Hallo, hab jetzt mal die heckflosse runter gegeben, finde das heck hält jetzt um einiges besser.
Erfahrungsbericht mCPX
Speedy911
Das reicht bei mir auch und der HeRo ist weiterhin vor Bodenkontakt beim Starten und Landen geschützt.Zitat von scrat Beitrag anzeigenHabe meine ausgespart, scheint auch zu reichen.Gru�
Jogi
Einfach Loch reingebohrt ?Zitat von scrat Beitrag anzeigenHabe meine ausgespart, scheint auch zu reichen.
Das mit dem Weglassen der Heckfinne fände ich auch gut. Mein Problem ist eher die Erkennbarkeit des Hecks, welche die Fluglagenerkennung doch stark verbessert. Da müsste man eine Alternative schaffen. Ich hab schon überlegt, dass man z.B. den Heckpropeller rot machen könnte (mit Sprühdose einnebeln?). Ein roter CFK-Stab scheint mir zuwenig zu sein?
Hallo Wolfgang,
gedremelt ?, gebohrt ?, geschnitten ?, ... ?, Foto ?Zitat von scrat Beitrag anzeigenHabe meine (Heckfinne) ausgespart, scheint auch zu reichen.
lG
Christoph
PS: Hab meinen endlich !!! GOIL das TOIL !!!
Haben die Avionics den passenden Stecker ? Weis das jemand ?Zuletzt geändert von cwh; 12.05.2011, 11:48.lG Christoph
Skalpell. Auf dem Bild kan man es erahnen. Sind zwei Ausschnitte je oberhalb und unterhalb des Heckrohrs.Angehängte DateienGru�, Wolfgang
Ja, das kann man(n) erkennen, wenn man weiss um was es geht.
Erreicht wird dann das der Heckrotor mehr "Effekt" bringt? Weil er nicht mehr die komplette Finne "bestrahlt"? Schlecht formuliert, ich weiss.
Oder weil die geringere Fläche der Finne weniger den Dreheffekt behindert?
Danke
Nico
Heckfinne minimieren bringt es auf jeden Fall wenn man rückwärts will, ich habe mir einen kleinen Sporn aus 0,5mm CFK gemacht.
Um ein stabileres Heck zu bekommen habe ich obendrein noch den größeren und wesendlich besser ausgeformten Propeller von einem X-Twin montiert, damit bricht das Heck nicht mehr nennenswert aus auch wenn man ganz grob murkst beim steuern. Der Heckmotor wird allerdings heiss und es muss sich noch zeigen wie lange das gut geht. Der Propeller ist leider auch deutlich schwerer und das Heck scheint mir schlechter zu stoppen, manchmal hat man auch den Eindruck das die Gyroempfindlichkeit damit etwas zu hoch ist.
Mal sehen...
Gruß StefanAngehängte Dateien
Bestrahlen tut der Heckrotor das leitwerk sowieso nicht. Der kann nur in die andere Richtung "strahlen" also pusten.Zitat von enbemokel Beitrag anzeigenJa, das kann man(n) erkennen, wenn man weiss um was es geht.
Danke
Nico
Um linksherum zu fliegen wird nur die Drehzahl langsamer oder er geht ganz aus.
Deshalb kann ich nicht verstehen, was ein Ausschneiden oder Weglassen des Leitwerks bringen soll.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Für den Heckrotor bringt das nichts aber er geht damit wirklich besser rückwärts, die Windfahnenwirkung von dem kleinen Teil ist erheblich. Klip einfach mal ab und versuch es.
Gruß Stefan
hi all
sind eigentlich die Anlenkungender Blatthalter (die "Knochen") im Auslieferungszustand an den kurzen oder den langen Kugelköpfen der TS festgemacht ?
Danke!
lG
ChristophlG Christoph
