Century Radikal G20 mit ZG 20
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    #751
    AW: Century Radikal G20 mit ZG 20
    Hallo Markus,
    es kann eigentlich nur an den Gestängen liegen die von der Taumelscheibe zum Blatt gehen oder an den kurzen Gestängen (ca 4 cm) die vom Blatt zur Pitchbrücke gehen. Nimm eine Pitchlehre und stell jedes Blatt gleich ein (auf der jeweils gleichen Seite am Heli) dann passt auch der Spurlauf.... übrigens müssen beide Blätter genau auf einer Ebene laufen...da du sonst Schwingungen hast.
    Grüße JS aus N
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #752
      Du Must Schweben um den Spurlauf zu sehen. Stelle beide Blätter mi der Pitchlehre auf 0 grad ein, verstelle die Gestänge so lange bis es passt. Hast du niemand der dir hilft beim blattspuhrlauf
      Horst
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        #753
        Zitat von MarcBerg Beitrag anzeigen
        Z.B. das linke Blatt steht mit 0° und das Rechte mit positiven Pitch, das ganze
        einmal gedreht, so steht das (ehemals rechte) mit 0° und das Andere hat
        positiv Pitch.
        Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat in diesem Fall immer das Blatt auf der rechten Seite positiv Pitch und links null?
        Das würde dann doch wieder dafür sprechen, das die Taumelscheibe doch nicht ganz gerade steht.
        Gruß Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • J-S
          J-S
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          #754
          Edit by Mod: Bitte per PN!
          Zuletzt geändert von Juky; 24.09.2011, 12:13. Grund: Werbung
          • spirit
            • 05.11.2006
            • Ralph
            • Wegberg
            #755
            Hi mal ne kurze Frage,
            hab schon einen guten Tipp von Horst bekommen.
            Es geht um den Blattspurlauf. Ich hab schon verschieden Farben Tape genommen
            und sehe kaum einen Unterschied wenn der Heli läuft.
            Wieviel Vibrationen (an der Kuve) sind normal? Oder sollten es keine sein?
            Ich war heute den ganzen Tag am einstelen und hab das Gefühl keinen
            Erfolg zu haben.
            Somal die TS sitzt gerade und trotzdem habe ich verscheidene Anstellwinkel
            wenn der Heli gerade steht und die Rotorblätter zur längs Achse stehen.
            Das gleiche bei der Messung wenn sie im 90° Winkel zum Heli sind.
            positiv Pitch.
            Wenn es die Gestänge wären, dann müsste der "Fehler" doch für jedes Blatt gleich
            sein.
            Hat jemand einen Rat. Stehe gerade etwas dumm da.
            Markus
            Hallo -
            Hast Du die Blattlagerwelle mal gecheckt?
            Gruß Ralph
            • Wusel
              • 20.10.2001
              • 382
              • Umgebung Rudolstadt
              #756
              ich habe bei meinem G30 die Taumelscheibe so ausgerichtet:
              zwei dünne aber wirklich gerade Leisten eine auf den Ring von der Taumelscheibe und eine unten auf das Lager von der Rotorwelle, dann sieht man besser ob was schräg ist. Und das dann nochmal in der 90Grad Richtung dazu.
              Das ganze ist zwar ein ganz schönes gefummel geworden bis alles gerade war aber es hat sich gelohnt. Ansonsten versucht alle gepaarten Gestänge mit einem Messschieber so gleich wie möglich zu bekommen (wenn kommt mal ein Hersteller auf die Idee Linksgewinde auf eine Seite zu machen ).
              Mit den Stangen habe ich auch gleich die 0Grad Pitch kontrolliert ob es passt, einfach in die Blatthalter gelegt und drüber geschaut.
              Vorteil für mich war auch das ich das ohne Blätter machen konnte und es so nicht so sperrig in der Bastelecke wurde.
              Eigentlich war das mein Einstellvorgang vom Beast aber bis auf die 6Grad dort ist das ja genauso, das Beast ist allerdings im Raptor.
              mfg wusel
              Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
              • Pitsch Meister
                • 10.09.2010
                • 361
                • Wuppertal
                #757
                Moinsen,
                bin gerade dabei, meinen G20 mal wieder auf zu bauen.
                Habe jetzt leider die "komplette" Hauptübersetzung ändern müssen, da die original Zahnräder so leider nicht mehr lieferbar sind!!!!
                Das Antiebszahnrad hat somit jetzt nur noch 14 Zähne und das ganze soll wohl somit dafür sorgen, dass die höchst zulässige Kopfdrehzahl nicht mehr überschritten werden kann!
                Bin da echt mal gespannt, wenn der mal wieder fertig ist.
                GruÃ? Micha
                [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                • MarcBerg
                  MarcBerg
                  #758
                  Hi, ich hab mir alles zu herzen genommen,
                  - alle Gestänge auf gleiche Länge gebracht
                  - die TS genau zum oberen Lager ausgerichtet (hab mir dazu ein zur einen Seite offenes
                  Quardrat gebastelt, was die selbe die selben Höhen aufweist und dies auf das Lager gelegt)
                  - Das MB noch mal von vorne eingestellt (und hier mein Fehler,hätte ich sagen müssen, ich habe das MB V1.0 auf dem
                  Heli mit RJX 50 Kopf, die Info hat gefehlt)
                  Also jeden Abend daran gesessen und dann fällt mir auf, das der Kopf nicht richtig auf der
                  Rotorwelle sitzt, soll heißen, es sind rund 5mmm Spiel.
                  So sitzt der Rotor mal parallel zum TS-Mitnehmer, mal nicht. Das fällt so nicht auf, da es nicht so
                  locker ist, dass es in der Werkstatt auffällt. Man muss das Zahnrad schon ordentlich fest halten
                  und dann an den Blättern drehen um eine Verschiebung zu bekommen.
                  Ich konnte es heute Abend nicht testen, ich hoffe das es daran lag, denn dadurch haben die
                  Gestänge ggf. nicht parallel zur HRW gestenden.
                  Ich werde morgen mal den Rotorkopf auseinander nehmen und schauen woher überhaupt das Spiel kommen kann. Wie ihr wisst, hab den Heli übernommen und nicht slebst aufgebaut.
                  Grüße Markus
                  • J-S
                    J-S
                    • 16.07.2003
                    • 1073
                    • jens
                    #759
                    tach auch,
                    die neue ßbersetztung ist besser,weil der Motor nicht so abgewürgt wird.
                    Grüße JS
                    • Pitsch Meister
                      • 10.09.2010
                      • 361
                      • Wuppertal
                      #760
                      .........mal ne Frage.
                      Was ist das für ein Kopf, HD oder LT??
                      Bin mal gespannt, wieso da Spiel drin ist!
                      Bei solch einem Fehler fange ich ja schon wieder an zu grübeln...........
                      GruÃ? Micha
                      • spirit
                        • 05.11.2006
                        • Ralph
                        • Wegberg
                        #761
                        Sorry- hättest Du mit gelesen, wäre Dir aufgefallen das er einen RJX-Kopf drauf hat!
                        Gruß Ralph
                        • Pitsch Meister
                          • 10.09.2010
                          • 361
                          • Wuppertal
                          #762
                          Na ja, Sorry!
                          Gibt aber schlimmeres...........
                          GruÃ? Micha
                          • Jensus
                            Jensus
                            #763
                            Gute Morgen,
                            da ich mich schon seit knapp 2 Monaten für einen Radikal G20 interessiere, habe ich mich soweit es geht über diese Heli versucht zu erkundigen. Auch diesen Thread habe ich versucht aufmerksam und auffassend zu lesen, sowie Videos angeschaut über dessen Flugeigenschaften.
                            Ich muss sagen dieser Thread hatt mich ein wenig verwirrt und wollte euch als G20 Besitzer fragen, ob dieser Heli empfehlenswert wäre oder ich lieber die Finger von lassen sollte?
                            Soweit hatt er auf mich eigentlich ein soliden Eindruck gemacht.
                            Sowie wurde am Anfang erwähnt dass Zubehör wie den optionalen Seilzugstarter nicht mit im Baukasten enthalten sei? Laut Seite von Century wäre er doch dabei?
                            Als Variante würde ich mir den "RADIKAL G20 Carbon V3.0 & ZG20 (FBL Edition) & Microbeast" bestellen.
                            • Jensus
                              Jensus
                              #764
                              Century Helicopter - RADIKAL G20 Carbon V3.0 & ZG20 (FBL Edition) & Microbeast CN1330EXFBL
                              hier noch der link zu dem hubi
                              • Jensus
                                Jensus
                                #765
                                Soweit ich jetzt auch noch in Erfahrung bringen konnte hatt Century die gängigen Kinderkrankheiten ausgebügelt wie zB das Lager welches in der plaste ts nicht ganz fest saß?
