Das originale Heck vom 120er hat ein Durchmesser vom 3mm und von mCP X 2mm,demzufolge passt das leider nicht in den originalen Rahmen rein.
Erfahrungsbericht mCPX
Darkboa
Also beim Standard Motor brauchst du keinen 120er Heck nur beim brushless mCP X.Zitat von quadedi Beitrag anzeigen
Und um deine Frage zur Funktion zu beantworten, ja es funktioniert aber sehr schlecht. Die Drehzahl ist allgemein zu niedrig damit sehr schwammig.Zitat von Darkboa Beitrag anzeigen1. Funktioniert das 120SR-Heck auch mit dem Serienmotor oder ist es damit zu stark (wie beim großen Heli mit zu hoch eingestelltem Gyro-Gain)?"Because I was Inverted" - Maverick -
Darkboa
Ja und weil es halt schwammig läuft,geht es halt nicht,jedenfalls nicht das man sehr gut fliegen kann.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenUnd um deine Frage zur Funktion zu beantworten, ja es funktioniert aber sehr schlecht. Die Drehzahl ist allgemein zu niedrig damit sehr schwammig.
quadedi
Danke für die Antwort.
Ich hatte überlegt, erst das Heck aufzurüsten und irgendwann den Hauptmotor auf brushless umzubauen (wenn die Bürsten vom Serienmotor hin sind). Also wenn, dann beides gleichzeitig.
Darkboa
Genau,wenn dann beides gleichzeitig umbauen. Wenn Du aber auf brushless umbaust und den HP05s als Motor wählst dann kannst du noch mit dem mCP X Heck fliegen als ßbergang. Hast du den V2? Wenn ja ist es kein Problem erstmal mit dem V2 Heck zu fliegen.Zitat von quadedi Beitrag anzeigenAlso wenn, dann beides gleichzeitig.
Romeo
wie sieht´s mit dem 7mm Heckmotor aus?Zitat von Darkboa Beitrag anzeigenWenn Du aber auf brushless umbaust und den HP05s als Motor wählst dann kannst du noch mit dem mCP X Heck fliegen als ßbergang. Hast du den V2? Wenn ja ist es kein Problem erstmal mit dem V2 Heck zu fliegen.
sollte für den HP05S Optimal sein, oder?
Ich habe ja den HP05S mit 120SR Heck, bin aber am überlegen mir den
7mm Heckmotor zu zulegen da mir der 120er irgendwie zu schwer ist :/
Darkboa
Eine gute Lösung ist das Landegestell Nr.2 von Frank Lachmund das sieht nicht nur gut aus sondern man kann den Schwerpunkt mit dem Akku sehr gut einstellen.Damit wäre das Problem sehr gut gelöst. Ich kann das sehr empfehlen. Denn ich selbst habe bald das 120er Heck an mein BL-mCP X dran,zur Zeit das V2 Heck 135mm Voll Carbon Stab.Zitat von Romeo Beitrag anzeigenwie sieht´s mit dem 7mm Heckmotor aus?
Romeo
Habe ich doch schon längstZitat von Darkboa Beitrag anzeigenEine gute Lösung ist das Landegestell Nr.2 von Frank Lachmund das sieht nicht nur gut aus sondern man kann den Schwerpunkt mit dem Akku sehr gut einstellen.Damit wäre das Problem sehr gut gelöst. Ich kann das sehr empfehlen.
Aber die TDR Haube passt dann leider nicht mehr wenn der Akku so weit nach vorne muss
Darkboa
Welche Akkus nimmste denn die 600er? Normalerweise müsste es passen.Zitat von Romeo Beitrag anzeigenAber die TDR Haube passt dann leider nicht mehr wenn der Akku so weit nach vorne muss
HartmutM
Erst einmal danke für die Unterstützung.Zitat von nimic Beitrag anzeigendefinitiv zuviel, der Motor würgt ab weil die Last auf den Motor zu groß ist. Mess mal deine Pitchwerte Anleitung
oder mit dieser Pitchlehre
Meinen Heli hatte ich aber schon nach dieser Anleitung eingerichtet.
In der Pitchcurve ist dort von max. 94% die Rede, damit können meine 93% eigentlich nicht zu viel sein.
Ist aber trotzdem gut möglich, dass ich zu viel positiven Pitch habe, werde die Servowege mit der Lehre mal präzise begrenzen.
Ist es aber normal, dass bei ßberlast auf dem Motor der komplette Heli abschaltet? Also auch die Servos nicht mehr reagieren?
VG Hartmut
Darkboa
Ich sage vorsichtig mal ja,dass das normal ist,war bei mir auch wo ich den Standard Motor noch drin hatte.Am besten 11° positiven und negativen Pitch einstellen,dann ist es weg.Zitat von HartmutM Beitrag anzeigenIst es aber normal, dass bei ßberlast auf dem Motor der komplette Heli abschaltet? Also auch die Servos nicht mehr reagieren?
VG Hartmut
Bei TRAVEL ADJ Pitch auf 75% stellen,Pitchkurve wie in der Anleitung einstellen. Versuch es mal.Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2012, 09:25.
Romeo
550er Xoodee!Zitat von Darkboa Beitrag anzeigenWelche Akkus nimmste denn die 600er? Normalerweise müsste es passen.
Die sind ganze 2cm länger als die normalen!
Darkboa
Müsste aber trotzdem funktionieren,bei anderen geht es ja auch,nun wenn es nicht geht wie du es beschreibst,dann weiß ich in Moment auch nicht weiter.Zitat von Romeo Beitrag anzeigen550er Xoodee!
Vielleicht bekommste noch ein guten Tipp von jemanden.
CeeEmm
Hey,
Wie lange kan man mit dem Bürstenmotor fliegen? Seit neusten hört er sich komisch an, er rasselt irgendwie und wenn ich den Heli in der Hand halte und gebe voll Pitch dann geht er aus. Bin schon ca. 150 Akkus geflogen.
Gruß Chris
HartmutM
Ich muss mich revidieren. Die Servis bleiben betriebsfähig, nur der Motor schaltet ab. Bei 70% Travel Adjust ist aber alles ok.
VG Hartmut
