ganz wichtig ist auch das du ALLE kabel mit schutz versiehst. gerade die kabel die an kanten vorbei laufen, egal ob du die entgratest die vibrationen sind manchmal so hochfrequent das es die normale kabelisolierung "anschneidet".
kabelbinder auch nur dort dranmachen wo du kabelschutz hast, die binder sind innen auch sehr scharfkantig, wenn die nicht richtig fest sind schneidet dir der kabelbinder die isolierung auf, also immer schön alle kabel schützen und schön fest machen, damit sie sich nicht bewegen können und die kanten sich rein fressen!!!
