Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #91
    AW: Blade 120 SR
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Das Kabel des Lipos ist doch sehr kurz geraten und macht es einem anfänglich nicht einfach. Abhilfe schafft da z.T. ein andere Verlegung des heliseitigen Anschlußkabels..
    Genau das habe ich gemacht..
    Zum Thema Settings :
    Bei der gemäßigten Einstellung an der originalen Funke meist du sicherlich das Runterdrücken des rechten Sticks , daß die rote Led blinkt..
    Das ist meines Wissens nur D/R mit glaube 60 %..
    Expo mischt er da net rein..
    Den Mode hab ich schon bei mSR net benuzt (im Gegenteil , relativ schnell auf die langen Kugelköpfe gewechselt..
    Die 5in1 mischt glaube ich bei bestimmten Flugmanövern eine der Achsen leicht dazu. Würde gerne wissen , was das genau ist..
    Gruß tom
    Edit : Bin gerade noch ne Ladung mit dem 120 Sr im Wohnzimmer geschwebt, hab vorher auf die langen Kugelarme an der Swashplate gewechselt.. Er reagiert jetzt genauso wie ich es die ganze Zeit wollte , und das mit der DX6i , bin also hochzufrieden nun :-)
    Zuletzt geändert von Tomster79; 01.09.2010, 22:42.
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Späteinsteiger
      Späteinsteiger
      #92
      AW: Blade 120 SR
      Zitat von Späteinsteiger Beitrag anzeigen
      das bereits erwähnte Schütteln ist leider wieder stärker geworden. (verschiden starkes Anziehen der Rotorblätter hat doch nicht den gewünschten Effekt gehabt.) Da ich bei einem neuen Heli nicht damit beschäftigt sein will, evtl. Mängel zu minimieren hab ich ihn zur Prüfung jetzt eingeschickt.
      Ich denk mal das mein Hubi doch ne Macke weg hat aber das doch ein Einzelfall ist, bei den sehr guten Berichten über den Kleinen.
      Werd wieder berichten.
      Schöne Grüße
      Thomas
      gestern einen neuen 120er im Austausch bekommen.
      Akku geladen, linken hinteren Landegestellbolzen mit Seitenschneider gekürzt, Rotorblätter etwas fester angezogen, Anschlußstecker für Akku ist lang genug und musste nicht wie beim Vorgänger um eine Umwicklung verlängert werden, eine Halteschraube für Hauptmotor etwas fester angezogen und dabei gleichzeitig Abstand zwischen Motorritzel und Antriebsrad geprüft - stimmt, noch ein Spritzer Silikon-Spray drauf und hoch damit (Zimmer, ohne Wind).
      Trimmungen Roll und Nick am Sender waren verstellt und wurden wieder auf ca. mittige Position gebracht.
      Schwebt sehr gut.
      Heck schön ruhig und kein Schütteln erkennbar
      (Zeitweises, ganz leichtes Vibrieren seh ich als normal an und stört nicht)
      Steuerung spricht für mein Empfinden sehr gut und direkt an.
      Hoffentlich bleibt´s so.
      Morgen gehts raus mit ihm.
      Schöne Grüße
      Thomas
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #93
        AW: Blade 120 SR
        Hi Thomas ,
        Freut mich , daß der Neue jetzt besser fliegt..
        Diese leichten Vibrationen hab ich bei meinem ja auch beschrieben..
        Die kommen wohl wie bei mSR von der Taumelscheibe..
        Scheint aber normal zu sein..
        Habe für eine höhere Empfindlichkeit gestern direkt die längeren Kugelköpfe an der Taumelscheibe verbunden. Bin auch voll zufrieden damit..
        Gruß tom
        Blade 150S
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #94
          AW: Blade 120 SR
          Nabend ,
          BlackBaron hat mich unbewusst auf die Idde gebracht , mal nen Video von meiner Blade Schweberei im Wohnzimmer zu machen..
          Hier das Ergebnis :
          Gruß tom
          Blade 150S
          • sumstefan
            • 11.02.2010
            • 78
            • Weilbach / Didenbergen
            #95
            AW: Blade 120 SR
            Jetzt hatte ich mal Zeit, die Flugzeit mit meinen Akkus zu testen.
            Die Akkus haben 600 mAh und sind mit 20C belastbar. Wie schon einmal beschrieben habe ich sie aus einem 3S Akku von MZ-Modellbau gelötet.
            Im Freien bei wenig Wind gingen 8Min 45 sec. bis zum Blinken und Landen.
            Danach hatte der Akku noch 4% Rest.
            Da das nicht gut für den Akku ist und auf die Lebensdauer geht, werde ich sie 7,5 Min. fliegen.
            Zum Laden habe ich mir aus dem Balancerstecker vom Originalakku ein Ladekabel für mein Bantam - Ladegerät gelötet.
            Damit kann ich jetzt alle 3 Zellen wieder als 3S Akku mit 600mAh laden.
            Baut man sich 2 Stk. 3S Akkus um, hat man genug Akkus zum Fliegen, da man ja auch die Kühlung nicht vergessen sollte.
            Stefan
            Zuletzt geändert von sumstefan; 02.09.2010, 20:33.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              #96
              AW: Blade 120 SR
              Stell doch mal ein Bild ein
              Die Flugzeit ist ja schon gut
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • sumstefan
                • 11.02.2010
                • 78
                #97
                AW: Blade 120 SR
                Von was möchtest du gerne ein Foto haben?
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  #98
                  AW: Blade 120 SR
                  Na nicht von dir
                  Nee Späßle beiseite.....von deinem Eigenbau Lipo für den 120 SR
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • sumstefan
                    • 11.02.2010
                    • 78
                    #99
                    AW: Blade 120 SR
                    Werde ich morgen einstellen :-)
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      #100
                      AW: Blade 120 SR
                      Hab gestern noch eine Min Cam am 120 SR befestigt (zwischen den Kufen auf einer dünnen Aluplatte mit Klett gesichert) . Liefert gute Ergebnisse und der 120 SR packt das zusätzliche gewicht sehr gut, etwas Trimmung nachstellen und gut ist es
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Späteinsteiger
                        Späteinsteiger
                        #101
                        AW: Blade 120 SR
                        So,
                        heute morgen draußen bei leichter Windströmung.
                        Fliegt sich sehr gut und schreit förmlich nach draußen.
                        Verleitet zum flitzen lassen und bin deshalb auch 2 mal abgeschmiert. Lag nicht am Wind sondern an meinen Flugkünsten.
                        Einmal flog der Heckprobeller weg - wieder hingesteckt und weiter gings.
                        Beim 2. Bodenkuss rutschte das Landegestell hinten links aus der Halterung - reingesteck und weiter gings. Mein Eindruck bis jetzt: so robust wie sein kleiner Bruder mSR.
                        Schöne Grüße
                        Thomas
                        • sumstefan
                          • 11.02.2010
                          • 78
                          #102
                          AW: Blade 120 SR
                          Hier di versprochenen Bilder:
                          1. Bild: Akku von Oben
                          2. Bild Akku von Unten mit Klett
                          3. Akkuhalter und Beleuchtung von Oben
                          4. Akkuhalter von Unten mit Klett
                          5. Blade 120SR mit Einführhilfe ( Halbe alte Chekkarte) und Akku
                          Weitere Bilder folgen
                          Stefan
                          Zuletzt geändert von sumstefan; 03.09.2010, 15:51.
                          • sumstefan
                            • 11.02.2010
                            • 78
                            #103
                            AW: Blade 120 SR
                            die letzten Bilder
                            1. Bild: Blade 120SR von unten mit eingeschobenem Akku
                            2. Bild: Blade 120SR mit Beleuchtung
                            Forne ist eine Superhelle 5mm LED mit einem 33Ohm Wiederstand und hinten eine Rote LED mit 33Ohm Wiederstand angebaut.
                            Mit dieser Beleuchtung sieht man Ihn in jeder Lage und auch bei Nacht :-))
                            Stefan
                            • _PiTT_
                              _PiTT_
                              #104
                              AW: Blade 120 SR
                              Ich bin zZ auch mit 2 weiteren Fremdakkus unterwegs.
                              600mAh 10C. Haben Druck und halten auch ca. 8min bzw ich fliege sie ~6min.
                              Sind von GToys & ursprünglich für den g0.5.
                              Da musste ich auch nix auseinanderbaun am Akku. Sind also fertig gekauft & bekommen nur den JST Stecker verpasst & fertig isses. ~6€ das Stück!
                              Ich mach morgen ma Bilders davon. Habe sie auf die li. Seite direkt per Klettband an den Motor gebabbt.
                              Zum Akkuwechsel muss ich zumindest nicht die Haube abmachen.
                              Geile Sache mit der Beleuchtung! Merkst Du ne Verkürzung der Flugzeit?!?
                              Wo hast Du denn den Strom für Deine LED´s abgekriffen?
                              Ich brauch auch noch ne Beleuchtung!
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2010, 16:16.
                              • sumstefan
                                • 11.02.2010
                                • 78
                                #105
                                AW: Blade 120 SR
                                Hallo Pitt,
                                Meine Akkus sind aus 3S auseinandergelötet und dann mit den Steckern versehen.
                                Meine Haube muß ich nicht abnehmen, das war nur für die Fotos. Ich decke das Klettband vom Akku mit einer halben Chekkarte ab und schiebe ihn unter die Haube. Dann ziehe ich die Karte raus und drücke den Akku leicht an. Zum Rausholen, drücke ich den Akku leicht nach unten und schiebe wieder die Karte zwischen das Klett. Dann kann ich Akku mit Karte herausziehen. 1. Sieht man im Flug davon nichts, 2. Stimmt so der Schwerpunkt. (Ich würde nichts an den Motor kleben, das stört die Kühlung).
                                Den Strom habe ich direkt am Anschlußkabel abgegriffen (mit dem Daumennagel, vorsichtig die Isolierung auftrennen, verlöten und mit Plastidip isolieren - fertig).
                                Der Verbrauch der 2 LED´s ist so gering, das du davon nichts bemerkst.
                                Stefan
