Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    #5101
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hätte noch einen EagleTree Sensor, mache dazu mal heute Abend ein paar Bilder!
    Ist das OK?
    Stephan
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
    • nexus665
      nexus665
      #5102
      sonst könnte ich auch welche machen, hab' so ein Ding auch.
      ßbrigens gibt es von dem mehrere Revisionen, sollte man dazu schreiben!
      lG,
      Simon.
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #5103
        na dann bin ich mal auf die Bilder gespannt, aber gibts auch praktische Erfahrungen dazu?
        ... Noise?
        Linus
        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
        • worldofmaya
          worldofmaya
          #5104
          Der Eagletree funktionierte bei mir nur mit zwei Adern sinnvoll. Sonst gab es in den Logs immer wieder Aussetzer. Beim VStabi merkt man das natürlich nicht so extrem solange die hinterlegte Gaskurve nicht ganz daneben ist. Die Aussetzer hat man aber auch mit dem Hyperion wie man am VStabi Error-Log sieht.
          @Peter ... ist beim SuziLaos was wegen dem doch etwas dünnen Trex Heckrohr geplant?
          -Klaus
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #5105
            Klaus es hat eigentlich recht gut funktioniert mit dem Heckrohr
            Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #5106
              kennt einer den hier ?
              TMM 25063-3 X-SERIES 32-BIT SYSTEM | Brushless Speed Controllers | MGM Compro - Electronics for Models
              gibts angeblich auch für 400 Ampere
              Linus
              • masterste2000
                STAX-Helicopters
                Teampilot
                • 18.11.2007
                • 386
                • Stephan
                • Köln#
                #5107
                So anbei das Bild!
                Wenn du es noch anders brauchst, dann melde dich Linus!
                • Ralph Okon
                  gesperrt
                  • 11.06.2009
                  • 319
                  inzwischen auch komplett montiert, verlötet und vergossen:
                  die glocken dieser 3 motoren sind so gut wie unterwegs zum werner zwecks gravur.
                  es hat schon ganz schön gerückt in der letzten zeit!
                  wir stehen inzwischen bei 53%
                  danke manuel!
                  ralph
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #5109
                    Zitat von masterste2000 Beitrag anzeigen
                    So anbei das Bild!
                    ist nichts innovatives, Transistoren und ein Spannungsregler. Der Funktioniert nur zwischen zwei Motorphasen sinnvoll.
                    Aber, die Lösung ist ohnehin zwei oder noch besser alle drei Phasen anzuzapfen, dann kommt auch was brauchbares raus.
                    Im Simulator läuft die Schaltung schon
                    Linus
                    • nexus665
                      nexus665
                      #5110
                      falls von den Laos-Piloten oder sonst wer noch Servos sucht, Fast-Lad hat grade 10% über's WE auf alles.
                      Grad dort doch ein Set BLS 157HV besorgt statt der geplanten JR 8917HV - weil lagernd und mit dem Discount kaum teurer als die JR.
                      lG,
                      Simon.
                      • schwebtnoch
                        • 04.08.2008
                        • 637
                        • Mario
                        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                        #5111
                        Sind 37KG nicht übertrieben oder braucht man diese ?
                        Gruß und Danke Mario
                        Protos 500+ ;)
                        Suzi Janis
                        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                        • nexus665
                          nexus665
                          #5112
                          Brauchen, nein, aber bei einem Power-800er solltens schon so 15+ sein mMn. Es muß nur genug Kraft sein, um unter Last nicht langsamer zu werden.
                          Da alle Laos bis auf einen oder zwei mit HV ausgestattet werden, und das Linus-BEC 8,2V in etwa liefert, braucht's Servos, die das auch vertragen.
                          Laut Linus ist das bei den Futaba BLS uneingeschränkt der Fall bei dieser Spannung, und irgendwie haben alle in der Laos Liste die 156HV oder 157HV eingetragen. Ich wollte eigentlich JR 8917HV einbauen, die habe ich aber grade nirgends lieferbar gefunden zu gutem Preis. Die Futaba gab's bei F-L für minus 10%, also wurden's doch die
                          lG,
                          Simon.
                          • schwebtnoch
                            • 04.08.2008
                            • 637
                            • Mario
                            #5113
                            Da sollte ich mir fast überlegen zu bestellen, nur welche ? von 156 zu 157 liegen nochmals 70 Euro dazwischen...
                            Protos 500+ ;)
                            Suzi Janis
                            • nexus665
                              nexus665
                              #5114
                              Bei Fast-Lad nicht - da kosten die 157er mit 10% Bonus derzeit 143 Euro plus Porto, Pi mal Daumen...
                              Daher der Link!
                              Oder meinst für alle 3, und beide bei F-L?
                              lG,
                              Simon.
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2011, 22:18.
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                #5115
                                Beiden 3er Sets zusammen bei FL -10%
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
