Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #6271
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    Eine M5 schraube der festigkeitsklasse 12.9 also ordentlich legierter stahl darf auf zug mit 1200 N/mm2 belastet werden nach DIN EN 20898 (im notfall geht da auch mal mehr, das sind nur mindestwerte).
    Nein, das .9 ist die Streckgrenze, also 1200N/mm² x 0,9 , darüber wird die Schraube bleibend verformt.
    Eine M5er Schraube hat ca. 12,5mm² Querschnitt x 1200N/mm² x 0,9 = 13500N
    Da ist noch nicht mal mehr eine 2 fache Sicherheit drin und das bei einer alles andere als statischen Belastung.
    Macht keinen Mist Leute...
    Gruß Stefan
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #6272
      Also ich find im netz fuer m5 14,2mm2 rechenbare querschnittsflaeche.
      Gruss jonas.
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        #6273
        Zitat von StefanV Beitrag anzeigen
        Also ich bin heute mit 2600 U/min und 700 er Radix über die Messstrecke.
        Geht gut.
        SV
        War das in Bad Wünnenberg bei den Speedern?
        Und wie schnell warst Du?
        Viele Grüße,
        Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • schwebtnoch
          • 04.08.2008
          • 637
          • Mario
          • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
          #6274
          Hallo Leute,
          eine M5 Schraube hat einen Spannungsquerschnitt von 14,2mm^2 .
          Um Rechnunger aufzustellen würde ich hingehen und die Scherspannung ausrechnen, diese setzt sich beim Rotorblatt aus 2x Queschnittsfläche zusammen.
          Wenn ihr wollt kann ich das heute mittag schnell ausrechnen.
          Gruß Mario
          Protos 500+ ;)
          Suzi Janis
          Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            #6275
            Nochmal
            Das Blatt mit 780Kg erzeugt eine Scherspannung von 275N/mm^2 die 12.9 Schraube hält 648N/mm^2
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              #6276
              ich könnte mit vorstellen das die Schraube die in die Blattlagerwelle geht da eher gefährdet ist als die beim Rotorblatt und da wäre dann wieder die Zugspannung. Oder bin ich da am Holzweg?
              MfG
              Kafka
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                #6277
                Ja aber die Schraube in der BLW ist doch M6, oder irre ich mich da ?
                Diese Schraube wird auch fast nur auf Zug belastet, denn die Biegekräft nehmen die Radialager auf/übergeben sie an die BLW.
                Gruß Mario
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  #6278
                  hast recht, ist ne M6!
                  Ich dachte das is ne M5.
                  MfG
                  Kafka
                  • StefanV
                    • 06.01.2009
                    • 133
                    • Bad Sobernheim
                    #6279
                    anbei kürzes Resumee von Bad Wünneberg.
                    Setup:
                    Heli Suzi Stefan 16s => Danke an Peter
                    Motor Powercroco 5035-500 => Danke an Ralph
                    Regler YGE 160 HV => Danke an Heino
                    Daten:
                    Akku: Zippy Flightmax 14s 5000 40c (40° vorgewärmt)
                    Hauptrotorkopfdrehzahl: 2600 U/min
                    Pitch: 16°
                    Leistung: 9 KW max 185 Ampere
                    Regler: YGE im Governer Mode (macht aber sowieso voll auf!)
                    Motor: Powercroco 5035-500 mit 2,0mm Draht, Temperatur (mit geschlossener Haube und 28° Luft) war nur 85°-Wahnsinn!!
                    Geschwindigkeit auf 200 Meter Meßstrecke: 210 Km/h
                    War mein erster Flug auf einer Meßstrecke und ich muss sagen, nicht einfach die zu treffen!!
                    Hochachtung vor den Flugzeugpiloten die das doppelte an Geschwindigkeit auf den 200m hinbekommen.......
                    StefanV
                    Zuletzt geändert von StefanV; 27.05.2012, 14:45.
                    Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
                    • Ralph Okon
                      gesperrt
                      • 11.06.2009
                      • 319
                      Viele Grüße,
                      Georg
                      Hier ist ein Heli zu sehen.
                      Könnte evtl. der SS16 sein
                      Eisenberg
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        #6281
                        Prima Stefan,
                        Ohne Verkleidung ist das schwer in Ordnung.
                        Ich glaube ich hatte erst beim 4. Versuch in Dachau eine Wertung, nachdem ich auch meine Haube schwarz gemacht hatte
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • SpaceExplorer
                          SpaceExplorer
                          #6282
                          ein 700er Blatt mit 200g erzeut bei 2650U/min etwa 880kg Zentrifugalkraft
                          mit 230g etwa 1000kg
                          mit 200g bei 2000U/min etwa 500 kg
                          mit 230g etwa 575kg
                          ein 800er Blatt mit 230g bei 1700U/min etwa 470kg
                          bei 2000U/min etwa 650 kg
                          bei 2100U/min etwa 715 kg
                          bei 2200U/min etwa 780 kg
                          Viele Grüße, Georg
                          Ihr dürft nicht mit dem Rotorradius (0,9m usw.) rechnen, sondern mit dem Radius des Schwerpunktes des Blattes.
                          Diese Werte packt kein Axiallager in den verwendeten Größen!
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2012, 09:25.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #6283
                            Ich hoff es stört den Klaus nicht... aber das Video is absolut sehenswert... und mal ein Video wo der Laos etwas gequält wird... naja.. eigentlich nur geschwebt ...
                            Fazit:
                            Zu wenig auf Pitch (14,5° ) und zu wenig Leistung
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #6284
                              Und wo sind die Fotos von dem was du danach angerichtet hast
                              @Steve ??
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #6285
                                Haha... war ja mutig von dir, mir deinen Laos zu borgen. Zur Erklärung für die anderen, sogar die Sonnenbrille war ausgeborgt
                                Der Flug war ein-schweben auf Sicherheitshöhe meine Finger haben in dem Jahr noch keine 10 Flüge drauf mal schauen wann ich meinen Laos endlich in die Luft bekomme, bin jetzt motiviert
                                Hast du das Log von dem Flug? Wäre interessant was die Spannung macht... vielleicht kannst mir mal das Log schicken!
                                -Klaus
