Century Radikal G20 mit ZG 20
  • csmaster
    csmaster
    #796
    AW: Century Radikal G20 mit ZG 20
    Zitat von Kogon Beitrag anzeigen
    Hallo ZG 20 Flieger,
    habe einen T-REX 600 mit Gasser Umbau. Das Teil funktionrt auch recht ordentlich. Das
    Problem ist der ZG 20 und zwar das starten. Die kompression des Motors ist enorm. Den
    Seilzugstarter zerlegt es regelmäßig (Starterklinge, Mitnehmer auf der Kurbelwelle usw.).
    Mit Elektrostarter auch zwecklos. Wie bringt Ihr den Motor zum laufen
    Gruß Alex
    normal springt er sofort an, sprit im auspuff ? beim starten chocke zu ziehen bis er angehen will chocke auf und dann sollte er laufen, ich hatte immer das problem das sich anfangs viel sprit im auspuff sammelte dann bekommste das ding nicht an
    mfg Christian
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #797
      4 Flüge kannst du machen mit dem Zündakku. Ich mache es so
      Horst
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Baron-Red
        • 04.04.2009
        • 65
        • Uedem und Umgebung
        #798
        Zitat von csmaster Beitrag anzeigen
        hi gasservo ist drann das was du auf den Bildern siehst ist meine Drosselklappe, fliege eine gasgrade will noch ein bischen rummprobieren, hoffe das mein Heck noch lange hält und nicht so wie bei dir auseinanderfliegt, ich vermute mal durch unrunden lauf der heckhülse oder Welle ? oder vorher durch die fertigung schon haarrisse,was ich heut festgestellt habe ist das die Heckstreben ganzschön vibrieren, werd ich noch beheben durch zusätzliches verstreben, wie gesagt hab alles sauber aufgebaut und die Heckwelle und die hülse gleich ausgetauscht weil die centurybauteile nicht wirklich rund laufen, das heckrohr ist mit schraubensicherung hochfest eingebaut,
        wie viele flüge macht ihr mit dem orginal zündakku ?
        mfg Christian
        Na, ich glaube ich habe was an den Augen!
        Ich sehe kein Gestänge! Sieht von euch jemand eins?
        Wie springt ein Motor so an oder wird die Gasgerade gesteuert?
        Baut Ihr eure Gestänge auch immer nach dem Flug aus, oder sollte das Gestänge
        abgebrochen sein
        Fragen Fragen............
        Mit dem Zündakku habe ich noch keine Erfahrung. Mein Century Radikal G20
        ist ja noch nie geflogen
        Manfred
        • Baron-Red
          • 04.04.2009
          • 65
          #799
          Gruß Alex
          Hi Alex,
          ich befeuer meinen 12V Graupner E-Starter mit 2 x 3S Lipo in Reihe geschaltet.
          Die Kraft und Drehzahl ist dann mehr als ausreichend und der ZG 20 springt sehr gut an.
          Bisher hat der Starter mir das noch nicht übel genommen!
          Manfred
          • eagle51
            • 16.08.2007
            • 252
            • Gerhard
            • Emmendingen
            #800
            @csmaster
            das sieht ja toll aus - aber fliegen kann der so nicht!
            Meinst Du mit der "Gasgerade" eine Gerade von 0 - 100 in der Fernsteuerung oder hast Du die Drosselklappe festgestellt? Wie das allerdings gehen soll entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
            Die Chokeklappe machst Du dann immer mit der Zange auf und zu?
            kann mich nur dem Baron anschliessen - Fragen über Fragen.....
            GruÃ? - Gerhard
            TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
            • csmaster
              csmaster
              #801
              abgebrochen sein
              Manfred
              hi das was du makiert hast ist der chocke hebel, normal ist da der schwaze hebel drann aber der passt mit der haube nicht, das gasgestänge sitzt dahinter mach dir nochmal ein detailbild
              mfg christian
              • Baron-Red
                • 04.04.2009
                • 65
                #802
                mfg christian
                Hi Christian,
                ich glaube ich kann Dir HELFEN!
                Das ist mein Vergaser! Das Schwarze ist der Choke. Bei Dir nicht mehr vorhanden!
                Das Silberne ist der Hebel für die Drosselklappe. Und an diesem wird normalerweise
                das Servogestänge ............. Dein Hebel ist da, nur nicht Silber.....
                Hast Du evtl. die neuen Tuning Servogestänge von Century verbaut? Wie hoch ist die Gewichts Einsparung. Die sind doch sicher Sau teuer oder?
                Manfred
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #803
                  Leute, der rote Hebel ist der Choker und wenn ihr genau schaut ist hinten der silberne Gashebel.
                  Horst
                  • J-S
                    J-S
                    modellbau-nordhausen
                    Fachgeschäft & Flugschule
                    • 16.07.2003
                    • 1073
                    • jens
                    • Nordhausen/Thüringen
                    #804
                    [QUOTE=Baron-Red;1782370]Na, ich glaube ich habe was an den Augen!
                    abgebrochen sein
                    Also wisst ihr *? Manche sollten ihre Paranoia mal behandeln lassen...das was ihr auf dem Bild seht ist der Choke Hebel ! Wenn die Kugel am Drosselhebel oben angeschraubt wurde ,sieht man sie und das Gestänge aus dieser Position nicht . Ich habe an einem Radikal den schwarzen Chokehebel und an dem andern habe ich auch diesen braunen Hebel....
                    Grüße JS
                    www.modellbau-nordhausen.com
                    Flugschule & Bauservice
                    • csmaster
                      csmaster
                      #805
                      Hi Christian,
                      Manfred
                      wenn man richtig hinschaut sieht man es vileicht auch selber aber ich hab nochmal ein Foto gemacht der hebel müsste bei euch doch auch bei sein ? man kann wann man das möchte den chocke auch per servo steuern
                      Bitte
                      so werd dann mal Tanken und paar liter durchhauen wetter ist top
                      zwei sachen würden mich noch interessieren, gibt es einen E-Starter den ich statt den seilzug verbauen kann ? eigenbauten ? Bilder würden mich interressieren
                      und der Heli soll mal in einen Rumpf wenn er sich bewährt hat, welchen könnt ihr da empfehlen von der qualität und optisch dachte da an son Airwolf mit einziefahrwerk, Bilder würden mich mal interessieren wenn ihr euren Heli im Rumpf habt
                      mfg Christian
                      • Baron-Red
                        • 04.04.2009
                        • 65
                        #806
                        jetzt hat meine Augenverwirrung auch ein Ende! Diesen Chokehebel habe ich nicht.
                        Manfred
                        • eagle51
                          • 16.08.2007
                          • 252
                          • Gerhard
                          • Emmendingen
                          #807
                          hallo Christian - alles bestens! So ist es natürlich in Ordnung. Ich hatte aber die Anlenkung für die Drosselklappe auf den Bildern mit Haube nicht entdecken können und war deswegen verblüfft!
                          Viel Spaß mit dem Benziner (ich hab´ ihn mit meinem Radikal seit fast 2 Jahren).
                          happy landings!
                          GruÃ? - Gerhard
                          • Helidoc 74
                            • 22.09.2008
                            • 150
                            • Bernd
                            • 88239 Primisweiler
                            #808
                            Habe vor kurzem einen Radikal G20 gebraucht gekauft und diesen komplett zerlegt um ihn neu aufzubauen.Nun bin ich gerade bei der Kupplungsglocke und wollte euch mal fragen ob bei euren G20 auch ein schwarzer Kupplungsbelag eingeklebt ist,die Glocke sieht neu und Orig. aus aber ich kenne eigentlich nur den Grün-Grauen Belag in Kupplungen die ich bisher verbaut habe.
                            Hätte gern gewusst ob der schwarze der Originale ist oder ob da schon einer drann war.Ist die kleine Kupplung wäre aber auch interressiert was für ein Belag in der grossen ist.
                            Gruss Bernd
                            • csmaster
                              csmaster
                              #809
                              ist der orginale belag den hab ich bei mir auch drinn
                              gruss Christian
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #810
                                Habe auch den schwarzen
