Erfahrungsbericht mCPX
  • Felle
    Felle
    #1486
    Zitat von straesso Beitrag anzeigen
    Probiere ich in allen möglichen Varianten - bisher erfolglos!
    Mal was Anderes: wenn die blaue LED leuchtet, dann kann ich doch davon ausgehen, dass bis dahin alles korrekt abgelaufen ist!? Der Fehler muss also irgendwie mit dem Timing beim / vor dem letzten Drücken des Trainer-Tasters zusammenhängen.
    Mal eine vielleicht eigenwillige (um nicht zu sagen dumme) Frage....aber wenn du die Trainer-Taste einfach nicht drückst wenn die blaue LED durchgehend leuchtet.....was macht der Heli denn dann bei Steuerbefehlen.....
    • Felle
      Felle
      #1487
      Rate HI? Der Hobby Horizon-Support hat mir gesagt ich solle die Funke auf Rate LO stellen...
      .... hi ist glaub ich Richtig.....lo ist "Wegbegrenzung EIN" und du sollst alles auf OFF stellen.....also hi ist wohl RICHTIG !
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #1488
        Bei meiner DX4 stand es auf low.
        Stunt Modus war auch auf AUS.
        Gasheben ganz unten.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          #1489
          Da fragt man sich ja langsam warum die Funke nicht dierekt im Werk gebunden wurde - ist ja lt. Werbung alles RTF ---Ready To Fligh (Fluch) .....oder wie.....
          Hört sich für mich ja fast an wie ----Erst den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen .......
          mfg
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #1490
            Den Trainerschalter musst du loslassen bevor der Heli von alleine bindet!
            Und lass ruhig einige Binksequenzen am Sender vergehen ehe du den Heckknüppel nach links bewegst.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #1491
              Er, straesso, hat die DX5 und nicht die DX4 die ab Werk bei ist.
              LESEN!
              • straesso
                straesso
                #1492
                Es funktionieren dann:
                - Motor dreht hoch beim Geben von Positiv-Pitch
                - Taumelscheibe bewegt sich bei Steuerimpulsen in die richtig Richtung
                Es geht nicht:
                - stark negativ Pitch eingestellt, d.h. Heli hebt auch bei voll positiv Pitch nicht ab
                - Schalter STUNT Mode geht nicht
                - Throttle hold geht nicht
                -> unfliegbar. Laut Aussage vom Horizon Hobby Support typisch für eingeschalteten Computer-Mode. Müsste nur den Computer-Mode im Heli überschreiben
                • Oernie
                  Oernie
                  #1493
                  So hab ich 1 min vor dem Posten getestet nachdem die DX4 davor auf den MSR gebunden war.
                  • straesso
                    straesso
                    #1494
                    Das Dumme ist nur: ich glaube nicht daran, dass der Heli defekt ist. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, etwas übersehen zu haben bzw. einen ganz blöden Fehler zu machen...
                    • Sistrurus
                      Sistrurus
                      #1495
                      Drück mal das Hauptzahnrad nach oben.
                      • straesso
                        straesso
                        #1496
                        Hauptzahnrad ist ganz oben - aber das kann ja eigendlich nichts mit dem Problem zu tun haben, oder?
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1497
                          Es geht nicht:
                          ... typisch für Computer Mode.
                          Kenne ich.
                          Beschreib bitte nochmal Deine Abfolge mit der Zeit in Sekunden zwischen den Handlungen.
                          Wurmt mich.
                          • Sistrurus
                            Sistrurus
                            #1498
                            Bei mir ist der Heli auch nicht abgehoben, obwohl ich den Knüppel voll auf Anschlag hatte.
                            Ich habe dann bemerkt dass das Hauptzahnrad spiel hatte, also man konnte es hoch und runter schieben.
                            Also habe ich den Heli zwischen Daumen und Zeigefinger genommen (Daumen am Hauptzahnrad und Zeigefinger auf dem Blatthalter) und kräftig gedrückt.
                            Danach gings
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1499
                              Ja aber das Problem is ein ganz anderes.
                              Geht deine TS hoch wenn du den Trainerschalter drückst?
                              Kippt er beim hochfahren zur Seite weg?
                              Kannst du keinen Stunt Modus aktivieren?
                              usw...
                              • straesso
                                straesso
                                #1500
                                Kenne ich.
                                Wurmt mich.
                                Ich glaube auch am ehesten, dass es sich um ein Timing-Problem handelt. Ich habe allerdings unzählige verschiedene Timings ausprobiert. Möglicherweise bin ich immer wieder haarscharf am "richtigen" Timing vorbeigeschliddert.
                                Melde mich später nochmal - muss jetzt meinen Sohn aus dem Kindergarten holen.
                                Einstweilen vielen lieben Dank für Eure Mühe und Unterstützung
                                Olaf
