Kaum zu glauben, aber ich bin die Vibrationen wohl anscheinend los
Die 8er Streben mit 73 cm und schon klappts. Jetzt kann ich wieder endlich wieder mit der Drehzahl hochgehen.
Allerdings benutze ich gerade ein schräges 12er von Align mit dem dazu passenden 112er HZR und somit bleibt kein Platz mehr zum nachregeln.
Bei 3,5 V pro Zelle, bleiben nur knapp 2000 rpm übrig.
Werde jetzt einfach als höchste Drehzahl 2300 rpm einstellen und dann mehr oder weniger den YGE als Steller laufen lassen, auf 100% durchgeschaltet, vom Lipo geregelt. Aber wenigstens hindert der Vstabiovernor immerhin die Drehzahl noch weiter auftouren zu lassen.
Zudem sind wenigstens die anderen Drehzahlen geregelt.
Der Sound allerdings ist einfach nur göttlich!!! Ein so angenehmes Geräusch habe ich bei noch keinem Heli live hören dürfen. Hoffentlich hält wenigstens das HZR jetzt alles aus.
Grüße,
Daniel
D.h. unter Last sind eben maximal 2000 rpm möglich mit dem 12er Ritzel.
