Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
castors heli
AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
Wahnsinn, ist DAS geil ! Der ist ja wirklich richtig schnell
Ist der schonmal gemessen worden?
bin am Laos wiederaufbau,
was muss ich alles am Regler Proggen, für den 4535 ?
Habe über die Suche was gefunden das man Timing vorgeben sollte. Nur wieviel weiß ich nicht...
Will jetzt alles machen, wie ihr auch geproggt habt.
Das Kabel habe ich schon gerichtet von Progganschluss zu Mini.
Gruß MarioProtos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
@Peter,
bin ja gerade dabei meinen Suzi Janis wieder aufzubauen und bin auf ein kleines Problem gestoßen..
Hab den ersten Bausatz vor ca 2 Jahren bei dir gekauft und da auch die Chassisverstärkung für die 50er Scorpion Motoren.
Jetzt bau ich gerade nen neuen Bausatz mit 2,3er Stärke auf und will die Chassisverstärkung verbauen und bemerke das scheinbar die Motoraufnahme um einiges nach unten gewandert ist (also die Längsschlitze vom Chassis stimmen überhaupt nicht mit der Verstärkung überein)
Hast du da was geändert? Würde die Verstärkung auch funktionieren wenn ich die Motorbefästigungslanglöcher komplett wegdremle und nur an den 5 Löchern verschraube?Gru�
Stephan
1,9er und 2,3er haben unterschiedliche Höhe der Löcher für Motorträger, welcher schon mitgeschraubt werden sollte
oder wenigstens in der Höhe des Motorträgers Versteifung mit Chassi verschrauben
lg peter
@ Peter
Und Laos Inhaber!!(natürlich auch Janis, Hans)!!
Hatte heute meinen ersten Schwebeflug (ohne Haube, ist beim Finish)
Der grinsen Smily sollte bis hinter die Ohren gehen.
Alles perfekt!!
Danke nocheinmal!!
Werd erstmals nur mit 12S und als 700er fliegen, bis das der passende Antrieb gefunden ist!!
Bilder erstmals ohne Haube!!
Lg,
Walter
Hi Walter,
gratuliere, wie gewohnt von dir wirklich super schön aufgebaut.
Wünsche dir viel Spaß damit.
Bin schon gespannt wenn ich ihn am Freitag live sehe.
HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
heut mal Wetter gepaßtZitat von steve1712 Beitrag anzeigenPeter hast du die Spinblades schon getestet?
Sent from my HD7 T9292 using Board Express
jo sind nette Blätter
sehr ähnlich Aling800
aber wenn Schwerpunkt ned 100% passt neigen sie zum aufbäumen
das können die Align viel besser
ebenso rennt er mit den 205g schweren NHP weit besser geradeaus als mit matt black
NHP fippen vielleicht nen tic weniger
und pitchen ned so agressiv aber ausreichend
werd die matt black wieder zurücktragenZuletzt geändert von peter tuerk; 28.06.2012, 18:32.
Hallo ich schon wieder, sorry muss Euch nocheinmal auf den Sack gehen. Habe aber mittlerweile echt die Hosen gestrichen voll...
Reglerprogrammierung:
Timing 18grad
Break off
cut off. off
Cells (nichts)
Position stop und full speed einlernen
aktiv Freilauf an / Gov. off 3 mal drücken
P * 0,9
I * *0,05
start up speed plane middle
PWM*8khz
Start up power 2%
Am Stabi,
sehe ich die Drehzahlen die er mir erreichen will.
2Pole, 130 Z und 11z
dann sollte das passen oder ?
Gruß und nochmal DANKE!!
MarioProtos 500+ ;)
Suzi Janis
Hi Mario,
Du musst 5 Pole einstellen sonst funktioniert das nicht.
Hat du beim einstellen vom v-stabi Modus im yge auch einen anderen Bestätigungston erhalten?
Wie hast du denn die Wege eingelernt? hat du im Vstabi den haken gesetzt damit du mit dem knüppel Gas geben kannst und dann den weg eingelernt?
Hat du auch kontrolliert bei wieviel Prozent im Vstabi der Motor anläuft?
LG HansZuletzt geändert von hubijohn; 29.06.2012, 21:51.Logo 600SX mit Mikado Vbar
Start up hab ich auf Automatik
mit dem Polen kann man sich auch weiterhelfen wenn man 1:13 fliegt
dann 10Pole eingeben und die halbe ßbersetzung 6,5 oder im bluetooth über Handy 65
Mikewoofer
Ein Paar wahren ja heute dabei ...
Laut Ralf habe ich meinen Croco getötet
Wahr wirklich ein Traum der Motor
