Erfahrungsbericht mCPX
  • tigersurfer_0
    • 27.08.2010
    • 97
    • Jens
    #13036
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Hab mal ein ganz andere frage! weiß nicht ob ich hier richtig bin.
    Besitze eine futaba T9CP baugleich mit der ff9 möchte einen Blade mcpx damit fliegen, geht das mit dem Orange Rex transmittier dsm2 Modul"
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #13037
      Anscheinend hat Dein Sender einen Modulschacht.
      Ja, dann geht das.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #13038
        Hallo ich habe ein Problem mit meinem mcpx.
        Ich habe den heli Sonntag in der halle geflogen und auch des öfteren eingebomt.
        Dann hatte die heckwelle einen kleinen schlag und ich habe den heck Motor so wie den hauptmotor gewechselt.
        Jetzt dreht der heli im Flug mit der Nase nach rechts.
        Gier eingaben nach rechts fühlen sich auch komisch an.
        Je höher die Drehzahl ist desto schlimmer wird es.
        Also ist er mit 100er flat unfliegbar. .Gruß
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
          #13039
          original Heckmotor?
            #13040
            Das heißt, im Flug dreht der Heckmotor zu schnell...
            Hast du vlt. aus versehen an der Funke irgendwas umgestellt? Trimmung oder so?
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #13041
              Nein sind beide Motoren vom 120 gewesen.
              Verstellt hab ich nichts hab im Servomonitor geguckt.
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #13042
                Eventuel dreht dein Heckprop auf der Welle durch, probier mal nen neuen.
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #13043
                  Dafür braucht man keinen neuen Prop, zumal der ebenfalls durchrutschen könnte.
                  Stattdessen mit der Spitze einer Stecknadel oder einem dünnen Draht ein winziges Tröpfchen Seku in die Bohrung des Propellers geben und dann den Propeller aufstecken.
                  Dabei aufpassen, dass kein Seku in das Lager des Motors gerät.
                  Alternativ kann man auch warten, bis der Kleber getrocknet ist.
                  Das hält allerdings deutlich schlechter und der Sitz des Propellers ist u. U. nicht zentriert, falls sich der Seku vor dem Trocknen ungleichmäßig verteilt hat.
                  Wen man den Prop mit noch flüssigem Seku aufsteckt, zentriert er sich von selbst.
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #13044
                    Hab es gkaub ich falsch beschrieben der heckmotor gibt zu viel schub wenn ich nach rechts giere stoppt er nicht sondern geht ca 40 ° weiter. Das ganze heck fühlt sich irgendwie komisch an.
                      #13045
                      Vibrationen?
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        • Kaiserslautern / Deutschland
                        #13046
                        Die Platine vorne ist fest fixiert? Kein Halter gebrochen, oder so?
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          #13047
                          Kurze Frage
                          passen die Tuning Teile wie Taumelscheibe, Blatthalter etc. vom mcpx BL auch auf den normalen V2. Da sieht alles genau so,aus nur die meissten Shops haben das ganze Zeugs unter dem MCPX BL jetzt einsortiert.
                          Gruß Ralf
                          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                          • Ohne
                            • 20.12.2011
                            • 435
                            • Ralf
                            #13048
                            Ich habs schon rausgefunden. Da nach einem größeren Chrash oben der komplette Kopf komplett krumm ist und auch die Microheli TS mittlerweile nur noch rumwackelt muss ich eh alles neu kaufen. Da ja sowieso bis auf die Hauptplatine und Servos alles keine original Teile mehr sind und auch mein Heck schon länger ist passt dann auch alles vom BL.
                            Ichnhab mir jetzt mal den lynx DFC Kopf bestellt. Mal Schaun wie der so ist.
                            Gruß Ralf
                            • Chris_CPX
                              Chris_CPX
                              #13049
                              Servus,
                              es wurde sicher schon ein paar mal gefragt aber ich finde es grad nicht...
                              Welches Heck ist für den stock mcpx zu empfehlen? Am besten mit link.
                              Danke im voraus.
                              • Lenux
                                • 06.06.2012
                                • 431
                                • Lennart
                                #13050
                                Moin!
                                Also das original Heck hält vom Rohr her nicht lange. Das bricht recht schnell durch. Da habe ich einfach das Rohr gegen einen ca. 2cm längeren Stab (Vollcarbon) ausgetauscht und bin einige hundert Flüge damit gut zurecht gekommen. Dann gab aber irgendwann mal der Heckmotor auf und ich habe mir das original BLH3902L gekauft. Ist einfacher, wenn man nicht mit dem Halter und den Kabeln rumhantieren möchte. Die L Version ist sogar die verlängerte mit einem Carbon Stab. Die S Version ist die originale mit dem Rohr.
                                Schöne Grüße
