nö, zurücklesen musst du nicht, steht immernoch alles hier.
wenn heino sagt, er kann 16S, dann ist das so.
evtl. steht auf der platine ein handschriftlicher hinweis.
das rote kabel ist das antiblitz, die integrierte variante würde es bei 16S zerlegen, also ging'szurück zum externen vorwiderstand.
die motoren sind alles die ca. 390er.
die 3 für den hans+freunde und der eine für den mario sind schon in den kisten rechts hinten.
die motoren sind offen, die federscheiben und seegerringe hängen mit klebestreifen unten dran.
die madenschrauben in der glocke werden angezogen, wenn man sich das motorspiel eingestellt hat und frühestens nach 2-3 flügen gesichert.
denn oft setzt sich das ganze noch ein bissel.
hoffe geholfen zu haben,
ralph
