E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #4906
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    ich bin mit meinen Deans (orginal) recht zufrieden.
    • Halloween12
      Halloween12
      #4907
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Ich denk drüber nach die EC3 auszutauschen, weil die nach 5-6min Flug scheiss schwer auseinander gehen...
      Das kommt noch dazu, bin zwar noch nicht geflogen aber man bricht sich schon einen ab wenn man den Akku abklemmen will. Hab Angst das ich irgendwann etwas kaputt mach. Der Stecker ist so schwer zu greifen. Ist wohl was für Kinderhände
      • Halloween12
        Halloween12
        #4908
        Zitat von Spider Beitrag anzeigen
        Ich rüste meinen auch schon seit Wochen auf Goldies um
        Wieviele Akkus hast du denn wenn du seit Wochen dabei bist? :dknow:
        • Halloween12
          Halloween12
          #4909
          Ich geh mal fliegen.
          Passwort: rchelis
          • Spider
            Spider
            #4910
            He he...3 "schähm"... Nee hab einfach keine Zeit immer kommt etwas dazwischen.
            Wenn ich umlöte hätte ich ingesamt 6 Akkus die ich an beiden Helis nutzen kann.
            • Oranje
              Oranje
              #4911
              Wem EC3 zu schwer auseinander geht, für den ist XT60 nix. Geht eher noch schwerer.
              So richtig ekelhaft wirds dann bei 6mm Goldis... Finds aber gut wenn Steckverbindungen fest sitzen, besser als wenn sich was im Flug löst.
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #4912
                Da geb ich dir grundsätzlich recht, aber ich hab beim Abstecken schon mal fast den Regler rausgerissen... Erst ging's gar nicht und dann mit Schwung... Ich mach allerdings meine Akkus auch andersrum drauf (Kabel am Akku vorne links statt rechts) dadurch liegen die Akkukabel straffer...
                Lg, Mike
                What comes up must come down...
                mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #4913
                  wieviel Strom können die XT60 denn ab? Und wie lassen sie sich löten
                  laut Angaben einiger Online- Anbieter können die 60A Dauer.
                  Es sind im Prinzip auch 3,5 Stecker, allerdings nicht mit Lamellen, sondern geschlitzt.
                  Das Löten (mit 80Watt Ersa- Lötkolben) ist absolut kein Problem.
                  Gefühlt geht das Anstecken sehr geschmeidig. Ich muß aber gestehen, dass ich die Stecker bisher noch nicht nach Belastung habe testen können. Dass sie etwas schwerer als die 3,5er Goldies gehen (wie Oranje sagte) kann ich mir schon vorstellen. Die Lamellen sollten leichter "flutschen".
                  Aufgrund des doch recht griffigen und nicht super kleinen Gehäuses lassen sie sich die XT60 aber sehr gut greifen.
                  Dass
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    #4914
                    ich blamiere mich jetzt auch mal.
                    Habe allerdings kein Audiogerät.
                    Gruss Reimund
                    • King_DK
                      • 07.01.2012
                      • 146
                      • Duisburg/Dinslaken
                      #4915
                      Ja sofort raus mit dem Ding.Der wird bald den Geist aufgeben.Hat man ja bei meinem Servo gesehen
                      Gut... Dann bleibt nurnoch eine Frage, da dies mein erster heli ist und ich halt noch nicht so viel mit der Technik zu tun hatte!
                      wenn ich das servo ausbaue, die servogetriebe, eventuell ja sogar das ganze servo wechsle und dann wieder einbaue... Schließe ich dann erst einmal den Akku an, damit das servo in normal Position fährt? Und stecke dann rechtwinklig den Hebel auf??
                      Danke im vorraus!
                      Daniel
                      • holgers
                        • 21.09.2010
                        • 1331
                        • Holger
                        • Berlin
                        #4916
                        Hi, mal kurz ne Zwischenfrage: In welchem Ersatzteil BLHxxxx sind denn die beiden U-Scheiben dabei, die auf der BLW direkt am Dämpfer sitzen? Da kommt eine dünne silberfarbene und dann eine geformte aus Messing. Das kann ich aus der Explosionszeichnung nicht ersehen, da sind die nämlich gar nicht abgebildet.
                        Danke & Gruß, Holger
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #4917
                          Danke im vorraus!
                          Daniel
                          Servo erst mal möglichst exakt auf Mitte, Horn ab, ausbauen, öffnen, Getriebe tauschen, jetzt aufpassen: im Deckel ist eine Führungsnut für nen Zapfen am obersten Rädchen, der MUSS jetzt in der Mitte der Nut stehen! Servoweg trocken testen (gleicher Weg links und rechts), wenn ja einbauen, Horn drauf und noch mal trocken testen... Wenn alles gut, dann mit Saft testen, wenn immer noch alles gut => einstellen => Fliegen => fertig einstellen...
                          Gruß, Mike
                          • King_DK
                            • 07.01.2012
                            • 146
                            #4918
                            Gruß, Mike
                            Vielen dank für die Antwort, werde mich heute hoffentlich direkt dran setzten können!
                            Daniel
                            • Himmelsstürmer
                              • 07.01.2011
                              • 696
                              • Sascha
                              • Schauenburg bei Kassel
                              #4919
                              Hi Holger!
                              Bei der Blattlagewelle (BLH1621) sind die Scheiben dabei, die direkt auf der Blattlagerwelle sitzen. Bei dem anderen Teil bin ich nicht sicher, was Du meinst, aber schau Dir mal die Teile BLH1620 und BLH1617 an, ob Du sie da wieder findest. Sonst fällt mir kein Teil ein, das in Frage käme.
                              Die Explosionszeichnung ist wirklich Mist.
                              GruÃ? Sascha
                              MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #4920
                                einmal da mein ich:
                                -= freakware GmbH =- Drucklager Hauptrotor (2): B450, B400 (Blade) BLH1620
                                und auch da:
                                -= freakware GmbH =- Complete Hardware Set: B450 (Blade) BLH1673
