TDRex V3 komplett neues Konzept !!
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #316
    AW: TDRex V3 komplett neues Konzept !!
    ...Achso, das hab ich garnicht bedacht. Du meinst die Gummis die ueber die Lager der TT kommen. mmmh. Da muessen wir uns nochmal unterhalten. Leider muss ich jetzt weg...
    Danke Dir. Hast du Skype?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
    • PetJumper
      PetJumper
      #317
      Kein Skype. Wie gesagt - nur mit einem Pfurner-Rohr musst Du die Gummiringe aufdicken, in das Trekker-Rohr passen natürlich die Trekker-Gummis. Die Lager selbst sind für 700er und Trekker identisch.
      • PetJumper
        PetJumper
        #318
        Sorry - zu spät - daher neuer Post:
        Das Trekker-Rohr kannst Du auch problemlos kürzen. Musst nur das Loch für die Verdrehsicherung des Heckgehäuses anbringen. Aufpassen musst Du lediglich bei der Länge, denn es gibt unterschiedlich lange Kegelräder am vorderen Heckantrieb. Die Trekker-Heckrohrhalterung verwendet die kurzen. Falls Du vorher die langen verbaut hattest, dann kannst Du nicht einfach die Originallänge des 700er Heckrohrs auf das Trekker-Rohr übertragen - dann passen möglicherweise TT und Heckanlenkung nicht mehr (sind dann zu lang)!
        Peter
        p.s. hier ein Foto zum Vergleich - der 800er ist schon ein ziemlicher Hammer und richtig motorisiert mach er irre Spaß in der Luft!
        • alesz
          Junior Member
          • 02.07.2010
          • 14
          • Ales
          • Ljubljana - Slowenien
          #319
          Paar Bilder von 3.1 (muss noch paar Teilen kaufen)
          • PetJumper
            PetJumper
            #320
            Zitat von alesz Beitrag anzeigen
            Paar Bilder von 3.1
            sieht doch richtig gut aus, der Heli! Was ist das für ein Motor und welchen Regler willst Du einsetzen?
            Als Hinweise - ich habe seit letzter Woche in beiden TDrexen die schwarzen schrägverzahnten HZR von Align eingebaut, weil mir beim 800er das weiße einfach mitten im Geradeausflug die Zähne rausgespuckt hat. Kann ich dringendst empfehlen, zumindest, wenn Du einen starken Motor fliegen willst. Die schwarzen sind härter, ca. 1 mm höher - daher mehr Eingriffsfläche - und laufen super exakt rund. Die weißen haben meist geeiert und liefen wesentlich unruhiger. Seitdem haben die Helis auch ein deutlich schöneren Sound, leiser vor allem
            Peter
            Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2013, 19:57.
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              #321
              Danke Peter. Ich habe noch keinen 700er und wollte das Projekt von Grund auf zusammenkaufen/sammeln. Er soll im Laufe des Jahres fertig werden. Und wenns nächtes Jahr wird, auch egal...
              Hoffentlich schmeisst Mikado wieder das Vstabi raus wie dieses Jahr auf der Rotor.
              Deshalb informiere ich mich im Vorraus was alles passt. Deshalb auch die Frage ob du Skype hast und wir da bei gegebener Zeit uns mal austauschen könnten. Ich hoffe ich darf dich dann mit Fragen durchlöchern:-)
              Beste Grüße...
              • PetJumper
                PetJumper
                #322
                Klar - am besten per PN, dann können wir Mobilnummer tauschen. Ich nutze wie gesagt kein Skype
                • benson
                  • 19.07.2009
                  • 879
                  • Benjamin
                  #323
                  Hallo Leute.
                  Da ich noch ganz am Anfang bin mit dem TDRex Projekt, wollte ich mal fragen was ihr so verbaut habt? Welche speziellen Teile. Welche Rotorköpfe, Setup usw. Eine Teileliste wäre auch super. Ich bin zwar auch am stöbern aber mit den ganzen Zahnrädern bin ich etwas überfordert.
                  Da würde ich gern auf eure Erfahrung zurückgreifen. Wie teuer war die Mechanik, als sie komplett war...
                  ßber Tips von euch würde ich mich sehr freuen, bedanke mich schon mal im vorraus...
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    #324
                    ...mich reizt ja da der neue Goblin HPS Kopf. Der Goblin hat ja auch ne 12mm HRW.
                    Eigentlich wollte ich ja den T-Rex 700FBL V2 Rotorkopf. Aber der scheint ja fast ausgestorben zu sein...
                    Zuletzt geändert von benson; 17.03.2013, 19:47. Grund: edit
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      #325
                      Hallo an alle.
                      Auch mich interessiert dieses Projekt sehr.
                      Ich würde mir gerne einen 700er zusammen bauen (wie Benson)
                      Dazu wäre eine Liste aller noch benötigten Teile sehr hilfreich (mit bewährten Teilen).
                      Wäre von den Experten jemand bereit eine solche zu erstellen?
                      Am besten gleich mit Artikelnummer.
                      Danke schon mal
                      Peter
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #326
                        OK - mach ich, wenn Martin mir dafür z.B. 4 Akkuschlitten schickt (habe neue Akkus geordert, weil die TDRex-Vögel unglaublich gut fliegen) ... die Dinger sind genial!
                        Peter
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          #327
                          uuups. Da hatten Peter und ich grad das gleiche vor. Hihi...
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #328
                            Wir warten mal, was Martin sagt. Vieleicht gibts ja schon eine Stückliste. Ich lasse Dir aber auch gerne den Vortritt bei den Bestellnummern, Benjamin ... ich habe ja schon 4 Akkuschlitten ... ;-)
                            Peter
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                              #329
                              Welchen Inhalt soll die Liste haben?
                              Nur was für das Chassis benötigt wird, oder der ganze Heli?
                              Jeder hat aber dennoch eine andere Basis, mal einen T-Rex v1, mal ne V2, dann die diversen Unterschiede.
                              Die Liste müsste riesig sein mit alle den Möglichkeiten, wo soll ich da anfangen?
                              Am Ende mach ich es eh keinem Recht!
                              Jeder will was anderes.
                              grü�e marndra
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #330
                                Hi Martin,
                                da hast Du sicher recht.
                                Ich glaube, es geht um eine Art Mindeststückliste für Leute, die keinen 700er zum Ausschlachten haben und sich den Heli komplett zusammenstellen müssen. Ich würde es auch auf die Version 3.x beschränken, da die meiner Meinung nach die ausgereifteste Variante ist. Und Teile, für die jeder seine Vorlieben hat (Motor, Regler, Stabi, Servos, Akkus) muss man nur der Vollständigkeit halber nennen, denke ich, aber keine Empfehlung für bestimmte Produkte abgeben.
                                Soll ich mal einen ersten Wurf versuchen? Mach ich als "Service" und Dankeschön für deine super Arbeit!
                                Peter
