Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #6286
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #6287
      Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
      Ich hoff es stört den Klaus nicht... aber das Video is absolut sehenswert... und mal ein Video wo der Laos etwas gequält wird... naja.. eigentlich nur geschwebt ...
      Fazit:
      Zu wenig auf Pitch (14,5° ) und zu wenig Leistung
      Echt Hammer Flug,
      Was für ein Setup hast Du? sind das 16s oder weniger?
      Lg janis
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #6288
        Ich antworte mal für Steve
        Ist ein 4535 LE mit 12er Ritzel an 12S und Heli Jive .
        Lipo wahr ein Turnigy
        Drehzahl 2150 .
        Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #6289
          he he, der Klaus macht den Materialtest
          wüder Hund
          und wendig genug?
          lg Peter
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #6290
            Zitat von SpaceExplorer Beitrag anzeigen
            Ihr dürft nicht mit dem Rotorradius (0,9m usw.) rechnen, sondern mit dem Radius des Schwerpunktes des Blattes.
            Diese Werte packt kein Axiallager in den verwendeten Größen!
            ja genau, bei meinem 713er Radix Blatt ist der Schwerpunktradius ca. 0.5m
            macht ca. 500kg Zugkraft
            hier
            Ivor
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
              #6291
              Hatte die Zentripetalkräfte nicht nachgerechnet, hatte nur noch was im Kopf das Henseleit in einem Video auch ähnliche Werte genannt hatte, bin mir aber darüber überhaupt nicht mehr sicher! (will jetzt keine Behauptungen aufstellen)
              offtopic an :
              Was hat sich an SW von 10 auf 12 geändert ?
              Ist es lohnenswert sich das neue zu holen?
              Oder ist es wieder nur eine optische ßnderung, wie 09 auf 10 ?
              Danke schon mal für die Info
              offtopic aus
              Gruß Mario
              Zuletzt geändert von schwebtnoch; 29.05.2012, 23:04.
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #6292
                Was soll das mit deinem Offtopic bedeuten *
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #6293
                  wüder Hund
                  und wendig genug?
                  Nö... waren die Einstellungen vom Steve... zum richtig Gas geben müsste er wesentlich direkter und viel schneller eingestellt werden... die Knüppelwege waren viel zu lange und die Enddrehrate zu niedrig. So Sachen wie Paddel-Sim und ein härter Gov (VStabi), dann kracht's richtig Die Bank wäre für mich mehr was für Speed-Flug. War aber super zum Appetit holen Danke @ Steve
                  Was man schon beim ersten Flug merkt ist das dieses erste Moment wenn man steuert wesentlich flotter ohne Gegenwehr umgesetzt wird als zum Beispiel beim Goblin. Was mir auch gefallen hat ist wie gut er trotz 710er Blättern auf der niedrigen Drehzahl fliegt, meiner wird ziemlich sicher 800er Align bekommen. Dann brennt glaube ich die Luft, die Nachbarn vom Flugplatz wird's freuen wenn's wieder ordentlich kracht
                  Abseits des eigentlichen Thema...
                  -Klaus
                  • schwebtnoch
                    • 04.08.2008
                    • 637
                    • Mario
                    #6294
                    SW = Solid Works, das Bild in dem Link.
                    Gruß Mario
                    Protos 500+ ;)
                    Suzi Janis
                    • chris439
                      chris439
                      #6295
                      nur zum guggen nicht anfassen.
                      Gruß Chris
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #6296
                        Hab da mal ne Frage an die Laos Piloten die mit den Robitronic Hebeln Fliegen .
                        Hat jemand von euch schon mal im äußeren Loch eingehängt ??
                        Bekomm nämlich im inneren Loch nicht mehr als 14 Grad hin .
                        Dabei muss ich aber den Cycling Ring schon auf 70 runterdrehen
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #6297
                          die oft hier genannten Hebeln haben 21mm am äußeren Loch
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #6298
                            Hi Mike,
                            auf welchen wert kommst du den beim Pitch im Vstabi bei deinen 14°?
                            Welchen Lochabstand haben den die Hebel im äußeren Loch?
                            Kommt natürlich auch auf den Rotorkopf an. Die Anlenkung vom Alignkopf ist oben breiter als beim Shape Kopf.
                            da brauchst dann auch ein bisschen mehr Weg.
                            Wenn du mit den Vstabi werten hinkommst dann spricht nichts dagegen das mal auszuprobieren.
                            Musst halt schauen ob die Servos dann noch genug Kraft haben.
                            LG Hans
                            Zuletzt geändert von hubijohn; 30.05.2012, 20:13.
                            Logo 600SX mit Mikado Vbar
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #6299
                              Doppelpost gelöscht
                              Zuletzt geändert von hubijohn; 30.05.2012, 20:14.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #6300
                                Die Hebel haben im äußeren Loch 24mm
                                Soweit ich mich erinnere hab ich da knapp 100 Punkte (96 glaub ich ) bei 14 Grad .
                                Werd das morgen gleich mal Testen ...
