Erfahrungsbericht mCPX
  • fly-kai
    • 17.04.2010
    • 106
    • Kai
    #661
    Hey,
    habt ihr schonmal den SP überprüft ?
    Hab heute mal das HZR entfernt und den Heli an der Achse waagrecht pendeln lassen:
    - wenn der Akku wie vorgeschrieben ganz vorne ist, ist er sehr kopflastig
    - lediglich wenn der Akku ganz knapp (nicht fliegbar) eingeschoben ist passt der SP
    Mfg
    Kai AusCoburg
    • schreckschraube
      schreckschraube
      #662
      Ihr könnt getrost im Travel-Adjustment pitchwerte zwischen 50% und 100% nach gusto erfliegen, sofern ihr den Flitzer nur im Normalmodus betreiben wollt.
      Je weniger pitch-Prozente, desto lahmer die Steigleistung, dann darf dafür die Gaskurve auf höherem level flacher sein.
      lG, Calle
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        #663
        Kurz drauf sind mir leider die Blatthalter davon geflogen und ich hab nen Dämpfungsgummi verloren hab bestimmt ne halbe stunde gesucht und nichts gefunden.
        GruÃ? Manuel
        • schreckschraube
          schreckschraube
          #664
          Zitat von fly-kai Beitrag anzeigen
          Hey,
          Mfg
          Kai AusCoburg
          Hello Kai,
          stimmt zwar, soll aber so sein, sonst würde sich der Zwerg beim bremsen zu stark aufbäumen.
          lG, Calle
          • heli-beginner
            • 01.01.2011
            • 119
            • Micha
            • Wohnzimmer
            #665
            Ich habe bei meinem jetzt mal die Blatthalterwelle ausgebaut und das Schräubchen mit etwas Loctite gesichert. Meine Güte, was für ein Gefummel, aber irgendwann war das Schräubchen wieder drin.
            Dabei habe ich mir auch mal die Kugellager in den Blatthaltern angeschaut. Auf der einen Seite war von außen die Metallseite und von innen die Kupferseite zu sehen, also bei beiden Kugellagern zeigte die Kupferseite nach innen zur Hauptrotorwelle. Bei dem zweiten Blatthalter waren auf beiden Seiten die Metallseiten an den Kugellagern zu sehen, das innere Kugellager habe ich umgedreht, so daß auch hier bei beiden Kugellagern die Kupferseiten zur HRW zeigen.
            Gru� aus dem Kölner Raum
            Micha
            mit seinen Blade mCX2, mSR und mCPx
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              #666
              Jetzt muss ich schon mal blöd fragen: wenn ich die Blattlagerwelle als ersatzteil kaufe sind da 2 Gummis und 2 Scheiben auf
              dem Bild mit drauf! hab ich die scheiben auch verloren oder waren bei mir keine drauf? sind bei euch Scheiben zwischen Dämpfungsgummis und Blatthalter?
              GruÃ? Manuel
              • photoart
                photoart
                #667
                Ich habe heute auch meinen MCP-X erhalten. Folgende "Mängel" out-off-the-box:
                - Eines der Rotorblätter ist an der Spitze 1cm weit eingerissen
                - 1 Motorbefestigungsschraube war anderhalb Umdrehungen lose
                - zwei kugellager in einem Blatthalter sind falsch herum montiert gewesen
                - 1 lose überzählige Schraube hing am Motormagneten
                - Hauptritzel war verdreht aufgesteckt
                Nachdem die Mängel behoben sind und die Blattlagerwelle mit Loctite gesichert ist nun der erste Schwebeversuch erfolgreich absolviert. Sanftanlauf im Stuntmode und saubere ruhige Fluglage, nun brauche ich nur noch mehr Platz :-)
                • photoart
                  photoart
                  #668
                  Ja, da sind Messingscheiben zwischen
                  • SpectrumP
                    Junior Member
                    • 25.02.2010
                    • 12
                    Hast Du die Standardeinstellungen für die DX6i verwendet ?
                    Meiner kommt morgen und als Umsteiger vom MSR wird das sicher aufregend .
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #670
                      Die liegen dann wohl auch irgendwo im Graß...
                      @SpectrumP falls du mich meinst
                      So gut wie hab nur bei expo und Dual Rate a bisserl was anderes eingestellt und Die "endpunkte" vom heck auf 125 gestellt damit er ein bisschen schneller dreht!
                      Zuletzt geändert von BunGeee; 10.03.2011, 21:45.
                      GruÃ? Manuel
                      • efliege
                        efliege
                        #671
                        Umstieg? Aufstieg in CP
                        • photoart
                          photoart
                          #672
                          Ich habe die Einstellungen erstmal so übernommen, nur die Gaskurve im Stunt-Mode habe ich nach dem hier Gelesenen etwas entschärft:
                          100-97,5-95-97,5-100
                          • jodi2
                            jodi2
                            #673
                            In der gleichen Situation kann ich Dir nach dem ersten Abend schon sagen: Wohnzimmer können wir Dödel damit vergessen, allenfalls gelingen uns draussen bei Windstille die ersten Schritte...
                            Jo
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #674
                              gibt es irgendwo diese Adapterkabel der mcpx lipos zu kaufen?
                              (oder geeignete Stecker, die auf die mcpx Lipos passen)
                              Ich brauche ein paar...
                              Gruß Benjamin
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                • Manderscheid / Eifel
                                #675
                                Gruß Benjamin
                                Google mal:
                                EFLA7002UM
                                Christian
