Erfahrungsbericht mCPX
  • kurtsteiner
    kurtsteiner
    #4876
    servus,
    hab mal ne kurze frage. habe mir das Ladekabel für meine nano-akkus geholt. was muss ich im lader eingeben?
    300mAh und 11.1 V wegen den 3 s ?
    blöde frage aber muss man durch ^^
    gruß kurti
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      #4877
      Zitat von kurtsteiner Beitrag anzeigen
      servus,
      gruß kurti
      Genau
      GruÃ? Michael
      RC-TT
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #4878
        Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
        welche Stangen vom Walkera-Zeugs passen statt den Anlenkungenn zwischen Blatthalter und TS am mCPX?
        Hier und hier.
        Der zweite Link ist von mir.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Airstefix
          Airstefix
          #4879
          nabend allerseits.....
          kann ich mit der DX4e Funke eigentlich auch im Phönix 3.0 meine ßbungen machen ? Vorausgesetzt natürlich das der PC passt.....
          in der Phönix Anleitung steht " für Funken ab DX 5 usw.
          fliegende Grüße
          Wolfgang
          • Spider
            Spider
            #4880
            Zitat von revilo Beitrag anzeigen
            Sicher haben schon einige den Thread Heckrohr aus Schaschlik-Spieß gelesen. Hat sich ja als Wochenendlösung wenn nichts besseres da ist, bewährt. Da am Wochenende keine Hauptrotorwelle zu kriegen war und trotzdem geflogen werden sollte, wurde mal eben ne Hauptrotorwelle aus nem Schaschlik-spieß gemacht, klappt wunderbar, kein Unterschied zu merken.
            Du hälst nicht Zufällig Aktien in einem Betrieb,der sich auf die Herstellung
            von Holzspießen spezialisiert hat *.......
            Aber geile Lösung hut ab
            • revilo
              • 04.03.2011
              • 630
              • Oliver
              • FMSC Steinfurt
              #4881
              Ich geb das Lob weiter, war mein Fliegerkollege. Ja der is recht kreativ, als ihm sein 120sr Heckmotor kaputt gegangen ist, hat er eben den Hauptmotor vom msr hinten eingebaut, fliegt immer noch 1a, seit Monaten. Not macht erfinderisch, hehe ..!
              Aber: heute hatte er einen recht blöden Aufsetzer, recht schnell und nur wenig hoch, ins Gras geerdet und wegen dem Speed weit und oft überschlagen, leider auch kurz über Schotter und da hats die Holzrotorwelle nicht ausgehalten. Naja, er hat noch gute 95 Rohlinge, mal sehen was er macht.
              Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
              • heliwunder
                • 20.05.2011
                • 218
                Hi leutz,
                Vor kurzem gab es hier noch zu lesen, dass die Stangen vom 4G3 passen. Ich habe mir die hier bestellt: HM-4G3-Z-05 Gestängeset
                Und siehe da, aus dem Set lassen sich 3 in der Länge verstellbare Ankenkstangen machen.
                Da man zum Einstellen des Spurlaufes ja nur eine verstellbare Stange braucht, hat man in Kombination mit einem originalen immerhin 3 Sets. 0° Pitch kann man doch viel besser mit der Elektronik einstellen, als mit der Mechanik.
                Aber, man muss die Gewindebuchsen der Pfannen kürzen, sonst stört es sich am Taumescheiben Mitnehmer. Und nicht zu kurz, sonst passt es nicht mehr.
                Ich habe den Eindruck, dass die kleinen Pfannen ein bischen kleiner sind als die originalen. Beim Abziehen kann man sich schon mal eine Kugel von der Taumelscheibe Abreissen.
                • Ralf P.
                  • 06.06.2001
                  • 1614
                  • Ralf
                  • www.mfc-red-baron.de
                  #4883
                  Zitat von DeJe Beitrag anzeigen
                  Da werde ich heute wohl erstmal den Transportkoffer (mSR + mCPX + DX6i + Kleinzeug) ferig schnitzen. Nein, nicht auf Grillspießbasis.
                  poste mal bilder v. koffer ...
                  with friendly regards, Ralf
                  ... flying inverted is nothing to write home about ...
                  • sturzi
                    sturzi
                    #4884
                    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                    0,4 ist zu viel!
                    Wenn das Zahnrad weit genug oben an der richtigen Stelle sitzt, ist das Spiel 0,0mm.
                    Wirklich 0,0000mm.
                    Der Mod:
                    Da ich keine Haubengummis hatte, benutzte ich dünnen Silikonschlauch.
                    Die Silikonschläuche an den Blatthaltern kannst du erstmal weg lassen.
                    Die Silikonschläuche an der Taumelscheibe ersetzt du durch die Haubengummis, von denen du ein paar in der Ersatzteiltüte haben müsstest.
                    Es geht darum, dass die Gelenkpfannen auf den Kugelköpfen Spiel haben.
                    Dieses Spiel wird eliminiert, indem sie von den Gummis leicht nach außen gedrückt werden.
                    So, ich habe das Axial-Spiel wie empfohlen auf 0,0000mm reduziert. Die Vibrationen sind praktisch weg. Das fast unmerkliche Bischen, das noch übrig geblieben ist, könnte man jetzt möglicherweise mit der Haubengummi-Mod auch noch wegbringen. Das muss bei mir aber warten, da ich keinen Silikon-Schlauch und auch keine Haubengummis (bei mir waren keine dabei) zur Vefügung habe. Nochmals besten Dank für die Hilfe! Mein mCP X fliegt jetzt wunderschön (wie man sich das eben vostellt). Besonders begeistert bin ich vom Heck, das wirklich phantastisch seine Richtung behält.
                    • Krissi
                      • 17.04.2011
                      • 835
                      • Dudelange/Luxemburg
                      #4885
                      Lies mal hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=183621
                      Ich hab mit nem Adapter X-Heli probiert, das funzt
                      Christian
                      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                      • DeJe
                        DeJe
                        #4886
                        Schittebön.
                        Der Stromadapter muß noch irgendwo hin. Der Koffer stand seit Jahren nur ungenutzt rum. Eine Abdeckung aus Schaumstoff gibt es auch noch.
                        • DeJe
                          DeJe
                          #4887
                          Habe noch was vergessen.
                          Die schlechte Nachricht! Beide Klingen stehen immer noch am Boden. der mSR wegen Antriebsenpässen, der mCPX wegen fehlender Anlenkungen zum Rotorkopf. Ich bin wirklich enttäuscht (sehr wohlwollend ausgedrückt) wegen dieser katastrophalen Ersatzteilversorgung.
                          Eine Empfehlung für e-Flight wird das wohl nicht...
                          • SteWy
                            Junior Member
                            • 06.07.2011
                            • 15
                            • Schweiz
                            #4888
                            Ich habe seit kurzem auch den MCPx. Ich übe mich im Moment im Heckschweben und im kleinen Rundflug. Heute ist er leider gecrasht. Nun dreht der Hauptrotor trotz Nullgas. Auch auf den Motor-Aus schalter (DX6i) reagiert er nicht mehr. Was ist das Problem? Vielleicht hat einer von Euch auch schon ein solches Problem gehabt. Bin für alle Tipps dankbar.
                            Grüsse
                            Stefan Wyss
                            Spektum DX6
                            Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 230S
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #4889
                              Das hört sich fast so an als wär deine 3in1 Platine abgeraucht...
                              Th Hold zu spät getätigt?!
                              mCPx BL HP05S/120SR Heck
                              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                              • scrat
                                • 08.10.2008
                                • 2424
                                • Wolfgang
                                • Hangover
                                #4890
                                Würde erst einmal neu binden.
                                GruÃ?, Wolfgang
