Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    #5656
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Wieviel mm hast du unterlegt?
    Tolles Design Peter!
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #5657
      Hey Peter,
      das Design wird immer besser.
      Super ide Idee mit der Spiegelschrift.
      Bietet sich ja beid er Haube irgendwie an
      Wirkt für mich noch so kantig und drauf geklebt (ja ist es weiß ich)
      Ev. kannst ja mal die Kabine etwas runder, eleganter machen.
      grü�e marndra
      • nexus665
        nexus665
        #5658
        Hi Peter,
        das mit der Spiegelschrift ist ein geiler Effekt, echt - gefällt mir super.
        Bin inzwischen mit meinem Design auch halbwegs soweit - hab's ausgeschnitten und getestet, haut auch über die Rundung bei der TS nach hinten gut hin. Da's ein verlaufender Bogen ist und keine Gerade fällt's nicht auf, daß der ein wenig flacher wird.
        Hab' noch bissl weitergemacht inzwischen, aber in etwa so sieht's aus:
        Das in einen sauberen Pfad zu verwandeln hat die meiste Zeit gefressen, Anpassungen jetzt sind relativ easy.
        Das Croco vorn drauf würd' mir auch sehr gut gefallen bei meinem Design
        lG,
        Simon.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #5659
          geht eigentlich mehrfarbig?
          Ich fänd sowas cool ... meine Tochter auch
          Linus
          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
          • schwebtnoch
            • 04.08.2008
            • 637
            • Mario
            #5660
            Das Design ist "sehr gewöhnungsbedürftig" Linus, aber OK, der Vater fliegt, die Tochter das Aussehen des Hubis ...
            Aber bedenke, bei einem Absturz, das Geschrei der Tochter...
            Kann mir noch jemand schreiben wie ich die Motorwelle fest mache, bzw. mit den Scheiben? Hauptsächlich das vorgehen mit dem Spiel einstellen...
            Gruß Mario
            Protos 500+ ;)
            Suzi Janis
            • worldofmaya
              worldofmaya
              #5661
              Eine Scheibe gehört oben zwischen oberen Lager und Glocke (damit sich da nichts rein frisst) und eine zwischen unterem Lager und Sicherungsring (C-Clip). Eingestellt wird das Spiel indem du die Glocke entsprechend auf der Welle verschiebst. Wenn es passt einfach mit den beiden Wurmschrauben sichern. Nach ein paar Flügen noch einmal kontrollieren....
              Innenring der Lager sollte man glaube ich auch mit Schraubensicherung auf der Welle fixieren... das kann aber jemand wie Simon sicher besser erklären!
              -Klaus
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #5662
                Marcellinus
                ich bin derzeit froh aus corel überhaupt was plottfähiges zu bekommen
                und freu mich schon Linien übereinander legen zu können was er dann als eines sieht
                der Plotter wär genau genug aber ich bin nur Hinterhofbastler Schwerpunkt Adrenalin und Freude spendende Geschosse
                anbei
                Hans meint so euphorisch beim Einfliegen war er zuletzt beim Suzi Hans, also dürft ihr eure Erwartungen schon mal hochschrauben weil da fehlen ja noch die 16S, somit das Sahnehäubchen
                mfg Peter
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  #5663
                  -Klaus
                  Falls der Motor aus der gleichen Serie ist wie die, die ich gewickelt habe, was sehr wahrscheinlich ist, sind es jetzt 3 Madenschrauben und die Fase auf der Welle muss entweder um ca 1 mm verlängert werden, oder man legt Passscheiben bei.
                  Bei all meinen Motoren waren es 4 x0,2mm Passscheiben + die Wellscheibe.
                  Der Sicherungsring kommt dann oben in die Nut.
                  Dann die Welle so lange verschieben bis der Sicherungsring zum Lager nur mehr den Abstand des Federweges der Wellscheibe hat.
                  Dann passt es
                  Wenn der Motor von mir ist, ist er so flugfertig eingestellt.
                  Viele Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #5664
                    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                    Marcellinus
                    anbei
                    mfg Peter
                    Sooo ernst war das ja gar nicht gemeint, eigentlich ginge es um de "HV" Sticker auf der Brust
                    Linus
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #5665
                      Kitty is sowieso ein muß
                      ich bin eh ganz locker, verkrampf mich eh nicht
                      mfg Peter
                      • chris439
                        chris439
                        #5666
                        Servus
                        Was meint Ihr zu dem Design entweder:
                        Haube Gelb lackieren Fenster Carbon lassen ,Schweif nach hinten in knalle Rot und der kleine Zacken unten wieder Carbon .
                        oder
                        Haube Carbon belassen Fenster Silber, Schweif Rot und der Zacken unten Gelb.
                        ok geb zu hab ein wenig bei Sebart Flieger abgekupfert.
                        gruß Chris
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #5667
                          Zitat von chris439 Beitrag anzeigen
                          Servus
                          oder
                          gruß Chris
                          Das sieht echt gut aus
                          Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #5668
                            Hi Chris,
                            schwer zu sagen aber ich würde zur Variante 2 tendieren.
                            Weil man da die Lackierung in gelb wegfällt.
                            Die Sichtbarkeit wird bei dem rot das du drauf hast wahrscheinlich bescheiden ausfallen außer du nimmst neon rot
                            Hans
                            Logo 600SX mit Mikado Vbar
                            • chris439
                              chris439
                              #5669
                              ja das Rot ist nur zur Darstellung der Konturen die es werden sollen.
                              gruß chris
                              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                                #5670
                                welche Heckrotorblätter bei 800er?
                                Hallo miteinander,
                                wollte mal bei meinem Janis 800er Blätter draufschrauben.
                                Als Motor habe ich einen sportlichen 4535er.
                                Heckrohrlänge hab ich dank Hernn Pfurner genug.
                                Was mache ich denn nun für Heckblätter drauf?
                                Die 115er Edge, die ich mit 690er CY im Janis geflogen bin, waren ja unter 1650 U/Min am Hauptrotor schon überfordert.
                                Habe mal 120er FunKey/Rotortech bestellt, lieber wären mir aber 130er. Wo bekomme ich so etwas?
                                Hat jemand einen Satz große Löffel über? Würde ich gerne sofort nehmen.
                                Lieben Gruß
                                Wolfgang
