Oh grad erst gelesen.
<- macuser
Ich öffne die pdf einfach mit PS4 und der bietet mir importieren an.
Wenn ich das dann einmal so gemacht & die Datei bearbeitet habe, dann speicher ich mir das Ergebnis als jpg ab & gut iss.
Du brauchst eigentlich nix an der Größe ändern. Bzw ich mach das etwas umständlich, da ich kein Drucker habe aber meine Daddy hat n schön Farblaser.
Also ich mach ne Worddatei, füge da das Bild als jpg ein und veränder das Bild in der Worddatei von der Größe her auf 120%.
Ich muss das leider so machen, da mein Vadda kein gescheites Bildbearbeitungsproggi hat.
Im Prinzip kannst Du aber direkt auch in PS das ganze Bild auf 120% vergrößern & als jpg abspeichern und dann ganz normal ausdrucken.
Hoffe Du verstehst, wie ich das meine!
Wenn net, dann frag einfach nochma...
