Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #7111
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Dem Gov gain war ich schon auf der schliche, mit 23 statt 25 wurde das zwitschern weniger, so dass du mit den 18 die du mir Vorschlägst vermutlich genau richtig liegst.
    Gibt es was anderes als POM für den DFC? Habe die buchsen verbaut die dabei waren.
    Muss mir mein setup mal nochmal in ruhe ansehen.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • PetJumper
      PetJumper
      #7112
      Dann sind das vermutlich die richtigen - schwarz und hart.
      Zum Setup - frage mal den HeliAnfänger-Düsseldorf (Wolfgang, RC-Heli Community) - der hat auch einen LAOS mit Vstabi und bewegt ihn teilweise mit um die 1.000 RPM. Bei 800 hat es ihn aber auch mal zerwobbelt - das ist dann wohl die absolute Schmerzgrenze.
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2013, 19:11.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #7113
        Okay, hab grad meine Empfindlichkeit gescheckt... 90 (hab mich da wohl von dieser Zeichnung/Empfehlung TDR/BO105 in der Software verleiten lassen)
        Dann könnte eine zu hohe Empfindlichkeit das aufschaukeln (zusätzlich) gefördert haben.
        Drehzahl in Keller, leichtes wobbeln, VStabi steuert schnell dagegen, wobbeln verstärkt sich, Effekt schaukelt sich auf durch immer geringer werdende Drehzahl+massives gegensteuern von VStabi.
        Ei Ei Ei... Ungünstiger Mix diverser Kleinigkeiten vermutlich
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          #7114
          Ich fliege meine TS Gains für alle 3 Drehzahlen gleich gehen von 13-1700, gain ist 90,90,100 und geht tadellos.
          MFG Sebastian
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #7115
            Okay... !
            Wobei heute 1300 kein Problem waren, absolut stabil.
            Darunter die 1200 gestern hatten wobbeln gebracht. Und heute dann halt das abschalten des Motors für die mini auro.
            Ich schlaf am besten mal ne Nacht über den schock/euren Empfehlungen.
            • eras
              • 03.02.2010
              • 185
              • Erian
              • Villach
              #7116
              Hallo!
              Hatte den Samstag auch das Problem mit heftigem schütteln bei einer MiniAuro aus einem Meter. mir hat es einen Kugelkopf bei der TS gebrochen und das Gestänge aus dem Kukelkopf beim Nickservo hat es auch raus gerissen.
              Hatte Glück, das nicht mehr passiert ist.
              LAnde meine Helis meißtens immer mit ner MiniAuro. Bis Jezt auch immer ohne Probleme. Nur das es den Heli kurz vorm aufsezen fasst in der Luft zerreißt�.
              Suzi Janis
              DFC Kopf + TS
              Schwarzes HZR + 13T Rizel
              Schrägverzahntes Heck mit 21Z
              696 Rail
              110 Radix
              800MX, JIVE 120
              Habe sehr wenig bis gar kein Spiel im Heckabtrieb. Also von AuroZahnrad zum 21Z.
              Vor dem Umbau aufs schwarze HZR und auf den schrägen Heckabtrieb hatte ich solche Probleme nicht.
              Werde fürs erste mal das Spiel im Heckabtrieb herstellen und dann mal testen.
              Im Herbst bin ich den Janis noch mit weißem CNC HZR + 12Z und dem Alten (M0,7 - 1:4,54) Heckabtrib geflogen ohne Probs. da hatte ich auch deutlich mehr Spiel im Heckabtrieb trotz M0,7 und gerade Verzahnung.
              mfg
              Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
              • eras
                • 03.02.2010
                • 185
                • Erian
                • Villach
                #7117
                Anbei noch das Log.
                Bin den Janis schon vorher geflogen mit unterschiedlichen setups.
                Hatte ein leichtes Schüteln seit dem Umbau schon mehrere Flüge lange.
                Lezter Flug nach dem Umbau war der Trimmflug am ende des Loggs.
                Vibs giebt es eigentlich nur beim umschalten der Drehzahl (Bank1 1500, Bank2 1800, Bank3 2000, Bank0 Auro)
                Nur das der Roll und Nicksensor ohne Vibs vorher aussteigen..
                lg
                Zuletzt geändert von eras; 15.04.2013, 23:09.
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  #7118
                  So hab heute mal die nhp getestet, um Welten besser als die 800er Align Bläter, denke das liegt an der geringeren Blatt tiefe.
                  MFG Sebastian
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #7119
                    Definiere bitte um welten besser? Im Bezug auf was? Wobbeln bei niedrigen DZ?
                    Die align 780 haben 64, die align 800 70mm soweit ich weiss.
                    NHP 60mm?
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      #7120
                      Weniger Stromverbrauch, Steuer verhalten ist besser und er geht besser über Roll und Nick, ist einfach viel Agiler als vorher. Die haben 61mm
                      Muss die mal wiegen wie viel leichter die sind.
                      MFG Sebastian
                      • eras
                        • 03.02.2010
                        • 185
                        • Erian
                        • Villach
                        #7121
                        Hallo!
                        da mit dem vibs beim auslaufen hab ich unter kontrolle gebracht.
                        achtet immer darauf, das ausreichend spiel in den zahnrädern vorhanden ist!
                        bei mir war mit der original übersetzung (nitro - m0,7) spiel im heckabtrieb vorhanden.
                        keine probs.
                        umrüstung auf m1,0 (21Z heckabrieb) hatte ich so gut wie kein spiel im heckabtrieb.
                        bei kalten tempreaturen (so ca. 2°) keine probs.
                        nur wies wärmer wurde wurde das schütteln immer schlimmer.
                        hab die löcher für die heckeinheit um 1-2mm erweitert.
                        spiel ist jezt im heckabtrieb vorhanden.
                        kein schütteln mehr.
                        unterste drehzahl im flug war ca.1400RPM
                        SETUP:
                        Suzi Janis 1,9
                        ALIGN 800MX 1,5 yy ns 495KV CroccoZaun
                        PowerJive 120 JetCooler
                        452@ TS
                        251@ HS
                        DFC Welle+Koppf (14cm zum heckrohr)
                        696 Rail + 110 Radix
                        Bin ganz happy die probs beseitigt zu haben.
                        flog immer schon geil die kiste��
                        nur jezt macht er um so mehr spass. ein echter olrunder.
                        von lowRPM bis 2000RPM kein problem mehr. LowRPM sind momentan 1450RPM.
                        mal sehen wie weit ich runter kann. möchte bis 1200-1300 runter für slow 3d.
                        mfg
                        Zuletzt geändert von eras; 21.04.2013, 21:22.
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          #7122
                          so, er fliegt wieder
                          Drehzahl heute war 1250+1500 und kein schütteln/wobbeln über die TS.
                          Hab allerdings nur versucht diverse Einstellungen zu finden, der Schock sitzt noch tief.
                          Bin auch noch nicht ganz Freund mit Frau Stabi...
                          Gain auf Drehzahl war heute bei 18 bzw. 20, jetzt pendelt mein heck hin und her, hier glaub ich allerdings das ich einfach einen zu langen servohebel verwendet habe, hab soeben eine Stufe kürzer eingebaut, geht eben so ohne anecken am servogehäuse. jedenfalls konnte ich rauf und runter mit der Empfindlichkeit des Heck und es wurde nicht besser. Könnte jedoch auch immer noch zu hoher Regler Gain gewesen sein, auch das gibt ja ähnliche Effekte...
                          Bin gespannt ob diese Optimierungen während der Reparaturphase was bzgl. TS-Wobbeln gebracht haben, trau mich noch nicht <1250:
                          1. Zahnflankenspiel Motor/HZR: Diesmal doppelte Lage Papier verwendet
                          2. Sicherheitshalber neue HRW rein
                          3. Hauptantriebsstrang peinlichst genau zusammengefügt.
                          4. Blätter so fest wie nötig bzw. so locker als nötig angezogen
                          5. TS-Gain auf 80 reduziert
                          Zuletzt geändert von garfield2412; 24.04.2013, 18:40.
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            • Menden, LSC Kirchlinde
                            #7123
                            Habe heute mal ein wenig rum probiert an meinem laos, ab 2100 u/min ist die heckrosonanz wieder verschwunden die ich bei 2000 ganz extrem habe. Nun muss ich nur die kV vom motor etwas erhöhen da der regler sonst bei 100% steht und nicht nachregeln kann. Leider gibts die 20mm ritzel ja nicht mit 13 oder 14zähnen oder hat die schon jemand gesehen. Momentan nutze ich das 12er von scorpion am 800er Pyro.
                            Viele grüße
                            Stefan
                            Think positive, fly negative ;)
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              #7124
                              Viele grüße
                              Stefan
                              Hi Stefan,
                              13er gibt es sicher von Kompass.
                              Ich glaube das die auch ein 14er haben.
                              LG Hans
                              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                              Logo 600SX mit Mikado Vbar
                              • sk15031984
                                • 12.12.2009
                                • 549
                                #7125
                                Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
                                Hi Stefan,
                                LG Hans
                                Guten morgen Hans,
                                Haben die von Kompass denn auch eine Zahnbreite von 20mm wie die scorpion ritzel? Bisher hab ich immer nur maximal mit 15mm zahnbreite gesehen.
                                Lg Stefan
