E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #6466
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
    die steht doch unter Deinen Bestellungen auf der HK Seite.
    Da steht ne Bestellnummer. und Status Shipped. Mehr net. Und mit der Nummer kann ich nix anfangen bei DHL
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • MI4
      MI4
      #6467
      Hallo Bladeflieger,
      ich hab mal ne Frage als Anfänger!
      Ich hab mir nen Blade 450 3d gekauft und nachdem jetzt endlich meine Akkus gekommen sind,
      hab ich den Heli gestern mal unter Strom gesetzt und gebunden.
      Beim Testen des Hecks ist mir aufgefallen, daß die Schiebehülse bei vollem Knüppelausschlag praktisch den kompletten weg nach links läuft und dort aber eigentlich noch nicht schluß wäre.
      Nach rechts läuft sie nicht annähernd so weit. Ist das normal?
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #6468
        Zitat von MI4 Beitrag anzeigen
        Hallo Bladeflieger,
        schau mal ob dein servo fest ist, liest sich so als wär es verschoben.
        • Tomcat911
          • 23.10.2011
          • 1151
          • Holger
          #6469
          die endpunkte des weges am gyro oder notfalls an der funke einstellen..der heckservoweg war auch bei meinen blades das einzige, was nicht korrekt voreingestellt war..die hülse darf nirgends anschlagen.
          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
          • .daniel
            • 23.08.2011
            • 1241
            • Oberursel, FFM
            #6470
            Au man.. Jetz hab ich es gefunden. Ich muss auf das blau geschriebene CHECK drücken.. Dann find ich so ne RB Nummer. Aber wenn ich die eingebe find ich natürlich auch nix :-D
            GruÃ? Daniel
            • gde2011
              gde2011
              #6471
              Zitat von SirWolfen Beitrag anzeigen
              Halli Hallo,
              ich hab gerade beim rumwühlen in den Heliteilen den original Empfänger vom Blade 450 3D gefunden.
              Spektrum AR6115e nebst Bind Plug.
              Habe ich direkt nach dem Kauf des BNF Sets aus dem Heli ausgebaut, weil ich ja die MX-20 von Graupner habe.
              Hat evt. jemand von Euch Interesse an dem Teil?
              Ich dachte so an 30€ inkl. Versand.
              Bei Interesse einfach per PN melden
              Gruß Wolfgang
              Ich möchte in meinen 450 von Blade auch den Empfänger GR24 einbauen wegen der MX20.
              Wie funktioniert der nun bei dir?
              Muss ich etwas beachten beim Umbau?
              Was muss ich umstellen (Sender, Empfänger etc)?
              Ciao
              Christian
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #6472
                Dann ist es noch nicht bei DHL registriert. Erst ab Frankfurt kannst Du es sehen. Bis dorthin den Link von HK benutzen.
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  #6473
                  Diese blöde hk Seite ist nicht mein Freund
                  GruÃ? Daniel
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #6474
                    merkt man gar nicht
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #6475
                      Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
                      habt ihr Bleienten
                      Deswegen kann ich ja mit einem grösseren Rotor und viiiiiiiel mehr Motorleistung damit sich das dicke Ding trotzdem bewegt wie ein Kolibri Und wenn ich Telemetrie, 600er Fahrwerk etc entferne und mit kleinerem Akku an den Start gehe sieht's ein wenig anders aus... aber unter 2700 geht eher nicht.
                      mess du mal deinen Heckrohrdurchmesser, ich bin im Tuningwahn
                      und fliegt der REX standart servos?
                      Komm ich erst morgen zu... bin unterwegs - sollte aber 21,5mm sein.
                      Ja, ich flieg mit DS610/DS620 an 3GX.
                      LG, Michael
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2012, 17:22.
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #6476
                        Hallo Bladeflieger,
                        Hallo Thorsten, mach mal deinen Gyro aus (Gain unter 50 bei Dx6 oder Dx7, Gain unter 0 bei Dx8 oder Dx7s, LED muss aus sein) und kontrollier mal wo die Schiebehülse bei Servomitte steht... Wenn der HeRo jetzt ein Stück nach rechts zeigt ist das kein Fehler, sondern heißt lediglich dass du auch ohne Gyro etwas Gegendrehmoment zum Rotor produzierst (was ja nicht schlecht ist), allerdings sollte man diese Schwebegierposition erfliegen (Damit auch wirklich alles passt)... Wenn dem dann so ist kannst du über die Einstellschrauben am Gyro die Servowege begrenzen damit li und re wieder gleich weit fährt und kein mech. Endanschlag erreicht wird...
                        Lg, Mike
                        Zuletzt geändert von Lord*Mike; 09.02.2012, 17:21.
                        What comes up must come down...
                        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                        • Spider
                          Spider
                          #6477
                          Atme tief ein und sag beim ausatmen "Woooooooozaaaaaaaa" das hilft
                          Gruß ihr Therapeut Mach ich auch gerade,weil meine Frau hat heute den Stuhl am Werktisch ran geschoben.Darunter stand der Blade,weil ich die Arbeitsfläche
                          brauchte und er da "sicherer" ist............crack !!! Finne abgebrochen."toll"
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #6478
                            meine traut sich nicht mal in die nähe, ich hab ihr erzählt das die akkus anfangen zu brennen wenn man den falsch schaukelt
                            hab eben von einem bekannten den 450er und den mcp x geheilt, Blw. Paddelstange,das blöde Wippenlager und die Blätter. dazu den mcp x eingestellt.
                            1,5 stündchen, das ist noch ausbaufähig
                            mein Blade hat jetzt 300mm Carbon-Blades........
                            • Spider
                              Spider
                              #6479
                              Da musst Du beim anlassen ja schon auf deine Schienbeine aufpassen.
                              • oky
                                oky
                                #6480
                                Guten Abend Jungs,
                                kann mir jemand sagen, wie lange es bei Euch gedauert hat, bis Ihr die Fusono_Hauben
                                erhalten habt? ( direkt aus Amiland )
                                Bei mir steht schon tagelang -prcessing Vietnam-, sonst tut sich da nix...
                                Vielen Dank
                                Oli
