Erfahrungsbericht mCPX
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #1501
    Warscheinlich steckt das HZR nicht richtig auf der Welle und die HRW hat spiel.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #1502
      Tach..
      Kurze Frage zwischendurch :
      Gibt es die Anleitung für den MCPx schon im Netz auf Deutsch? Möchte etwas nachlesen, und bin erst am We wieder zuhause..
      Gruß Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Felle
        Felle
        #1503
        http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1504
          Hier nochmal ein Vorschlag:
          Gasknüppel ganz unten, DR Schalter auf obere Stellung, Stunt Schalter (channel 5)auf OFF (0).
          Akku an Heli, warten bis Heli blinkt.
          Trainerschalter gezogen halten und Sender an.
          LEDs am Sender 9 Mal blinken lassen.
          Heckknüppel nach links.
          nach 1sec Trainerschalter loslassen.
          Warten bis Heli dauerleuchten hat.
          Heckknüppel loslassen.
          nach ca 4sec Trainerschalter kurz drücken.
          Heli sollte nun blinken.
          • Sistrurus
            Sistrurus
            #1505
            Das war auch meine Vermutung. Zumindest war das bei mir das Problem.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #1506
              Danke ,ich muss blind gewesen sein
              GruZ Tom
              Blade 150S
              • Felle
                Felle
                #1507
                GruZ Tom
                gerne.....dafür ist doch so ein Forum gut....und ich als "ForumGreenhorn" bin ja froh wenn ich mal für einen Beitrag nicht gleich von einem selbst ernannten "Experten" mit 20000000000 Beiträgen einen Rüffel bekomme
                Duck und weg
                • Felle
                  Felle
                  #1508
                  Hi @ll,
                  könnte mal jemand eine Umfrage starten (keine Ahnung ob das noch geht, ich glaube es ging aber mal) in der Abgefragt wird, wer alles welche Probleme mit dem Blade mcp x hatte....also etwa so....
                  Lagerprobleme ohne Boden-/Wandkontakt oja onein
                  Lagerprobleme mit Boden-/Wandkontakt oja onein
                  Bindingprobleme wegen defekt oja onein
                  Bindingprobleme wegen falscher Bedienung oja onein
                  Heckrotorprobleme wegen defekt
                  Heckrotorprobleme wegen falscher prog.
                  etc.
                  Ich glaube ich kann/darf das als "greenhorn" noch nicht
                  also ich fände es interessant....
                  Uwe
                  • Hub und Schraub
                    Hub und Schraub
                    #1509
                    Hallo Felle,
                    1 Statistik gibts schon
                    • efliege
                      efliege
                      #1510
                      So, habe jetzt wahrscheinlich auch wieder ein Problem (Heli ist DX6i gebunden).
                      Fahre im Normalmodus Gas hoch, so kurz vor Mittelstellung.
                      Nun entwickelt meiner teilweise ein Nick/Roll Eigenleben - er will irgendwas "ausbalancieren" - wenn ich nicht sofort Gas wegnehme, oder ausgleiche, droht er umzukippen. Im Stuntmodus Schwebeflug, ruckt er teilweise auch mal mit Roll nach Links weg... Dies aber nicht immer oder in einer bestimmten Regelmäßigkeit.
                      Fliege Indoor ohne Wind...
                      Hatte danach auch folgendes probiert und gemacht:
                      Taumelscheibe ausgetauscht und alle drei Servo-Anlenkstangen justiert - Taumelscheibe steht jetzt in Küppelmitte in 90 Grad zur Hauptrotorwelle und 0 Grad Pitch - (max Pitch ca. +/- 12 Grad. Rotorkopf ausgetauscht und Blattlagerwelle gerade gebogen (ist wirklich gerade). Dämpfergummis sind drinne.
                      Lager geprüft (fliege die Kombination Original Lager/Align Lager).
                      Natürlich das Hauptzahnrad gepüft/hochgeschoben und Motorschrauben mit Loctite gesichert. Alle Platinen/Gyro/Kabel auf Festigkeit geprüft.
                      Ich seh das Problem nicht - irgendeiner eine Idee? Oder kann jemand das gleiche Verhalten bestätigen...?
                      Meine Vermutung liegt vielleicht doch auf der Blattlagerwelle/Lager. Wenn ich die Blatthalter ohne Zug drehe, knubbeln die ein wenig - so wie der E-motor, der immer von Position zu Position einrasten möchte - bei ein wenig Zug ist dieses Verhalten jedoch weg... Die Messingscheiben zwischen den Dämpfergummis und dem ersten Blatthalterlager zeigen mit der erhöhten Fase auf das Lager - die plane Seite entsprechend liegt am Dämpfergummi an - sollte doch so richtig sein...?
                      Die Blatthalter selber haben kein axiales Spiel.
                      Eigentlich will ich doch nur fliegen
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 15:33.
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        #1511
                        Hallo Felle,
                        und mit den Statistiken ist das immer so ne Sache ........
                        Die Aussagekraft hier im Forum mache ich auch immer ein wenig von der generellen Erfahrung der Leute abhängig.
                        ( Und das fehlt dann u.a. in der Statistik.....)
                        Gestern ist meiner mit dem Heck zuerst ins Gras gegangen.
                        Was ist das für eine "wertvolle Aussage" wenn ich morgen sage, das Heckrohr oder der Heckmotor haben versagt......
                        ( Das ist nix wert ! )
                        Ist wie mit der Statistik zur Concorde - wertlos !
                        mfg
                        Roland
                        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          #1512
                          Zur Taumelscheibe:
                          Nachdem ich mir die Ersatzteilkosten angeschaut habe, bin ich erst mal auf den Ar... gefallen. 11,90 für das kleine Kunststoffteil mit Lagerchen.
                          Das ist mir entscheidend zuviel, wenn man sieht wie schnell die kaputt geht.
                          Ich habe jetzt mit einem 0,5er Bohrer jede Kugel an der TS (eine war abgerissen) durchbohrt und einen 0,5er Stahldraht eingeklebt.
                          Das hält bombig und der ist danach bestimmt schon wieder 20 mal runter gekommen.
                          Keine Ausfälle mehr.
                          Auch Blätter sind mir noch nicht entgegen geflogen gekommen.
                          Das Teil ist sein Geld wirklich wert, ist aber halt kein MSR/McX mehr, der hier will geflogen werden.
                          Super zum üben und in der Wohnung gehts nach ein wenig ßbung auch aufm Rücken.
                          Gruß Holger
                          • efliege
                            efliege
                            #1513
                            Ich zitiere mich jetzt selber... Gerade zwei Lipos lang getestet und Problem lokalisiert.
                            Hatte den vorderen Pin vom Fahrwerk geklebt, bzw. verstärkt - dadurch stand er beim Initialisieren immer nach hinten geneigt - wahrscheinlich zu stark!
                            Habe das nun entsprechend korrigiert - so dass er wieder fast in Waage steht.
                            Habe nun wieder einen Heli der das macht, was man von Ihm erwartet...
                            Und ich dachte immer, es kommt bei einem Gyro nur darauf an, dass dieser beim initialisieren ruhig steht, aber nicht zwingend in Waage*
                            • straesso
                              straesso
                              #1514
                              Ich nochmal,
                              funktioniert leider auch alles nicht. DR-Schalter auf ober Stellung bedeutet "HI"?
                              Ich habe an meiner DX5 fünf Schiebeschalter: 4 für Servo-Reverse und einen für "MIX". Wie müssen diese eingestellt sein?
                              Liebe Grüße
                              Olaf
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #1515
                                Müssten die selben sein wie bei der DX6.
                                Diese sind im Manual zu erlesen.
                                Bei meiner DX4 sind alle Schieber unten. Also Richtungen auf Normal.
                                Schieber On-Mix steht auf Mix.
                                Habs eben nochmal selber probiert mit dem binden.
                                Habs auch erst wieder nach dem 3. Mal geschafft.
                                Den Heckknüppel wirklich erst ganz am Ende loslassen wenn der Heli gebunden hat und dann noch etwas warten. Erst dann kann ich mit dem Trainerschalter umschalten auf blinkend.
