Erfahrungsbericht mCPX
  • Xantrix
    Xantrix
    #781
    Zitat von heli-beginner Beitrag anzeigen
    Ich weiß jetzt, wie ich die Kugellager einbauen werde.
    Es werden auf beiden Seiten die inneren Teile der Kugellager zusammengedrückt, dieser Druck wird über die Aussenteile der Lager auf die Auflageflächen der Blatthalter übertragen.
    Also müssen die kupferfarbenen Seiten beider Kugellager innen liegen, um den Druck des Innenteils auf das Aussenteil zu übertragen .
    Sorry, dass ich anderer Meinung wie ihr bin
    Macht nix, dann wissen wir irgendwann wenigstens sicher, ob es eine Vorzugsrichtung gibt und welche das ist
    • photoart
      photoart
      #782
      Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
      ... Kupferseite Lager aussen zur Blattlagerwelle zeigend.
      Kupferseite Lager innen zum Rotorblatt zeigend.
      Vom Verständnis her hätte ich aber jetzt auch vermutet das aussen innen ist und innen aussen. Innen war für mich immer da wo die Rotorwelle sitzt
      Wieder was gelernt
      • hbert
        Gesperrt
        • 02.01.2011
        • 994
        • Regensburg
        #783
        Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
        Och nicht schon wieder.
        Sag mal hast du ein Problem mit mir? Jeden Post von mir legst du als Angriff auf HH aus. Nun sieh mal zu dass du ein wenig Boden unter die Füße bekommst und lass mich einfach in Ruhe, ok?
        • SpectrumP
          Junior Member
          • 25.02.2010
          • 12
          Ihr macht mich fertig
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #785
            Ja, nur gerade jetzt nicht. Hab's aber mittlerweile garafft. Bei dem Kollegen kommt eins von jeder Seite in den Griff und dazwischen ist ein Bund, richtig?
            richtig.
            So wie auch bei den großen Helis.
            Dort aber zusätzlich noch mit Drucklagern/Axiallagern.
            • photoart
              photoart
              #786
              Da gabs irgendwo vor Tagen in der RCGroup ein Bericht, wo ein Geschädigter sagte, es habe so ausgesehen, das die Kugeln durch das Kupfer durchgezogen wurden. Also macht das schon Sinn, was wir hier sagen......was haben wir eigentlich gesagt
              Ich finde es gut, das mit @"Heli_beginner" nun ein Mutiger gefunden ist, der das für uns testet und berichtet
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #787
                Wieder was gelernt
                Ich weiss.
                Darum hab ichs ja nochmals erklärt dass wir da nicht durcheinander kommen uns jeder was anderes meint.
                Einmal gibs die Sicht vom Blatthalter her an sich und auf der anderen Seite gibts die Sicht von Gesamtbild. Und da gibts dann Mißverständnisse.
                Dann lieber schreiben: ...das Lager was in Richtung HRW zeigt...
                Das ist dann eindeutiger.
                • PowerEco
                  • 15.08.2006
                  • 1144
                  • Boris
                  • Weisendorf
                  #788
                  Also so ein Mist.
                  Ich bekomm den kleinen nicht in den " Nicht Computersender Modus"
                  Er bindet richtig aber wenn ich am ende den Trainerschalter nochmal drück blinkt nix.
                  Ich hab es gemacht wie in der Anleiitung beschrieben.
                  Bis auf den Pitchknüppel den hab ich nicht auf 0 sondern ganz unten weil sont haut er mir sowas von die Rotorblätter in die Hand weil er nach dem Binden sofort hochdreht.
                  Gibts da nen Trick?
                  www.mfc-gerhardshofen.de
                  Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    #789
                    Danke!
                    Ich schreibe gerade an meiner Dr. Arbeit über Radiallager.
                    Darf ich hier Abschreiben.
                    Gruss, Dieter
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      #790
                      Zitat von PowerEco Beitrag anzeigen
                      Also so ein Mist.
                      Gibts da nen Trick?
                      Hinstellen zum Binden. Du machst doch zuerst den Heli an. Stell ihn hin und dann erst die Funke an.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #791
                        Das Kupfer vom inneren Lager, welches ja eigentlich außen am Blatthalter ist wo die Blattgriffe sind...
                        Ich verstehe mittlerweile nur noch Bahnhof.
                        Der Einfachheit halber schlage ich vor, die Lager auf den Rotorkopf bezogen zu deklarieren.
                        Inneres Lager -> Dieses Lager befindet sich direkt neben dem Rotorkopf-Zentralstück.
                        ßußeres Lager -> Das kommt von außen in den Blatthalter auf die Seite der Blattgriffe rein.
                        Da durch die Drehbewegung des Rotors die meiste Kraft auf das Lager an den Blattgriffen wirkt, muss die Kupferseite an diesem Lager.. ja wohin genau muss sie denn jetzt schauen? Zum Rotorblatt oder zur Rotorwelle?
                        So gesehen müsste ja wegen den auftretenden Fliehkräften das Lager an der Seite des Zentralstücks genauso positioniert sein...
                        Gruß Benjamin
                        • heli-beginner
                          • 01.01.2011
                          • 119
                          • Micha
                          • Wohnzimmer
                          #792
                          Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigen
                          Danke!
                          Gruss, Dieter
                          Aber nur unter Angabe der Nicknamen in der Fußnote
                          Gru� aus dem Kölner Raum
                          Micha
                          mit seinen Blade mCX2, mSR und mCPx
                          • photoart
                            photoart
                            #793
                            Danke!
                            Gruss, Dieter
                            Nur mit Quellenangabe, Du weisst schon wo das enden kann, wenn man den Gutenbergschen Weg beschreitet
                            Könnte mal jemand bitte einen axialen Zugbelastungstest mit den Lagern machen, dann wissen wir es genau, wieviel die Lager in welche Richtung verkraften.
                            • hbert
                              Gesperrt
                              • 02.01.2011
                              • 994
                              • Regensburg
                              #794
                              Danke!
                              Gruss, Dieter
                              Klar - aber als Verteidigungsminister musst du dann zurücktreten! Wenns dir das wert ist
                              • PowerEco
                                • 15.08.2006
                                • 1144
                                • Boris
                                • Weisendorf
                                #795
                                Danke aber das Binden klappt ja nur am ende geht er nicht in den " Nicht Computer Sender Modus"
                                Ich stell ihn hin schalte den Sender mit Trainingsschalter ein und drücke dann Heckknüppel nach Links.
                                Dann bindet er dann soll ich Heck loslassen und den Trainerschalter wieder drücken damit er in den Nicht Computersender Modus geht.
                                Aber da passiert nix mehr nur Pitch springt von negativ auf positiv wenn ich den Schalter zieh
