Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #5851
    das sind so meine Arbeiten zwischendurch während des Verpacken
    wenn Freund aus US Hilfe braucht
    hi hi
    ansonsten fast fertig
    nur noch Zahnradel verschicken
    hab zwischendurch so richtig genüßlich dem Georges seinen zambaut
    und werd mir zum drüberstreuen noch dem Marcelinus seinen geben
    da bin ich erst so richtig gespannt darauf weil der echtes HV betreibt
    denk der wird sein BEC ausloten wollen
    mfg Peter
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      #5852
      AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
      Sehr cool Herr Schefkonstrukteur!
      Wär doch mal witzig:
      Comic-Bauanleitung à la 3DPP ;-)
      Wolfgang
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #5853
        Wolfgang
        leider kein Zeichentalent
        aber hab jetzt mal Georges Hubi fast fertig zum Einfliegen
        bin schon sehr gespannt wie so ein Motor mit 0,1er Blech geht
        Akkus sind auch schon im Anrollen
        Testen und Prototypen bauen war schon immer meins
        mfg Peter
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #5854
          Hi Leute,
          bräuchte mal eure Hilfe oder Ideen was euch dazu einfällt.
          Bin bis jetzt meinen Laos ja mit 12S geflogen (YGE 160 HV mit V-Stabi Gov.) was soweit perfekt funktioniert hat.
          Nachdem ich Gestern meine 16S Akkus fertig konfektioniert habe wollte ich den Heli mal ohne Rotorblätter hochlaufen lassen um zu schauen ob bei höheren Drehzahen Vibrationen auftreten.
          Jetzt ist es so das der Motor nicht ordentlich wegläuft. Man sieht das er hin und her geht, dann wieder einen Magnet weiter.....das geht so zwischen 1-3 sek. und dann läuft er hoch.
          Das ganze zum Testen noch ohne Rotorblätter.
          Habe dann mal Hr. Jung angerufen, der hat mir geraten die Start up Power auf 2% zu stellen.
          Das ist tendenziell eher schlechter.
          Daher gestern am Abend noch ausprobiert das Timing nach oben und unten zu verstellen, die PWM Frequenzy nach unten verstellt, die Wege neu eingelernt, den V-Stabi Mode neu aktiviert....tja und jetzt bin ich momentan relativ ratlos was ich noch testen könnte.
          Ich nehme zwar jetzt mal an das es nur das erste Anlaufen ist und beim Fliegen kein Problem auftritt aber das kann auf Dauer nicht gut sein weil sich das einfach auch nicht gut anhört und wenn man das ein paar mal macht wird der Regler richtig heiß.
          Was ich noch nicht versucht habe ist die interne Drehzahlregelung vom YGE.
          Bevor ich die Aktiviere möchte ich nochmal versuchen ob mit Rotorblätter eine Besserung eintritt.
          Hat wer von euch noch eine Idee was ich ansonsten noch kontrollieren bzw. einstellen könnte?
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
            Hallo Hans,
            beim V-Stabi Setup auf der Registerkarte Regler II hast du die Gasweg endpunkte (Das was aktiv zum Regler geht)
            Bei Motoraus solange in Regler verschieben das er anläuft und dann zwei punkte zurück, das gleiche auch beim Vollgas (Bis die Drehzahl nicht mehr erhöht wird)
            Kannst mich auch gerne anrufen
            lg
            Chris
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #5856
              Hi Chris,
              danke für die Info, konnte Heute mal kurz testen.
              Bei 86% Motor aus im V-Stabi läuft der Motor weg lässt sich aber nicht mehr abschalten.
              Erst bei 92% lässt sich der Motor wieder abschalten aber das Anlaufverhalten ist, naja..nicht so gut. Ist zwar besser als mit den 94% die ich vorher eingestellt hatte aber weit weg von dem wie er mit 12S hochgelaufen ist.
              Für die Vollgasposition habe ich leider keine Zeit mehr gehabt. Glaubst ist das auch wichtig?
              Ich werde aber dein Angebot annehmen und mich im laufe des Nachmittags mal kurz bei dir melden.
              Hans
              • nexus665
                nexus665
                #5857
                Hi Hans,
                ja, die Vollgasposition ist auch wichtig - wenn die nicht paßt, nimmst Du Dir Auflösung der Gasvorgabe, außerdem schaltet der YGE dann nicht die volle Leistung frei.
                Kannst ganz einfach testen, der YGE hat eine LED, die bei Vollgas ausgeht. Bei Regler II den Vollgaswert solange verschieben, bis sie verläßlich immer angeht und nicht evtl noch flackert/nicht ganz hell ist.
                lG,
                Simon.
                • schwebtnoch
                  • 04.08.2008
                  • 637
                  • Mario
                  • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                  #5858
                  Hallo Zusammen,
                  habe an der Rotor Live mit Uli Röhr gesprochen, der sagte was, das es auch beim Exxtreme zu Problemen kam. Deshalb gibt es ein spezielles Exxtrem Version. Was ich jetzt nicht richtig verstanden habe ob es nur vom Stabi eine spezielle Version, oder auch vom Regler eine gibt. Aber wenn es Reglerseitig wüssten wir was von Heino normalerweise...
                  Gruß Mario
                  Protos 500+ ;)
                  Suzi Janis
                  Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #5859
                    Hi Simon,
                    Danke für die Info.
                    Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen das es mit dem Anlaufverhalten etwas zu tun hat.
                    ich werde das aber auf jeden Fall noch einstellen will ich nichts unversucht lassen die Situation zu verbessern.
                    @Mario: danke für die Info, werde mich da mal im v Stabi Forum schlau machen.
                    LG Hans
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #5860
                      Ich hab darüber mit dem Hr Buxnowitz auf einer Firmenmesse gesprochen. Soweit ich mich erinnere gab es Probleme mit Fehlkommutation zwischen YGE und Scorpion und das wurde unter Einbezug der beiden Zulieferer gelöst. Der YGE im XX kommt ja fertig vorprogrammiert...
                      Von denen die schon fliegen, gibt es Basis-Wert (z.B. fixes o auto Timing, usw) mit denen man in der Kombi YGE + 4535 starten kann?
                      -klaus
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        #5861
                        hi,
                        ich flieg von Anfang an mit 16 S.
                        Bei mir regelt der YGE.
                        Ich hab 2% eingestellt. Mit Auto hab ichs nicht probiert.
                        Er läuft mit einem kleinen Ruck, ca 15-20cm am Heck, an und dann dreht er schön rauf.
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • Mastereye
                          Mastereye
                          #5862
                          Wollte nur berichten dass mein T-REX 700 Elektroumbau mit Henseleit Haube und Paddel nun auch fertig ist. Da ich F3C fliegen will war das die einzige Möglichkeit. Die TDR Haube ist für mich der perfekte Kompromiss zwischen Originalhaube und einem vollverkleideten F3C Rumpf.
                          MfG
                          Thomas
                          By mastereye at 2012-03-22
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #5863
                            MfG
                            Thomas
                            Was hast du den da für ein HZR verbaut ??
                            Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
                            • d:revan
                              d:revan
                              #5864
                              Schaut aus wie das weiße Pfeili aus Singapur (RCE-Hobby). Aber mit dem 5025 hab ich mir davon schon 4 Stück gefetzt, würd ich mir also eher nicht holen...
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #5865
                                Lustig ist ja auch das Chassie ?
                                Sieht aus wie ein Janis aber ist keiner ?
