Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #6331
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hallo Leute,
    habe am Janis im moment das Problem, das mir der Freilauf (glaube ich) durch geht.
    Nun habe ich das Klemmlager herausgebaut, aber ausser Fett und Metallabrieb nichts auffälliges gefunden. Habt ihr schon mal den Aussenring herausgepresst?
    Und wenn ja wie ?
    Gruß Mario
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2479
      • peter
      • Poysbrunn
      #6332
      anheizen
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      • schwebtnoch
        • 04.08.2008
        • 637
        • Mario
        #6333
        Kochendes Wasser ausreichend ?
        Danke und Gruß Mario
        Protos 500+ ;)
        Suzi Janis
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #6334
          heißer
          Heißluftpistole oder Lötlampe
          wenn leicht ßl dran
          dann bis es ganz leicht zu rauchen beginnt
          so wie bei den V-Motoren beim Lagertausch
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
            #6335
            Kleiner Tipp zum Freilauf Ring kleben, weiß Thema ist alt.
            ich hab mir ein par Kerben in den Ring geschliffen und dann mit Uhu Endfest festgeklebt bei ca 150C°.
            Damit hält's for ever.
            Zum rausmachen kleiner Tipp.
            Wie gesagt mit heißluftfön heiß machen.
            freilauf vorher sauber amchen und mit Welle und ring einlegen, aber OHNE den Deckel.
            jetzt Freillauf in Schraubstock und Alubacken einklemmen und heiiß machen.
            An der Wellenbohrung einen Inbus rein.
            Jetzt drehen in Klemmrichtung. Igrendwann dreht sich das Ganze, da der Ring sich lösst.
            Jetzt sammt Innenfreilauflager rausdrehen.
            Somit hat man etwas mehr Gewalt den ring rauszubekommen.
            grü�e marndra
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              #6336
              Coole Sache, ging echt einfacher als gedacht. Kenne das nur beim aufschrumpfen, und da geht nix mehr runter
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                #6337
                Hallo ich bin es noch einmal mit dem leidigen Thema Freilauf.
                Bin endlich dazu gekommen den Freilauf zu reinigen und eine optischen Kontrolle durchzuführen.
                Jedoch kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen das die Hülse durchgedreht haben soll. Der Freilaufkörper war stark verschmutzt, durch abrieb.
                An was könnte es liegen das es durchrutscht? Kann es an der Verschmuztung liegen, oder an den glattgeriebenen Berührungsflächen?
                Soll ich einen neuen bestellen ?
                Gruß Mario
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #6338
                  Bis jetzt konnten bei uns alle durchrutschenden Freiläufe beim 700er Rex durch Reinigen wieder hergestellt werden. Einfach ausprobieren.
                  Grüße Chris
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    #6339
                    Hallo Suzi Begeisterte,
                    Ich lese hier schonn seit ein paar Tagen mit und bin am Aufbau eines Suzi Janis Das Chassie konnt ich durch Zufall von einem Kollegen ergattern, also ein 700er Rex Kit dazugekauft und die Komponeneten bestellt.
                    Mittlerweile ist alles da und es fehlt eigentlich nur an Kleinigkeiten. Mechanik steht soweit
                    Ich hab schonn viele Seiten hier gelesen, leider find ich nicht die Infos die ich noch brauche damit der Janis in die Luft kommt...
                    Bei meinem Chassie sind unten noch die Carbon Röhrchen als Verbinder drinne, mit den durchgehenden Anlenkstangen. Leider fehlen 2 von den ca. 7cm langen 2mm starken Anlenkungen. Welche sind das denn ? Ich kann in keinem Shop irgendwas von Align finden was die richtigen Maße hat.
                    Ich musste das Ritzel am 700MX Motor umdrehen weil es sonst viel zu tief gelaufen ist. Ist das normal so? Gibt es da nicht Probleme wen ich auf das schrägverezahnte Umbauen will? Habe mir eine Motorplatte in der richtigen Breite machen lassen, sehr ähnlich der des Rigids.
                    Welche Anlenkungen nimmt man den um die Servos mit der Ts zu verbinden beim Janis ?
                    Original Heckanlenkung kann ich benutzen ?
                    Danke euch schonnmal.
                    Geplantes Setup bis jetzt ist:
                    Bls 452 an 7,4V
                    Hercules Bec V2
                    Fusion Hawk (vstabi Gov)
                    V-stabi mini
                    Heckservo is noch offen, anfangs erst mal das 1290 ausem 500er rex.
                    Edge 693
                    12s 3600/ 4000er Turnigys
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #6340
                      es gibt 70mm Taummelscheibengestänge oder Gewindestangen verwenden
                      Ritzel gehört verkehrt rum
                      Gestänge mach ich immer selber mit Vario Schneideisen und deren 2,5 od 3mm Gestängen je nach Bedarf
                      Heckschubstange hab ich auch immer selber aus cfk rohr gefertigt
                      lg peter
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        #6341
                        Ok, Danke Peter.
                        Und bei dem Schrägverzahnten gibts dann keine Probleme wenn ich das Ritzel rumdrehe, Zahnrad umdrehen wird ja nicht gehen ? Oder hab ich ein Denkfehler, grüübell..
                        Werd ich dann die 2mm Gewindestängchen nehmen fürs Chassie weil wie gesagt kann ich keine Anlenkungen mit den Maßen finden.
                        Fertige Anlenkstangen für die Verbindung Servos zur Ts. gibts doch bestimmt auch irgendwo zu bestellen, für ein Link wär ich sehr dankbar.
                        Und welchen Stift , bzw. Teile brauch ich denn um die Nickanlenkung der Ts zu realisieren, beim 700er Original Kit wird das ja mit diesem Dreieck gemacht und deswegen ist kein langer Kugelkopf mit Stift bei der lang genug ist um in die Verdehsicherung zu greifen.
                        Würd das gerne dann in einer hoffentlich "Finalen Bestellung" holen.
                        Was ich in den letzten Wochen an Dhl und Co. bezahlt habe hätte bestimmmt für paar neue Blätter gelangt
                        Gruß Marc
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #6342
                          Ritzel kannst du bedenkenlos umdrehen da hast du nen Denkfehler
                          Gestänge gibt es Fertig ( Servo zu TS )
                          gibt es fertig .
                          Such mal bei den 600er Rexen da gibt es ein Set da sind die passenden drinnen .
                          Glaub das wahren 70 oder 65mm die du da brauchst .
                          TS Verdrehsicherung :
                          Da gibt es ein Linkage Ball Set da ist eins drinnen mit einem Stift dann .
                          Findest du auch bei den 600er Rexen .
                          Dazu brauchst du aber die Mikado Kugelköpfe !!! Da die Kugeln kleiner sind als beim 700er
                          Und Gabriel Servoarme mit 21mm (Mikado)
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            #6343
                            Hi Marc,
                            für die Taumelscheibe hab ich einen normalen Kugelbolzen genommen die für Roll auch verwendet werden und den dann hinten wo der Innensechskant drin ist mit nen 2,5er Bohrer aufgebohrt, ein M3 Gewinde reingeschnitten und dann eine M3 Schaftschraube mit UHU Endfest 300 eingeklebt. Funktioniert bestens.
                            Original hab ich da nichts brauchbares gefunden. Vom Rex 600 gibt es zwar solch einen Kugelkopf mit Schaft dran. Aber da ist der Abstand vom Kugelbolzen kleiner und der Kugeldurchmesser beträgt auch nur 4,7mm. Würde heißen das du dann auch noch eine Kugelpfanne von Rex 600 brauchen würdest.
                            MfG
                            Kafka
                            • Wizard
                              • 04.05.2010
                              • 1441
                              • Marc
                              • MTK
                              #6344
                              Danke auch euch beiden,
                              ich hatte ja zumindest bei rct schonnmal alle möglichen Anlenkungen fürn 600er Rex durchforstet nach ca. 70mm langen Stängchen, hab ich nicht gefunden. Aber ich schau nachher nochmal woanders.
                              Gabriel Servoarme hab ich.
                              Paar Mikado Teile von meinem kurzen LogoFieber hab ich noch, das wär kein Problem.
                              @Kafka, das der selbstgebaute Pin bestens funzt glaub ich dir. Aber bis ich mir wieder Gewindebohrer etc. organisiert habe, nehme ich lieber erstmal was fertiges nach dem Motto einbauen und GO solange es möglich ist.
                              Voodoo 600
                              Suzi Janis
                              T14
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                #6345
                                Haubenbefestigungsbolzen für Tenax, getestet und für gut empfunden!
                                Kugelbolzen Taumelscheibe M3x10 | Ersatzteile Chassis | LOGO 600
                                Sind auch schön lang...
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
