Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #7786
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Ja passt, lediglich die Schraubenlöcher sind leicht weiter auseinander.
    Die Schraube näher zur Rotorwelle liegt beim TDR auf Motorwellenachse und beim Janis etwas dahinter.
    Motorträger vom Janis bringt somit den Motor näher zum Zahnrad.
    Mit Hilfe einer Nadelfeile läßt sich das aber ausgleichen
    Die Höhe unterscheidet sich auch aber da kann man Ritzel etwas von Motorflansch distanzieren
    Tom hat mal welche fräsen lassen die auf Janis passen.
    • fullflow
      • 10.11.2003
      • 218
      • Florian
      • Hünxe
      #7787
      Super,
      Dank Euch für die Infos.
      Ich habe gerade eine bestellt und werde es testen �
      VG
      Florian
      P.s. Tom hatte ich vor 4 Wochen mal angeschrieben, aber keine Rückinfo bekommen...
      • Raptor90se
        • 29.01.2009
        • 99
        • Tirol Wattens/Rietz
        #7788
        Guten Tag die Runde...
        Ich hab einen SuziLaos mit 16s befeuerung...ich möchte Ihn gerne für 14s verwenden.
        Könnt Ihr mir sagen was für ein Ritzel ich nehmen soll...
        Motor hat 380KV
        Danke
        • gonyo
          gonyo
          #7789
          Motor hat 380KV
          Danke
          Für ein einstufiges Getriebe (wie zB im Laos) hat sich folgende Formel bewährt:
          Anzahl der Zähne am Ritzel = Z
          Konstante 3,2 gültig für gute Lipos und max good governing speed.
          Z = (Wunschdrehzahl x Zähneanzahl HZR) : ( kV Motor x Zellenanzahl x 3,2 )
          Für sehr gute Lipos kannst auch 3,3 anstatt der 3,2 einsetzen.
          • the-fallen
            the-fallen
            #7790
            Heya,
            ich habe meinen Janis auch endlich fertig gestellt. Einen Baubericht habe ich bei RHF eingestellt.
            Bin beim Gewicht auf knapp 3,7kG inkl. Akku gekommen und wollte mich jetzt mal hier einklinken und hoffentlich noch ein paar Tipps abgreifen.
            Vielleicht finde ich ja auch gleich noch jemanden der eine CKF Fräse besitzt und ein paar Teile im Portfolio hat.
            Beste Grüße
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #7791
              Setup ?
              Gruß Charly
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #7792
                Zitat von the-fallen Beitrag anzeigen
                Heya,
                Beste Grüße
                Ja ha ha. Angefixt.
                Bin mal echt gespannt, was bei dir noch so alles kommt...
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  #7793
                  Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                  Setup ?
                  Gruß Charly
                  Findest du hier.
                  Low Weight, Low Price, Low RPM - ein Leichtbau-Janis
                  GruÃ? Olaf
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #7794
                    ...kenn ich schon
                    ich meine natürlich darüber hinaus. Ich habe Ihm bereits eine mail mit nem Haufen Ideen eines anderen Leichbaus gesendet. Daher auch der Wunsch nach einer Fräse!
                    • the-fallen
                      the-fallen
                      #7795
                      Setup:
                      730MX Motor (850kV)
                      11er Ritzel
                      HobbyWing 100A V3
                      Skookum SK540 (FBL Gov wird genutzt)
                      DS610/650 Servos
                      OptiPower BackupGuard
                      Raven Blätter am Hauptrotor
                      Abgesägte 450er Blätter am Heck
                      Spektrum DSMX Sats
                      IISI TXE 100
                      P-Ion V2 6S 4000mAh Akkus
                      Hab hoffentlich nichts vergessen.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #7796
                        Hey Leute, wer ordentliche kugelkopfpfannen braucht sie sich mal die von Compass ansehen... ArtikelNr: 02-0709ST
                        Sind für die "dickeren" (2,5mm) gestänge, allerdings für normale 4,8mm Kugelköpfe, Align verwendet 4,9-5mm...
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #7797
                          Hier noch ein bild der kugelköpfe
                          links Align, mitte neuer Compass Hochlastkugelkopfpfanne und rechts die alte Compass Kugelkopfpfanne
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #7798
                            Edit by Mod: Kleinanzeigen sind hier nicht erlaubt
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 11.03.2016, 15:13.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #7799
                              So, hat sich erledigt .
                              Allseits guten Flug!
                              Gruß Jonas.
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                                #7800
                                Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                                Hallo liebe Suzi-Freunde,
                                ich habe da noch ein paar Teile gefunden, die vielleicht für den einen oder anderen noch hilfreich wären.
                                Gegen Porto und evtl. nen Obulus (armer Student^^) versende ich es gerne an euch.
                                Gruß Jonas.
                                Seit wann darf man hier wieder "Börse" spielen.
                                Als ich das das letzte mal versucht habe, wurde ich sofort vom Admin vermahnt !
                                echt komisch, wie das hier immer wieder gehandhabt wird, manche haben eben gewissen Privilegien
                                grü�e marndra
