Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    #2671
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hallo Michael,
    wow sauber Arbeit, würde den gerne mal Live hören
    Gruß Tobias
    • 3dfly
      3dfly
      #2672
      Hey schau da!
      Da Quax hat einen Suizid.... begangen!
      Super bin schon gespannt den im Flug zu sehen.
      Servus
      Jens
      • M@rtin
        M@rtin
        #2673
        hir mal Videos von meinen Suzi hans
        Sorry, we couldn’t find that page
        This is "Heliflug in Halle" by WSV Modellflugsport Liezen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #2674
          Saubere Arbeit, da hast dir schon einiges beigebracht.
          Netter Sound in der Halle
          mfg Peter
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            #2675
            Hallo Carsten,
            ich hab Dein AC3X-Setup geklaut Heck steht wieder und rastet mit den 115 Rotortech. Es überdreht ganz leicht links rum. Aber rchts passt es perfekt. Bin bei der unteren Drehzahl runter bis auf 50% Regleröffnung ca. 1550-1600 und da geht das Heck noch.
            Macht Spass so unten rum zufliegen und die Blätter zu hören
            GEIL
            Gruß Tobias
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              Hallöchen,
              habe den Wamo mal in den Hans geschraubt am Jive 120.
              Erster Start war doch beeindruckend, dafür hat der Jive am 18 Ritzel nach 4.30 Minuten bei 1800 U/min am Kopf mit 8fach Blinken abgeschaltet. Akku war ein Turnigy 3600 12S.
              Danach habe ich den Mode 10 geproggt und der Regler hat nicht mehr abgeschaltet.
              Im Mode 10 ist der Motor aber nicht mehr so brutal steif und man merkt doch leichte Einbrüche, diese waren ohne den 10er zu klingeln nicht zu spüren.
              Das Chassis vom Hans scheint nicht so Steif wie beim Janis zu sein und Verwindet sich.
              So hat der Motor trotz Luft zum Chassis an einem Seitenteil geschliffen.
              Hat schon jemand die SW 9 probiert ? Wäre schön wen der große K auch was am 8fach Blinken gedreht hätte.
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #2677
                Der Wamo is schon ein Grenzfall für den steiferen Janis, wo ich dacht das wir vielleicht seitlich ne L Schiene anschrauben müßen.
                Ich hab im 1,6er Janis ca 0,5mm frei und Motor makiert ganz leicht, denk ne L schiene außen von Motorträger zum unteren Hauptlagerbock, mittig Schiene ne Schraube ins Chassi und es wird gut sein.
                Könnt beim Hans auch helfen.
                mfg Peter
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  Hi Peter,
                  leicht Markieren ist leicht Untertrieben beim Hans.
                  Beim 1.9 mm Janis mit 0,5 mm Unterleger am Motorträger, waren kein Laufspuren beim Janis zu sehen.
                  Beim Hans sind 0,8 mm unter gelegt und die Spuren sind schon Riefen.
                  Auf dem Bild nicht ganz so super zu sehen aber an der Stelle von der Wamo schleift ist das CFK schon auf ca 1,6 mm dezimiert. Trotzdem bleibt er da wo er ist, ein zweiter muss her. So das der Janis wieder seinen Wamo bekommt und alles ist gut.
                  Habe gestern den Timer über hört (man wird alt und im Alter ist das mit dem Gehör nicht mehr so super) bei 1800 U/min 9 min mit den 4900 Rhinos ist schon Hammer.
                  Dabei habe ich den Heli schon ein bisschen gequält um den Jive mal zu testen ob er hält.
                  Im Janis hatte ich den selbst gewickelten mit 1900 U/min am Kopf, ad war der 49900 nach 6 min am Ende. Mit dem YGE richtig Dampf, aber der Motor hatte am Schluß bestimmt 80 Grad und das Fett ist aus dem Lager gelaufen.
                  Michael
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    #2679
                    ich hab hier mal ein paar Fotos von meinem Dicken gemacht:
                    - 2,3mm Chassis
                    - AC3X
                    - Dr. Okon Pyro
                    - Jive 80(!) mit "Waffeleisen
                    - TS von Quick UK
                    - RJX Kopf
                    - 693 Edgies
                    - 115mm Rotortech Heckblades
                    - Alu Motorplatte
                    - 3600 mAh 12s 30c Turnigy
                    = 4270 Gramm
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2010, 15:16.
                    • turnblue
                      • 25.10.2006
                      • 608
                      • Jörg
                      • Bremer Umland
                      #2680
                      bin in freudiger Erwartung einer Suzi Janis.
                      Habe auf der Scorpion hp gerade das http://www.scorpionsystem.com/news/T700E_Mount/ gesehen. Wäre damit alternativ etwas anzufangen ? Ist der Lochabstand der Motorplatte des Serien 700E mit dem der Suzi Chassis kompatibel?
                      Ich werde zwar das CFK-Teil verwenden, aber für die ein oder andere Anwendung macht eine Aluplatte evtl. Sinn.
                      VG Jörg
                      O.K. quatsch...zu schnell losgeschrieben. Hab's geblickt- hat ja nix miteinander zu tun...
                      Zuletzt geändert von turnblue; 28.05.2010, 14:48.
                      akopalüze nau
                      • Daniel12
                        Daniel12
                        #2681
                        bin vorhin meinen Suzi-Janis erstgeflogen. Der Janis fliegt sich echt super allerdings hatte ich noch ein Logo 600 Preset drinnen wie ich gemerkt habe, weil der Heli ziemlich unruhig auf Nick war sobald er schnell wurde. Wenn ich das TDR Preset nehme brauch ich ja das Rechtsdrehende, oder? Steh grad aufn Schlauch Naja wenn jemand noch Tipps hat wie man das Stabi schneller bekommt bzw. was man extra fürs Speedfliegen einstellen kann würd ich mich gerne über Ratschläge freuen.
                        Daniel
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #2682
                          Hi Jörg
                          Quax is unser Alu-Motorträger Lieferant
                          mfg Peter
                          • Daniel12
                            Daniel12
                            #2683
                            eure Tipps fürs V-Stabi brauch ich nicht mehr... leider! Aber seht selbst 1 Flug ging alles einwandfrei dann hab ich gestern vom Logo Preset aufs TDR Preset gewechselt, alle Wirkrichtungen usw. überprüft und gerade dass. Wahrscheinlich hat das V-Stabi gemerkt, dass es kein echter TDR ist und hat ihn zerstört Der Schaden ist bei ca. 300€ weil auch Teile verbogen sind... was ich nun mit den Janis mache?
                            Gruß Daniel
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #2684
                              Ich schenk dir eine Haube, Maniac2, Heckrohr und gratis alle Teile am Chassi die kaputt sind.
                              mfg Peter
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #2685
                                das kann ja echt nicht wahr sein....
                                is doch jetzt bei dir das dritte mal oder ??
                                mir kommen die tränen und @peter: das nenn ich mal einen echten freund...
                                gruß jonas
