Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • sumstefan
    • 11.02.2010
    • 78
    • Weilbach / Didenbergen
    #241
    AW: Blade 120 SR
    einen Binding Stecker kann man selbst machen, es werden Pin 1 und 3 verbunden.
    Stefan
    • FlyNowhere
      FlyNowhere
      #242
      AW: Blade 120 SR
      Stefan
      Hi, genau das hatte ich vor, deswegen die Frage, vielen Dank nochmal !
      sorry war ja im falschen Thread gelandet, hab jetzt auch im richtigen die gleiche Antwort bekommen. Schön, das es bei euch immer schnell eine kompetente Antwort gibt
      Viele grüße
      Wolfgang
      • Sascha83
        Sascha83
        #243
        AW: Blade 120 SR
        Hallo Leute,
        weiß evtl jemand, wo man schon Ersatzteile für den 120sr bekommen kann? Suche eigentlich nur ne neue Paddelstange, bei meiner ist heute ein Kugelkopf abgerissen.. :-(
        Sascha
        • B.Haas
          B.Haas
          #244
          AW: Blade 120 SR
          Zitat von Sascha83 Beitrag anzeigen
          Hallo Leute,
          Sascha
          Servus Sascha,
          in Deutschland wirst du da nichts finden...ich besorge meine Teile aus GB oder den USA...wie z.b. hier http://cgi.ebay.de/BLADE-BLH3111-MIX...item5adba8b0e0
          Dauert ca 5-7 Werktage bis das Paket bei einem ankommt...
          • _PiTT_
            _PiTT_
            #245
            AW: Blade 120 SR
            Hi!
            Hier kannst Du auch ordern, haben schon einige aus dem Forum hier gemacht & wurden beliefert.
            • Flat-Twin
              Flat-Twin
              #246
              AW: Blade 120 SR
              Moin Gemeinde,
              seit gestern bin auch ich in den Kreis der SR120-Besitzer aufgestiegen. Hab mir die BTF-Version im Bundle mit der DX6i bestellt, da ich der Meinung bin, daß die 50,- € Mehrpreis gegenüber dem E-Flite Sender in der RTF-Version des SR120 gut investiert sind.
              Mit dem Heli als Stubenfliege(r) hab ich die ersten Akku-Ladungen noch am Abend bruchfrei verschwebt, damit könnte man den Umstieg von einem kleinen IR-Koax (Helicox 6100) fast schon als gelungen bezeichnen. Naja, etwas am Sim hab ich auch noch geübt �
              Akku fertig geladen, kurz in die Bedienungsanleitungen von Sender und Heli geschaut, die DX6i auf -Heli- umgestellt, das Binden hat auch schnell geklappt, die Drehrichtung der Rotoren und Servos überprüft (Roll mußte gedreht werden) und los ging es mit den ersten Schwebversuchen.
              Dabei sind mir vor allem bei Bodenstarts zwei Dinge aufgefallen:
              1- der Heli nimmt nicht von -Null- an gleichmäßig Gas an. Beim vorsichtig Gas geben passiert zunächst nicht viel und dann, bei ca. 25% Knüppelweg, dreht fast schlagartig der Hauptrotor auf die der Knüppelstellung entsprechende Drehzahl hoch (Die Rotordrehzahl reicht noch nicht zum Abheben). Der Heckrotor kommt dann leicht zeitversetzt und der Heli dreht sich erst mal um ca. 90°, bis der Heckrotor das Drehmoment kompensieren kann.
              Dieses Verhalten konnte ich auf den im Web eingestellten Videos zum SR120 nicht erkennen.
              2- Der Heli hat einen ausgeprägten Drang, sich zügig nach Links zu bewegen (Roll), sobald er -leicht- wird.
              Sobald ich den Heli vom Boden weg habe, schaffe ich es dann recht problemlos, ihn auf begrenztem Raum vor mir schweben zu lassen, also scheinen die Grundeinstellungen an Heli und Sender ok zu sein.
              Haben andere User hier schon ähnliches bei ihrem SR120 festgestellt und wenn ja, gibt es Lösungen?
              Vor allem das nicht proportionale Loslaufen des Hauptrotors stört mich dann doch ein wenig �
              Dann gleich noch eine weitere Frage:
              Wenn das grundsätzliche Schweben des Heli mit der DX6i funktioniert, macht es dann für einen Anfänger Sinn, noch ein spezielles Profil mit den ganzen Modell-Programmiermöglichkeiten des Senders zu erstellen, oder sollte man da als Anfänger erst mal die Finger von lassen?
              Wenn es durchaus Sinn macht, gibt es dann schon sinnvolle, erprobte Einstellungen?
              Gruß: Christian
              • _PiTT_
                _PiTT_
                #247
                AW: Blade 120 SR
                Ich steh auf Ordnung.
                Leg Dir den 120SR als Modell 1 mit Namen in Deiner Modellliste an.
                Bei den vorhanden Einstellmöglichkeiten kannst Du Dich schon austoben.
                Du kannst Du eine Gas/Pitchkurve anpassen, wodurch Du direkten Einfluß auf das beschriebene Hauptrotorverhalten beim Start hast.
                Startest Du von einer glatten Unterfläche (Fliessen/ Parkett?!) dann ist es normal, dass der Heli wegdreht. Versuch mal Teppich aber dann pass auf, das er beim Abheben nicht direkt über Roll zur Seite hin einschlägt.
                Geb bei dem Zwerg einfach beherzt Gas, heb ab & fliiiiegen. Lass das mit dem Fußbodenherumgerutsche weg. Der Bodeneffekt bei den leichten Mücken ist schon recht stark.
                Achja Setup.
                Sinnvoll finde ich noch die langen Köpfe der Taumelscheibe zu nehmen UND den Gyro auf einen Schalter zulegen, dann kannst Du per Schalterstellung jederzeit während des Flugs umschalten zwischen "ruhiges Ansprechverhalten" oder "man ist der Hei auf einmal aggro". Bringt echt viel!
                Nehm das advanced Setup vom MSR & lass die Mixereinstellungen einfach weg!
                Wir erwarten Dein Feedback.
                • cascada
                  • 06.10.2009
                  • 147
                  AW: Blade 120 SR
                  Hy,
                  bin nicht so zufrieden mit den Flugeigenschaften.
                  Der Heli 120 ist rechtslagig. Fliege ich Ihn nach vorne, muß ich ständig roll nach links geben, sonst driftet er nach recht unten weg bzw. will sich beim Rundflug um die eigene Achse drehen. Ich denke die Einstellmöglichkeiten mit der Originalfunke sind begrenzt. Futaba geht ja leider nicht.
                  Wer kann hier ein Tipp geben bzw. hat ähnliches erlebt.
                  Stefan
                  • RaceTiger
                    RaceTiger
                    #249
                    AW: Blade 120 SR
                    Hallo Gemeinde,
                    habe heute auch *FAST* die Schutzkappe am Heckrotor verloren - zum Glück unter der Couch wieder gefunden *freu*
                    Hier ein Bild aus einem vorherigen Post:
                    Zitat von uman71 Beitrag anzeigen
                    Ich habe gerade mal das "Antiverlierteil" für die Schutzabdeckung des Heckrotors nachgebastelt. Die Idee stammt aus einem
                    Hab sie dann wieder draufgesteckt und festgestellt, dass sich die Kappe mit deutlich Spiel auf der Welle dreht (da ist ja auch noch ein Kugellager drin!)
                    und die Kappe auch zum Motorgehäuse deutlich Luft hat. D.h. sie hält nicht auf der Welle oder am Motor, sondern wird nur vom Propeller am Herunterfallen gehindert.
                    Ist das denn so gewollt, oder sollte die Kappe nicht am Motorgehäuse halbwegs fest stecken?
                    Habe mich dann gefragt, was denn überhaupt die Funktion der Kappe ist?!? Wozu wir die gebraucht? Nur um den Abstand zwischen Heckrotor und Motor zu halten?
                    Hoffe einer von Euch kann mich aufklären, danke schonmal dafür.
                    Schöne Grüße
                    • _PiTT_
                      _PiTT_
                      #250
                      AW: Blade 120 SR
                      kA wofür das Teil ist.
                      Mein 120SR fliegt seit dem 2. LiPo ohne das Ding.
                      Weder er noch ich vermissen das Teilchen. Der 120er fliegt absolut unverändert.
                      • B.Haas
                        B.Haas
                        #251
                        AW: Blade 120 SR
                        So geht es mir auch, beim ersten fliegen gleich verloren.
                        Habe jetzt sicherlich 30 LiPos durch und ich habe noch nicht herausgefunden für
                        was das auch gut sein sollte
                        • RaceTiger
                          RaceTiger
                          #252
                          AW: Blade 120 SR
                          Merkwürdig... irgendeine Funktion muss die Kappe aber doch haben, es ist immerhin ein Kugellager drin!?
                          • Flat-Twin
                            Flat-Twin
                            #253
                            AW: Blade 120 SR
                            ... zu dem Thema hab ich noch was bei HeliFreak gefunden (englisch) ... frage mich allerdings, warum laut diesem Fred als Setup auch "Acro" empfohl wird ... angeblich direkt als Empfehlung von Horizon ... ich bin mit der Grundeinstellung "Heli" bis jetzt auch sehr zufrieden ...
                            Gruß: Christian
                            • Gasmann
                              Gasmann
                              #254
                              AW: Blade 120 SR
                              Mal eine ganz andere Frage:
                              Hat schon mal jemand einen Servo beim 120 SR getauscht?
                              Sieht nach verdammt filigraner Lötarbeit aus.
                              Ernst
                              • Bingoo
                                Junior Member
                                • 14.03.2010
                                • 10
                                • Horst
                                • Hemsbach / BergstraÃ?e
                                #255
                                AW: Blade 120 SR
                                Ernst
                                Muß nichts gelötet werden, die sind geschraubt (filigrane Schrauberei), wie beim MSR!
                                Horst
                                Zuletzt geändert von Bingoo; 11.10.2010, 18:52.
                                [FONT="Comic Sans MS"]KDS 450S, Blade mCX, Blade mSR, Blade 120SR, DX6i[/FONT]
