangemacht. PUH das entfernen der Kunststoff Wippe war schon nicht lustig aber wie kriegt man die kleinen Kugellager im Rotorkopf raus, ich habe eine Spitzzange genommen und diese angesetzt und das Kugellager durchgeklopft, damit war dass erste hinüber. Beim zweiten habe ich genau auf den Aussenring gezielt und auch erwischt und damit ohne Beschädigungen entfernen können. Nun jetzt habe ich eine Alu Wippe drinnen daher werde ich im Schadensfall die Lager nicht mehr nach innen klopfen können. Wie musste ich dann vorgehen.
                Danke für die Tips.
                Nun heute steht wieder mal die Einstellung des Blade bevor nachdem ich das zweite Kugellager eingesetzt habe . Danach kann ich vielleicht bissal herumhopsen
                Lg ßmit
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #6098
                  Danke für die Tips.
                  Lg ßmit
                  Tausch dich mal mit Silicon aus, der hatte exakt das gleiche Problem, allerdings liegt das Aluteil noch rum. Wenn ich mich nicht täusche hat er noch das Kunststoff Zentralstück der Wippe drin...
                  Lg, Mike
                  What comes up must come down...
                  mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #6099
                    Danke für die Tips.
                    eine gewindestange (20cm) mit zwei passenden muttern besorgen die durch die Bohrung passt.
                    U-Scheibe mit Lageraußendurchmesser besorgen.
                    gewindestange durch das Lager stecken, U-Scheibe von innen auf gew.-Stange. Mutter von innen aufschrauben.
                    von außen kleines gewicht mit passender Bohrung über den Gewindestangenüberstand schieben.
                    U-Scheibe und Mutter anschrauben. vorsichtig mit dem gewicht rauskloppen.
                    oder Mutter (M16) von außen über die gewindestange stecken. passende U-Scheiben oder ähnliches aufbauen Mutter aufschrauben und "mit der Mutter ausziehen"
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #6100
                      und jetzt?
                      ...verbaue ich nur noch Waschmaschinenteile an meinen Blade.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #6101
                        _____________________________
                        ich häng immer meine wäsche an die Rotoren
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #6102
                          Jetzt wird mir klar warum hier ständig Unterhosen landen...
                          Lg, Mike
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            #6103
                            Der Blade wäscht, trocknet und du bügelst mit ihm herum Ist das artgerechte Haltung?
                            • Spider
                              Spider
                              #6104
                              Oh Mann Gerold hoffe hast ihn bald wieder fertig.
                              Letzte Woche hatte scooter 04 auch plötzlich Probleme mit seinem Blade. Meine Helis bleiben am Boden.
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #6105
                                Cool neu bei Horizonhobby:
                                Blade X 1400 U/min - Bauknecht-Edition
                                Beste Grü�e Gerolf
