Servus Peter,
es sollte bei Verwendung der CFK-Haube in Deinem Falle reichen, wenn Du die Antennenenden so wie bei Deiner roten Haube nach außen führst.
In der Regel musst Du die Antenne verlängern, oder ein längeres Antennenkabel in Deinen Empfänger einclipsen, wenn Du unten aus der Haube mit ordentlicher Kabelverlegung herauskommen möchtest.
Die Meisten raten von einer Verlängerung des Antennenkabels ab, da es die Empfangsqualität etwas mindern soll.
Ist wie mit dem Teufel und dem Bretzelbub
Da das Antennenkabel ein geschirmtes Koaxkabel ist, zählt für den Empfang lediglich die "entschirmte" Kabelseele, in der Regel die letzten ca. 3 cm.
Zu erkennen an der Verjüngung.
Manche User von Peter T's CFK-Preziosen habe die Antennen sogar INNERHALB der Haube verlegt und auch keine Schwierigkeiten gehabt nach eigenen Aussagen, das das Gewebe soooo dünn ist, das die Funkwellen wohl doch nicht ganz abgeschirmt werden. Wäre mir aber zu riskant.
Wolfgang
