Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • gonyo
    gonyo
    #5461
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
    710er und 110er sollten sich aber ausgehen.
    Mit dem RJX Kopf geht sich das jedenfalls aus , aber der Align Kopf baut etwas länger
    und damit ist Vorsicht angesagt. Ich hab so ca 80 Flüge mit dem RJX Kopf 710/115
    und ich hatte nie Feindberührung feststellen können. Jetzt mit dem Align Kopf hab ich
    nur noch 690er mit den 115 gepaart. Blätter sind dafür etwas breiter :-))
    Die Kombi geht so gut , dass ich keine 710er mehr raufschrauben werde.
    Grüsse
    Peter
    • d:revan
      d:revan
      #5462
      Danke für die Antworten. Ja ich habe den RJX- Kopf... Werde es dann wohl mal ausprobieren müssen^^
      690er wären im Gründe für mich auch ok, aber die Radix V2 gibt's ja leider nur die 710er.
      Max
      • ChrisR1
        • 28.10.2006
        • 518
        • christian
        • 1110 Wien, MFC-Velm
        #5463
        Gibts mal wieder ein paar Fotos um die Neugier zu befriedigen?!
        Chris
        Trex 500 ESP
        Suzi Laos 700
        Suzi Laos 800
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #5464
          Aber klar doch, hier bitte...
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            #5465
            Danke Hans
            Freu mich jetzt umso mehr auf meinen!!
            Sag, ist das doch die durchgehende Akkuschiene von der Peter gesprochen hat?
            Oder kommt die im normalen dann doch nicht?
            Chris
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              #5466
              Hans,
              kannst Du schon was sagen, ob Du mit dem Schwerpunkt gut hinkommst?
              Welche Akkus nimmst Du?
              4000er 16s?
              Was wirst Du für ein gewicht ca. erreichen?
              Du sieht ich bin "heiß"
              grü�e marndra
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                #5467
                Hi Chris,
                ja die Akkuschiene ist da noch drauf, die haben Peter und ich aber der einfachheithalber verworfen.
                Bei der durchgehenden Akkuschiene hätte man trotzdem ein Akkuband benötigt.
                Der Nachteil wäre aber gewesen, dass man die Akkus immer mit den gleichen Klebebändern auf der Rutsche befestigen hätte müssen.
                Daher bleibt die "alte Variante" mit Hinten und vorne eingehängt wie schon vom Janis bekannt. Da reicht auch ein Akkuband aus.
                @Marndra: Ich nehme 16S 4200er Desiree Power die vorraussichtlich knapp 1600g haben werden.
                Zum Schwerpunkt kann ich noch nichts sagen, gehe aber davon aus das es kein Problem ist.
                Schwierig könnte es mit wirklich leichten Akkus werden.
                Gewichtsmäßig sollten wir auf ca. 5,3kg kommen.
                Ob das dann auch so ist wird sich aber erst zeigen.
                Aber alles bis 5,5 kg ist für mich absolut akzeptabel.
                Hans
                Zuletzt geändert von hubijohn; 21.01.2012, 23:30.
                • ChrisR1
                  • 28.10.2006
                  • 518
                  • christian
                  #5468
                  Hi Hans,
                  danke für die Info, dachte schon das sie überhaupt weg kommt
                  Gwichtsmässig find ich schon gespannt was du sagst auf was für eines du gekommen bist!
                  aber 5,3 - 5,5kg wären schon mal ein cooler Wert für nen 16S Heli
                  Chris
                  Trex 500 ESP
                  Suzi Laos 700
                  Suzi Laos 800
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #5469
                    Hi Chris,
                    nein, nur die durchgehende Akkuschiene bringt unserer Meinung nach mehr Nachteile als Vorteile.
                    Naja, mehr als 5,5 werden es sicher nicht, sonst wird erleichtert.
                    Das Akkugewicht ist ja auch Herstellerangabe. Also mal schauen wies dann wirklich ist.
                    Hans
                    • StefanV
                      • 06.01.2009
                      • 133
                      • Bad Sobernheim
                      #5470
                      So liebe Hubi-Gemeinde,
                      habe meinen Suzi Janis 800 fertig und eingeflogen.
                      Daten:
                      Motor 4530
                      Chassis Suzi Janis "normal"
                      Akku. 12s 4000 40c
                      Hauptrotorblätter. NHP 800 (in Wirklichkeit 794 mm)
                      Hauptrotodurchmesser. 1750 mm
                      Heckrotorblätter. 115 mm
                      Drehzahl 1. 1600
                      Drehzahl 2. 1850
                      Abstand Hauptrotorblätter zum Heckrohr. 16 cm
                      Abstand Hauptrotorblätter zum Heckrotor. 7 cm
                      Alles geeignet für Kunstflug und leichtes 3D.
                      Mehr sollte es auch nicht sein.
                      Für mehr habe ich meinen SS16S
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von StefanV; 22.01.2012, 20:32.
                      Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
                      • StefanV
                        • 06.01.2009
                        • 133
                        • Bad Sobernheim
                        #5471
                        Hab noch das Gewicht vergessen.
                        Ohne Akku liegt es bei 3,35 kg und mit 12s 4000 40c bei 4,7 kg.
                        Stefan
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #5472
                          ned schlecht Stefan, super Gewicht
                          ich war bei 4,8 mit meinen 800DG
                          anbei Jungs wer mag, ich bin schon am Fräsen und kann vorab mal Chassi, Akkuschienen, Leitwerke, CFK Heckschellen, 6mm Anschlussstücke für CFK Heckabstützungen, Hauben, und sonstigen krams krams schicken
                          Zahnräder sind finalisiert und Hans geht die Woche mal nen Teilbetrag
                          anzahlen
                          Um die Sache auf gute Basis zu stellen und nicht an Zahnrädermangel in Zukunft zu leiden solltet ihr mal bekannt geben wer sich was auf Lager legen will
                          für diejenigen die es nicht mitbekommen haben
                          um die Schule für dieses Jahr fix im Projekt zu haben haben Ralph und ich den offenen Restbetrag im Dezember mehr als üppig beglichen
                          es wäre nun so das mein vorab geleisteter Beitrag in Raten von euch zurück kommen würde und mein Loch wieder füllen würde
                          mag ich aber nicht, sondern hab mir gedacht, ich werde damit nen Helfer auszeichnen
                          also einen derjenigen
                          "to make the world a better place"
                          und ihm einen kompletten Laos übergeben
                          klaro in feinster Ware
                          ja die Zeit is knapp weil es soll in Nürnberg bei der Toy Fair sein
                          unser Geschenk geht an den Boss von Scorpion Georg van Gansen
                          ausgesucht hab ich mir den schon wegen des 4530LE die Japan Edition
                          er hat auch ne Menge an unseren Projekt getan als privat Person und als Firma
                          drückt mir die Daumen das ich das Gerät ned einsemmel beim einfliegen weil die Sau mit mir durchgeht, jepp iis kein Geheimniss
                          ich hab mehr Temperament als Verstand
                          mfg Peter
                          send from mobile
                          • StefanV
                            • 06.01.2009
                            • 133
                            • Bad Sobernheim
                            #5473
                            Ja Peter,
                            fliegt sich auch Super! Wie eine Feder
                            Habe nur ein Delrin Zahnrad drauf. Mal sehen wie lang das hält.
                            Ist eben eine Maschine für Slow und Fun......
                            Schön groß und Gewaltig, einfach Klasse die 800 er!
                            Ohne Dich niemals möglich, danke Peter.
                            TDR Haube ist auch verbaut, weil sieht man besser.
                            Die CFK benötige ich noch für die Rakete.
                            Stefan
                            Zuletzt geändert von StefanV; 23.01.2012, 08:10.
                            • StefanV
                              • 06.01.2009
                              • 133
                              • Bad Sobernheim
                              #5474
                              Peter, flieg einfach so wie immer!
                              Muss die Maschine aushalten.......
                              ...ist doch von dir Konstruiert und Gebaut.
                              Stefan
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #5475
                                Wie wäre's mit einer Spalte in dem Google Dokument... wovon ich den Link gerade nicht finde
                                Der Hans weiß eh das ich 2 will, würde auf 3 erhöhen... zur Sicherheit
                                -Klaus
