Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #11356
    Nach maximal 2 Akkus pausieren.
    Ich pausiere nach jedem Akku, bzw. fliege in dieser Zeit an anderes Modell
    • Wallo
      Wallo
      #11357
      Finde leider keine 3 Seiten Ansicht :-(
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #11358
        Das ist aber echt nicht schwer zu finden
        Auf der Letzten Seite kannst du die 3D Ansicht einschalten... damit du nicht weiter suchen musst:-)
        GruÃ? Michael
        RC-TT
        • Wallo
          Wallo
          #11359
          Ach so...hatte ich gesehen. Aber im KH hab ich keinen Laptop sondern nur das Handy. Danke
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #11360
            Ok dann werde ich in Zukunft immer abwechselnd MCPX und MQX fliegen.
            War gerade zum ersten mal draussen mit dem Solo Pro V1 Motor im Heck. Um Rundflüge zu machen ist es ok aber im Idle Up hält das Heck absolut nicht.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #11361
              Ich hab hier noch einen Motor bei dem mir das Kabel abgerissen ist. Kann man diesem Motor noch irgenwie retten? Ich wüsste nicht wie.
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                #11362
                Das Bild ist zwar etwas unscharf, aber es sieht doch so aus, als ob da noch ein wenig Kabel rausschaut.
                Zuletzt geändert von Joshuas; 26.09.2012, 15:42. Grund: Bild entfernt!
                • wachtel
                  • 26.04.2012
                  • 373
                  • Konrad
                  #11363
                  Mir ist gestern aufgefallen, dass mein MCPX jetzt viel lauter mit einem schrilleren Sound geworden ist. Wahrscheinlich gibt der Main Motor auch bald den Geist auf.
                  Du hast ihn definitiv zu heiss werden lassen. Dadurch wird irgendwann die
                  Reibung im Bronzelager so stark, dass die Bronze anfängt zu schmelzen.
                  Das verursacht das schrille Geräusch.
                  Wenn das Lager noch nicht ganz ausgelaufen ist, kann der Motor noch eine
                  Weile halten. Ich würde auf jeden Fall einen Tropfen ßl dranmachen. Wenn du
                  nun die Abkühlphasen beachtest, sollte das schrille Geräusch erstmal nicht wieder
                  auftreten.
                  Also ich bin von der Qualität der Motoren von HH echt sehr enttäuscht.
                  Das ist nicht die Schuld von HH. Die Main`s sind nicht schlecht, wenn man sie
                  pfleglich behandelt (Abkühlphasen) Meiner hatte 1500min Flugminuten geschafft.
                  Bei diesem Motor ist es ebenfalls sehr wichtig, dass man die Kohlen etwas
                  einlaufen lässt, bevor man Vollgas gibt.
                  Konrad
                  • wachtel
                    • 26.04.2012
                    • 373
                    • Konrad
                    #11364
                    Das könnte noch gehen. Versuche mit einem Dremel etwas vom weissen Kuststoff
                    rund um den schwarzen Draht zu entfernen. Damit wird dann wieder etwas
                    Kupferdraht frei. Daran wird dann vorsichtig wieder einen Draht angelötet.
                    Der Kunststoff kann dabei etwas verbrutzeln, allerdings nicht so stark, dass er
                    sich verzieht. Nach bestandener Zugprobe kommt der wichtigste Schritt: Beide Drähte
                    werden in Pattex (grosser Tropfen über die ganze Endkappe) eingebettet.
                    Man lässt das mind. 1 Tag trocknen. In Zukunft brechen die Drähte dann nicht
                    mehr direkt am Gehäuse sondern (wenn überhaupt) weiter oben. Ich mache dies
                    prophylaktisch bei allen neuen Motoren.
                    Konrad
                    • wachtel
                      • 26.04.2012
                      • 373
                      • Konrad
                      #11365
                      Und wenn ich schon mal am Schreiben bin
                      Heute ist mir zum ersten Mal eine Haubenhalterung abgebrochen (Bild1)
                      Hab diese dann vorsichtig wieder mit CA Kleber fixiert (Bild2)
                      Anschliessend einen Faden (Bild3) drumgewickelt (Bild4) und das Ganze
                      wiederum mit CA Kleber getränkt.
                      Das bricht dort nie wieder
                      Konrad
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #11366
                        Danke. Hab versucht den Draht am Motor-Shield freizulegen aber hat nicht geklappt. Ab in die Tonne.
                        Mir ist vor 2 Tagen auch die Haubenhalterung gebrochen. Ich hab es mit der "Zahnstochermethode" die ich ebenfalls in diesem Forum gefunden habe repariert. Hält sehr gut!
                        Wichtig ist hierbei, dass man den Zahnstocher zu präpariert (schleift), dass er genug Fläche zum Ankleben bietet.
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          • Plauen im Vogtland
                          #11367
                          Hallo alle zusammen ich brauche dringent eure Hilfe ich habe starkes Servo sterben!!!Ich habe drei mcpx Helis bei allen dreien ist der Pitch servo kaput gegangen mitlerweile hab ich nur noch einen Heli die anderen zwei haben keine servos mehr.Hab schon versucht sie zu reinigen hat nichts gebracht die bewegen sich nicht einmahl wie wenn sie nicht angeschlossen sind egal wo ich den defekten servo anschliesse. Ferschmort ist aber auch keiner.Falls es relevant ist die motorissirung ist Spin14kv,HP05s,Stok. Bei 2 von 6 kaputen servos ist mir aufgefallen das im unteren teil links ein kleiner Chip fehlt die anderen sehen noch super aus.Hatt einer von euch eine idee wehre super wenn ja danke.MFG Thomas
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #11368
                            hört sich an als wenn Dein Motor an den Servos schleift und was abgerissen hat. Rahmen ist nicht steif genug für die Motoren.
                            Zuletzt geändert von RedSky; 26.09.2012, 18:57.
                            • Helithomas
                              • 14.01.2012
                              • 420
                              #11369
                              Du meinst der motor schwingt oder so ähnlich und mach dadurch die servos nach und nach kaput?Aber warum dann blos der Pitch warum nich auch der Roll servo haben doch den gleichen abstand?
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #11370
                                vielleicht es es zur einen Seite mehr als zur anderen, vielleicht ist der Motor auch nicht genau mittig.
