E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #5521
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    So, der Trex550 steht da...alles gut...mal schnell die kabel von Regler noch besser verlegen,hhmm, vielleicht den Ferritkern anders positionieren...mit nem Messer an die Kontakte zum rauspfriemeln....BRBBRIIITTZZZLL...oh...war am Akku angesteckt...tolle Wurst.
    Also neuen Regler geordert, da kann ich ja jetzt den Blade neu aufbauen, jetzt bin ich ja grad gut dabei
    Autsch
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • Threshold
      • 746
      • Kressbronn am Bodensee
      #5522
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Danke...
      Die Blattschmied Jazz sind Flybar Blätter, wenn du beim Blattschmied bleiben willst, würde ich die hier nehmen:
      Dieser Text wird in der Ergebnisliste von Suchmaschinen angezeigt.
      Das sind FBL Blätter...
      Als günstigere Alternative gibt es nun von Align auch ausgewiesene FBL-Blätter, die Align 325D 3G Carbon. Für 19.- *nurergänzenwollt*
      • Threshold
        • 746
        #5523
        Jau, Kurzschluss bei 6S fetzt. Mein Kollege hat sich mal ein Loch in die Edelstahlspüle gebrannt, weil er die Büschelstecker vom Lader abgezogen hat, statt den Akku vom Ladekabel zu trennen - Klassiker.
        • Spider
          Spider
          #5524
          Japp alles Heil
          • Spider
            Spider
            #5525
            Ha damit kann ich umgehen , bin WIG Schweißer
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #5526
              Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
              in dieser Beziehung bin ich faul. Solche Veranstaltungen sind nichts für mich. Da geh ich lieber gepflegt ein paar Akkus verballern
              Ist ja auch eine Verkaufsmesse auf der alle großen Hersteller vertreten sind und ihre neuen Produkte präsentieren. Da kann man das ein oder andere Schnäppchen abstauben.
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #5527
                Zitat von Silicon Beitrag anzeigen
                Warum macht der das? Heckservo ist eigentlich richtig eingestellt. dreht nur ganz leicht weg wenn er ohne Gyro läuft. Was meint ihr?
                wie Neutronenstern schon gesagt hat aber es kann auch Temeraturbedingt sein das du ein bißchen anpassen musst. geh mal an der Funke-Gyro auf 70-71% runter und dann schau mal.
                letztendlich musst du das selbst erfliegen da pauschal selten was gleich passt.
                wird schon
                absturzfrei zurück
                und das heck ist gezähmt
                aber bei so einem Wind geh ich nicht mehr fliegen.
                • Spider
                  Spider
                  #5528
                  Da sagst Du was,hatte mir auch ein vermeindlich windstilles Plätzchen gesucht.
                  Aber ääätsch......Egal Akkus laden gerade, wenn es sich morgen machen lässt wieder raus.
                  • Silicon
                    • 08.10.2011
                    • 257
                    • RoÃ?tal / Nürnberg
                    #5529
                    Hab den Fehler gefunden.
                    Hatte beim Einstellen des Heckservos die Gyro Empfindlichkeit versehentlich auf 0% gestellt. ergo regelt er ja wieder!!!! Verzwickte Technik!
                    Jetzt hab ichs nochmal gemacht und siehe da- er bleibt stehen. mit und ohne GYro.
                    Auf die Gefahr hin das ich jetzt weng nerve,
                    hab ich aber noch ein weiteres kleines Problemchen.
                    Im unteren bis mitleren Drehzahlbereich schlägt der Rotorkopf ein bisschen, also so stark das der Heli nach vorn und hinten wackelt
                    Hab mitlerweile schon einiges getestet:
                    Blattspurlauf stimmt
                    Blätter nahezu im Gleichgewicht
                    Taumelscheibe grade
                    Paddelwippe grade
                    Paddel gleich lang und null Pitch
                    Pitchwerte an beiden Rotorblättern gleich
                    bin bissle am Ende mit meinem Latein.
                    Is des normal, oder sollte mir das zu denken geben?
                    Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                    Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #5530
                      Guter Tipp!
                      Bin neugierig. Kann jemand beschreiben, was in etwa passiert, wenn man FBL-Blades auf den Paddelheli schraubt?
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #5531
                        ich bin auch nur einen Akku hin und hergeflogen dann hatte es auch noch genieselt
                        Rotorwelle gewechselt? kann sein das die durch deinen Crash verdellert ist.
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #5532
                          fliegt stabiler aber die wendigkeit ist weg. bekommst eine schlechtere roll/nickrate.
                          • Spider
                            Spider
                            #5533
                            Welcher schlägt der Gouda oder der Blade?
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #5534
                              keiner mehr
                              hab ich dem Käse abgewöhnt hat schon ein rundflügchen gemacht, aber der braucht viiiiiiiiiieeeel expo.
                              • Silicon
                                • 08.10.2011
                                • 257
                                #5535
                                ja hauptrotorwelle wurde auch gewechselt
