@Mike die Teile sind vom CX 480 und erlauben eine 380er Blattlänge.
Mensch Klaus, du schiebst vielleicht Projekte an... Da würde ich dann aber doch nen Scorpion und ein anderes ESC empfehlen... ich wusste gar nicht daß 380er Blätter gebaut werden, hab bisher nur 350er gesehen...
@Dirk: Was für Blätter hast du eigentlich auf der gestretchten Prothese...?
Klingt interessant, aber die Links funktionieren nicht.... Kannst du die evtl. noch mal nachposten?
@Klaus: wenn ich noch mal kurz pushen dürfte... die Geschichte interessiert mich sehr... wo hast du denn die Teile gesehen und wie heißt der Hersteller...?
Finde ich eindeutig zu teuer. Günstiger und kompfortabler ist mE dieser hier: Bucht-Blitzer
Hat auch eine helle LED aber macht zusätzlich unüberhörbaren Pieps-Alarm.
Weiter kann die Spannung pro Zelle (!) abgelesen werden. Die einzelnen Zellen werden im Durchlauf angezeigt.
Aber merke: Ein Lipo hat nach ca. 10 min eine wieder eine höhere Spannung von ca. +0,15-0,2 V. Also erst messen wenn der Lipo abgekühlt ist
Ich verstehe hier die C-Diskussion der Lipos nicht ganz. Meinen Infos nach reichen 20C vollkommen aus. Ein Logger im Blade verbaut hat bisher nie mehr als 33 Amp gemessen. Selbst ein Rex 450 3 GX mit deutlich stärkerem Motor ist mit 20C (30 Burst) vollkommen ausreichend bedient. Oder sehe ich das falsch?
Beste Grü�e Gerolf
Nee, siehst du vollkommen richtig... Das setzt aber voraus das ein Lipo, auf dem 20c draufsteht auch wirklich 20c hat (und das ist leider nicht bei allen der Fall). Wen da das Interesse oder die Neugier packt kann ja mal auf der Homepage von Gerd Giese vorbei schauen... (lohnt sich )
Da wäre ich vorsichtig, gerade der böse König ist bekannt für außerordentlich "wohlmeinende" Angaben bei Kapazität und C-Rate... Die Zellen haben außerdem i.d.R. sehr hohe Innenwiderstände, d.h. schnellerer Einbruch unter Last... Wenn du echte, gemessene Werte möchtest kannst du z.B. mal hier gucken:
Schade, dass dort keine Lipos von Hobbyking getestet wurden. So verlasse ich mich lieber auf meine Erfahrungen, und die sind überaus positiv mit den Turnigy Lipos. Warum sollte ich also mehr bezahlen, bei zweifelhaftem Mehrwert?
Wir hatten die Turnigys ECHT gemessen (Logger). Genau weil, wie DU vollkommen richtig sagst, oft nicht das drin ist was drauf steht.
Andererseits haben wir das Zeitalter der "Anfänge" der "Lipobastelei" mittlerweile hinter uns gelassen und gesamthaft sind immer bessere Lipos auf dem Markt. Gerade deutsche Anbieter halten gern das alte Vorurteil aufrecht, dass alles was nicht aus D kommt schlecht ist.
Der Stefan verbaut übrigens auch asiatisches Material, welches hier teils erst konfektioniert wird. Das allerdings in einer nachweislich sehr guten Quali. Leider nur zum doppelten Preis...aber im deutschen Vergleich immer noch sehr gut.
Beste Grü�e Gerolf
Ich will hier keineswegs Werbung für die deutschen Anbieter machen, ich bin da extrem flexibel... wenn die Werte der Turnigys wirklich stimmen werde ich mir für den Blade auch welche bestellen... Meine Erfahrungen mit den Akkus vom Stefan waren halt durchwegs gut im Gegensatz zu den 300er Turnigys für den mCP x. Aber man darf davon natürlich nicht auf alle schließen.
Wie hast du denn die maximale C-Rate bei den Turnigys gemessen?
Stimmt eigentlich , warum gibt es keinen gross angelegten Turnigy und Zippy Test ?
Ich glaube ich weiß warum ...
Ein Test von dem die Nutzer was haben muss nicht groß angelegt, sondern fundiert und unter realistischen Bedingungen durchgeführt werden... Entscheidend ist die reproduzierbare Aussagekraft und nicht die Aufmachung... Leider wird so nicht von vielen getestet... Gerd Giese ist einer davon und auch wenn er bestimmte Marken noch nicht getestet hat bin ich über seine schon durchgeführten Tests sehr froh. Der Mann macht nämlich einen verdammt guten Job...
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Warum ich - wenn der Preisunterschied nicht dramatisch ist - trotzdem höher als nötig geratete Akkus nehme? Weil z.B. mit späteren Tuningmassnahmen die Akkus an die Grenzen gehen könnten und ich sie dann entsorgen kann (und selbst die 35C werden in meinem B450 schön warm). Viele landen als nächstes bei z.B. Protos 500 oder T-Rex 500... meine Wellpower 2200/35C 3S spielen jetzt im Doppelpack 6S 2200 35C und können auch im Rex fliegen So hab ich Kohle gespart die ich in "unbedingt" benötigte Leistung oder "Unverzichtbares" von Fusuno stecke
