E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tommi64
    Tommi64
    #2521
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    ich denke, dass es keine langfristige Lösung ist, wg der dünnwandigen HRW.
    Versuchen kann man es, aber was gibt als Nächstes nach, das dürfte dann das Zahnrad sein.
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #2522
      Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
      dann schnapp dir ein paar M3 Schrauben und los geht es *g
      12.9 wär doch ein guter härtegrad
      Werd mal sehn was sich machen lässt... Der Umzug ins neue Haus und der Job lassen mir grad nicht viel Luft für Tüfteleien...
      Aber mal theoretisch beleuchtet: was hat ne M3 für nen Kerndurchmesser? Passt der Kopf von einer M3 innensechskant da noch rein? 12.9 klingt gut, aber welches Material hat die HRW? (sollte zusammen passen) Und last but not least: Wenns die fertig passend gibt schmeiß ich die Drehorgel gar nicht an, weil Zeit sparen...
      Gruß, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #2523
        Denkst du die HRW Sicherungsschrauben sind eine gewollte Sollbruchstelle?
        • Tommi64
          Tommi64
          #2524
          scheint es in M3 zu geben
          Ich denke ja und die HRW an dieser Stelle ein Verschleißteil. Meine sind bisher immer nicht "alt" geworden, habe schon die Dritte drin
          Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2011, 00:59.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #2525
            Tatsache... Aber die M3 haben im zylindrischen Teil so wie's aussieht mind. 5mm, das erscheint mir etwas dick für ne HRW mit 5mm...
            Gruß, Mike
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #2526
              @Thomas: Jetzt hab ich nen Post von dir zitiert den's schon gar nicht mehr gibt...
              • Tommi64
                Tommi64
                #2527
                Das meinte ich eigentlich, von der HRW bleibt nicht viel und die Bohrung weitet sich vlt. noch schneller
                nö, war nur mit Edita beschäftigt
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  #2528
                  ich meinte eine M3 zum abdrehen.
                  aber der aufwand lohnt echt nicht es sei denn in der Firma *flööööt*
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #2529
                    Die Art Schraube habe ich aber auch nicht gemeint... Es gibt doch auch Zylinderkopfschrauben, bei denen der zylindrische Teil genau das theoretische Maß des Gewindeaussendurchmessers hat (M2 => 2mm, usw)
                    Edit: du schreibst schneller als ich... ich muss alles auf'm IPhone tippen, weil nicht daheim...
                    Zuletzt geändert von Lord*Mike; 27.11.2011, 01:10.
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #2530
                      Kannst du da sowas machen...? (ich sag auch nix deinem Chef )
                      • Tommi64
                        Tommi64
                        #2531
                        es gäbe noch eine andere Möglichkeit, aber dann gibt es Probleme, wenn du die HRW mal ausbauen musst und du musst sie noch sichern gegen herausrutschen
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #2532
                          Ja ja, die hat's drauf, die Edita, oder?
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #2533
                            DIN 6912 A2 - Schraubenhndler - Rosentaler Schrauben Handels GmbH
                            gibbet erst ab M4
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #2534
                              Wie würdest du an der Stelle die Spannhülse denn verwenden (einbauen)...?
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #2535
                                muss ja keine Hülse sein, ein Passstift ginge auch. wobei die Hülse ohne zu reiben die bessere wahl ist, gefällt mir
