Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • nexus665
    nexus665
    #5611
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Ausnahmsweise Bei der Kälte eh feiner.
    Schönen Gruß nach Salzburg!
    lG,
    Simon.
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
      #5612
      Hallo Leute, hat zufällig noch jemand ein Lagerbock vom E rumliegen, das er mir verkaufen kann?
      Das fehlt mir noch um das Chassie zusammenzuschrauben, sonst liegt alles doof in der Kiste in einzelteilen. Danach ist bei mir Zwangspause angesagt.
      Nette Haube Peter!
      Und wiedermal lecker Motoren Georg!
      Gruß Mario
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #5613
        Bravo Georg
        saubere Arbeit
        Simon das mit dem Kätzchen is so ein Dingens zwischen Hans und mir.
        Er will einen wüden Scorpion und ich necke ihn immer mit dem lieben Kätzchen weil ich sag wir bauen ja keinen Hubi für nen Zoo sondern für ne Grundschule wo die Kleinen hingehen
        Also Kätzchen is keines dabei
        Angedacht hab ich als Seriendekor die Fenster, zwei Laos, einen wir bauen Schule...... Aufkleber.
        Klar auf Wunsch gibt es noch
        Pilot Max Muster
        oder sonstiges Zeug was jeder drauf haben will gegen freiw Spende
        derzeit gerade am suchen wegen Hans seinen Zoo
        Mario wenn dir keiner hilft ich bau eh sicher noch einige zam und Lagerböcke kugeln bei mir einige herum
        anbei beim mittleren und unteren den Lagerbock sind die Nuten etwas schief geraten
        Lagerbock in Seitenteilen mit der Nase reinstecken und solange drehen bis die Löcher deckungsgleich bleiben, auch wenn man den Lagerbock losläßt
        tut leid weiß noch ned woran es liegt
        mfg Peter
        • nexus665
          nexus665
          #5614
          A so is des mit dem Katzal
          Das mit den Lagerböcken ist mir auch scho aufgefallen, ist aber machbar wenn man durchwechselt wie Du sagst. Hatt zumindest anfangs eine Position die gut ging, jetzt umgebaut und es paßt nimmer
          lG,
          Simon.
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #5615
            ich feile die Nasen an den Lagerböcken weg weil das Lagerbock ausbauen damit zur echten Schwerarbeit wird
            Bei drei Lagerböcken brauchts die Nasen eh ned
            mfg Peter
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              #5616
              Hallo Leute,
              meiner steht jetzt auf den Füßen
              Habe mir gestern mal Gedanken wegen der Stromversorgung gemacht, was habt ihr vor an Stecker zu verbauen?
              Habe bisher immer die 6mm-geschlitzten-Goldstecker verbaut. Habe aber jetzt die Befürchtung das diese zu klein sein könnten. Jetzt habe ich gestern mal ein wenig gegoogelt und gesehen das Freakware 8mm Stecker im Programm hat.
              Meint ihr das ist was oder ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Sind jedoch nicht wirklich günstig...
              Ach so ,wieviele CFK Plättchen müsst ihr an den Servos unterlegen das diese nicht an der HRW ansteht? Und macht ihr Gummis an die Servos zur Dämpfung ?
              Gruß Mario
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                #5617
                Hi Mario,
                ich glaub eher mit Kanonen auf Spatzen.....
                Ihr habt ja jetzt den Vorteil mit 16S das bei gleicher Leistung die Ampere runter gehen im Vergleich zu 12S. Und bei der Dimensionierung von den Steckern sind die Ampere das Ausschlaggebende.
                Also würd ich sagen das wenn du jetzt schon gute 6er hast, das die jetzt auch allemal reichen.
                MfG
                Kafka
                • gonyo
                  gonyo
                  #5618
                  Der Strom sollte ja eigentlich mit 14 oder gar 16S nicht steigen und somit besteht,
                  was die Stecker betrifft , eigentlich kein Handlungsbedarf.
                  • ChrisR1
                    • 28.10.2006
                    • 518
                    • christian
                    • 1110 Wien, MFC-Velm
                    #5619
                    Hi Mario,
                    ich hab 5,5 Goldis verbaut.
                    Und bei den Servos hab ich jeweils 2 Distanzplätchen gebraucht da es sich mit einem nicht ausgegangen ist. Die Gummis zur Dämpfung hab ich weggelassen...die Servos sind direkt bei mir verschraubt.
                    LG Chris
                    Trex 500 ESP
                    Suzi Laos 700
                    Suzi Laos 800
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #5620
                      m hi Mario
                      mit Futaba Servos sollt ein Plättchen reichen, so wärs angedacht,hab immer die Gummi drinnen
                      Stecker sind 6mm mit Federring verbaut, aber ich hab nicht wirklich vor den Strom zu senken, sondern die Leistung gegenüber der vorhergehenden 800DG 12S Variante erheblich zu steigern
                      mfg Peter
                      Zuletzt geändert von peter tuerk; 07.02.2012, 20:07.
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #5621
                        so musses sein
                        Mehr Volt UND mehr Strom !!
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #5622
                          he he bin voll bei den Mayas
                          seh auch schon die Welt 2012 untergehen
                          mfg Peter
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #5623
                            mfg Peter
                            da geht ja die Welt unter
                            is so ne Redewende bei uns wenn was massig antritt , so wie Unterschied vom A4 und RS4
                            • schwebtnoch
                              • 04.08.2008
                              • 637
                              • Mario
                              #5624
                              Bin echt unschlüssig was ich machen soll...
                              Gruß Mario
                              Protos 500+ ;)
                              Suzi Janis
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #5625
                                Hi mario
                                Um was gehts denn genau?
                                Um den lagerbock oder was anderes?
                                Wenns der lagerbock ist dann schrauben von den abstandshaltern lockern, chassis auseinanderziehen und lagerbock einsetzen.
                                Oder die nasen, wie peter schon geschrieben hat, abfeilen.
                                Lg
                                Hans
                                Ah jetzt habe ich den fehler im bild bemerkt...auf jeden fall mit plättchen befestigen.
                                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                                Zuletzt geändert von hubijohn; 08.02.2012, 17:34.
                                Logo 600SX mit Mikado Vbar
