Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Hallo Niox
    Vielleicht hast Du es auch nicht richtig gemacht, bitte nicht falsch verstehen.
    Wenn Du die Schrauben gelockert hast mußt Du das Heck so nach oben heben als wenn Du es gegen den Uhrzeigersinn drehen wolltest. Dabei natürlich auch die 2 Heckstützen nicht vergessen zu lockern sonst geht es natürlich nicht.
    Gruß Manfred
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      #227
      Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
      [...]das Heck so nach oben heben als wenn Du es gegen den Uhrzeigersinn drehen wolltest. [...]
      Habe alle 12 für das Heckgehäuse gelockert, die Abstützung natürlich auch, das Heck soweit nach hinten gezogen wie's geht und alles wieder festgeschraubt, Resultat im Video.
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Da kann ich nur sagen ,, so ein Mist ;;
        Aber hast Du gesehen das es bei Fast Led schon die Haupt und die Heckzahnräder in schwarzem Kunststoff gibt ?
        E00053A-2 Main Tail Drive Gear 90T (BLACK) x 2
        Vielleicht wird er damit etwas leiser !
        Kuckst Du !
        Gruß Manfred
        Zuletzt geändert von Puschkin; 08.10.2011, 18:20.
        • Frank58730
          Frank58730
          #229
          Sorry, aber ich glaube hier läuft etwas komplett falsch!!??
          Warum alle 12? Die 12 halten die Heckhalterung im Chassis - und haben mit der Aufnahme des Heckrohres nichts zu tun!
          Dies machen die 4, die mit Muttern das Heckrohr klemmen!
          Wenn Du die 12 löst - am Heckrohr rum reist und die 12 dann wieder fest ziehst bringt das gar nichts.
          Die Geräusche die Du hast, hatte ich - ansatzweise - auch.
          Fehler....ich hatte zuviel Spiel im Starrantrieb, da ich das Heckrotorgehäuse nicht vollständig auf das Rohr geschoben hatte - waren 2 - 3 mm Spiel im System.
          Nachdem nun alles wirklich zusammen geschoben ist, keinerlei Gräusche mehr!
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Hallo Frank
            Nein es sind schon die 12 Schrauben gemeint. In den Bohrungen der Seitenteilen ist etwas Spiel (1-2/10 mm ) so das man das Heckrotorgetriebe etwas anheben kann und somit mehr Abstand zum Heckritzel bekommt.
            Gruß Manfred
            • Frank58730
              Frank58730
              #231
              Hallo Manfred,
              da bin ich heilfroh, dass ich dieses Problem nicht habe!
              Kann mir nicht vorstellen, das man das dauerhaft in den Griff bekommt!
              Wie auch immer - so hat jeder sein Päckchen zu tragen!
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                #232
                Habe im Video den Bereich markiert wo das Geräusch zu 98% Wahrscheinlichkeit entsteht, alles andere für sich läuft butterweich, die Welle hat vorne und hinten jeweils Luft.
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Mir ging es genauso wie Dir. Alles lief butterweich bevor das Heckgetriebe eingebaut war. Wie gesagt bei mir reichte es das Heck über die Bohrlöcher anzuheben. Vielleicht spielt es sich ja auch noch ein wenn Du ein paar Akkuladungen durch hast.
                  Es ist aber doch traurig das es überhaupt zu solch einem Problem kommt.
                  Aber ansonsten ist der Heli richtig geil und geht wies Messer.
                  Gruß Manfred
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #234
                    mochte mir fûr den Winter ein Fusion 50 kaugen. Würde es sich lohnen hier ein Heli zu kaufen:
                    KR50F02 Outrage FUSION 50 (Flybarless) Electric Helicopter Pro Kit
                    hat hier schon jemand was bestellt, was würde an Zoll anfallen. In DE kostet der ca um 100@ mehter.
                    Horst
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      #235
                      Hallo Frank
                      Ich habe ein Papier gefaltet so dass ich 3 Lagen habe und die zwischen Heckrotorgetriebe und Heckritzel eingelegt. Dann das ganze Heck mit dem 12 Schrauben angeschraubt. Ist nicht perfekt aber akzeptabel ich denke 1-2 Flüge und es ist eingelaufen.
                      @Nero16: Fastlad absolut empfehlenswert hab alle Outrage von da Wenn ein Teil fehlt wird es zügig ohne Probleme nachgesndet. Natürlich gibt es aus UK keinen Zoll. Ich überweise da immer den Rechnungsbetrag macht noch mal 3% Skonto.
                      Viel Glück,
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2011, 06:40.
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        #236
                        Horst
                        Servus Horst...
                        Der Shop ist absolute Spitze und Zoll kommt auch keiner drauf, aber berücksichtige die Umrechnung in Pfund. Da wird bei der Shopangabe in EUR gern etwas abgerundet. Die 359,99 Pfund entsprechen momentan ca. 428 Euro und nicht 411 Euro. Mit den 19,99 Pfund für Versand kommste damit zur Zeit auf insgesamt knapp 452 Euro. Hier in DE kostet er 475 Euro...
                        Greetz Tobi
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          #237
                          Konkret habe ich gerade eben 482 Euro inclusive Versand und Castle Bec Pro und zusätzlichem Ritzel bezahlt.
                          Das gleiche hätte mich in DE 531 gekostet. Immerhin fast 50 Euro Differenz ein bisserl Wettbewerb kann also nicht schaden...
                          mfg,
                          Stefan
                          • EcoRc
                            EcoRc
                            #238
                            Welche Blätter sind für den Fusion empfehlenswert ? Ich werde meine neuen 620 Spinnblades wieder zurücksenden da die Ursache des andauerenden Zwitscherns bei meinem 600 ESP scheinbar die Spinnblades sind. Das brauch ich auf dem Fusion nicht auch noch ! Der Stromverbrauch ist auch ein Stück höher.
                            mfg,
                            Stefan
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              warum kein Zoll?
                              und wie siehts mit der Eust. aus?
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
                                Der Shop ist absolute Spitze und Zoll kommt auch keiner drauf...
                                warum kein Zoll?
