Erfahrungsbericht mCPX
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #7276
    Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
    Danke, ich hab noch nicht alles gelesen hier, aber ich werde das nacharbeiten...
    Naja, einen Beitrag drunter hast du dich für die gute Arbeit bedankt.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 11.01.2012, 21:31.
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #7277
      Grins... Ich erinnere mich gerade... aber das ist eine Sammlung der wichtigsten Erkenntnisse, kein Inhaltsverzeichnis für diesen Fred hier...
      Gruß, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #7278
        Gruß, Mike
        Edit: ich meine eine Zusammenfassung mit dem Hinweis auf den passenden Post hier...
        • marix
          marix
          #7279
          Genau deshalb, weil Christoph eine sehr gute Zusammenfassung des Threads erstellt hat, habe ich nicht noch meinen Senf dazu gegeben. Habe den Link zu seinem "Werk" ständig in einem Tab geöffnet.
          Auf die Spitze treibt es UliZ, mit einem allumfassenden Howto zum MCPX:
          Blade mCP X der Tricks
          Marco
          • nichtgedacht
            • 24.08.2011
            • 331
            • Dieter
            #7280
            Zitat von marix Beitrag anzeigen
            Die Sims sind nur bedingt tauglich, um die Heli-Grundfunktionen zu lernen reichen
            Das hängt ganz eindeutig vom Sim ab. Im Reflex ist der mcP X z.B. sehr realistisch abgebildet. Was man da mit ihm beherrscht kann man auch real.
            Dieter
            Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
            • heliwunder
              • 20.05.2011
              • 218
              Hi, nachdem ich jetzt weiß, welche Widerstände bei mir auf dem Bord hin sind, mal ne "Artfremde" Frage:
              Weiß jemand, wo man kleine Mengen (<=5) an SMD Widerständen der Baurt 0402 bestellen kann, ohne direkt Unsummen an Versand zu bezahlen?
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE &amp; Umgebung
                #7282
                Dieter
                Man kann den mCP x auch im Phoenix mit entsprechenden Einstellungen halbwegs realistisch machen...
                Gruß, Mike
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  #7283
                  @Mike: hast du die Einstellungen für den Phoenix-SIM parat?
                  GruÃ? Peter
                  • marix
                    marix
                    #7284
                    @Hobbit
                    Hier: Blade mCP X Erfahrungsbericht - Seite 678 - RC-Heli Community
                    Marco
                    • marix
                      marix
                      #7285
                      Logbucheintrag vom 13.01.2012
                      Habe meinen zur Reparatur versendeten MCPX V1 zurück bekommen.
                      Nach dem ßffnen der Verpackung stellte ich fest, dass an dem Gerät nichts gemacht wurde.
                      Bei genauerer Inspektion des Paketes fiel mir eine originalverpackte Platine auf, somit habe ich die alte und eine neue. TOLL!!
                      Dann den Lieferschein angesehen.....hmmm.....V2....V2*, das ist doch höher als V1?
                      V2.... gleich mal vergleichen...und tatsächlich, ich habe nun eine V2-Platine.
                      Bestandsaufnahme:
                      1 x MCPX V1 (hatte ich mir nach Einsenden des 1. MCPX zusätzlich bestellt, die Sucht eben)
                      1 x MCPX V2
                      JETZT kann das Leben beginnen!!!
                      Ende des Logbucheintrages
                      • Darkboa
                        Darkboa
                        #7286
                        Bestandsaufnahme:
                        1 x MCPX V2
                        Mein Glückwunsch zu der V2 Platine,so kommt man auch zu einer V2 Platine.
                        Ich denke mal,weil es die V1 Platine nicht mehr gibt oder schwer zu bekommen ist,hast Du die V2 Platine bekommen.
                        Gruß Dennis
                        • marix
                          marix
                          #7287
                          Hm, erste Tests zeigen, dass die Motoren nicht drehen, und die Platine blinkt.
                          Servos werden angesteuert und entsprechend den Eingaben am Sender auch verstellt.
                          Wird die V2 anders als die V1 gebunden?
                          Marco
                          EDIT: DX6i
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2012, 11:33.
                          • Lawnmower
                            Lawnmower
                            #7288
                            Hallo, Marco,
                            ja, da gibt's wohl jetzt einen Unterschied. Laut Manual geht es so:
                            Beschreibung des Bindeprozess für Computer Sender:
                            1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
                            2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
                            3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5
                            Sekunden.
                            4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
                            5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2-3 Sekunden.
                            6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüppel
                            ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
                            7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
                            8. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
                            Schritt 6 ist wohl neu.
                            Thomas
                            • marix
                              marix
                              #7289
                              Herzlichen Dank Thomas,
                              hat geklappt!
                              Marco
                              • Gti
                                Gti
                                #7290
                                Hallo ihr lieben ,
                                wollte mich nur erst mal kurz vorstellen bevor ich mein Problem schreibe :-)
                                Ich fliege erst seit Dez. 2011 Heli und bin über einen freund der seit 20 Jahren fliegt und auch im Forum ist ,an dieses Forum gekommen.Hoffe das ich hier noch ein paar gute Tipps fürs Fliegen bekomme;-)
                                Jetzt kurz zu meinem Problem......
                                Ich fliege seit anfang Jan. einen MCPX V2 bzw. hab ihn geflogen ;-) er ist wieder zum Händler zurück da die Taumelscheibe bei Roll re bei Roll re stehen geblieben ist und nicht wieder zurück auf die Neutralpostion gegangen ist.Dazu hat der Hubi stark vibriert .In der zeit war der Akku immer Randvoll und der Heli absturz frei.
                                Vielleicht habt ihr ja eine Idee, ich bin der Meinung das dies ein Elektronik Problem ist.
                                Hoffe aber das er bald wieder kommt ;-)
                                Sonst überlege ich nach einem neuen 450 Heli.....
                                Blade 450 oder T-rex 450 oder oder oder was würdet ihr machen..*??
                                Wie gesagt bin Anfänger und will keinen fehl kauf machen...;-)
                                So hoffe auf viele antworten und euch allen ein schönes Wochenende!!
                                Gruß Frank
