Bei Vollpitch hat meine auch nicht rausgedreht, aber bei schnellen TicTocs und das bei DMA auf 35.
Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
ColaFreak
AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
Hallo Nero
Das schaut doch gut aus, die Spitze im Ausschnitt vom Seitenteil soll genau auf die Mitte der Schraube des Umlenkhebels zeigen. Wenn Du die Gestänge der Servos genau nach Anleitung machst steht auch die Taumelscheibe absolut im Wasser.
Gruß Manfred
Die Anlenkhebel gehören genau übereinander, entweder bist du nicht mit der Madenschraube auf der flachen Seite der Welle oder die Seiten sind vertauscht
[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
Danke, hab es jetzt auch so gemacht.
Ein paar fragen:
Habt ihr bei den Servos,die Gummi genommen? Mir kommt vor das die Schrauben dann zu kurz sind.
Welches Loch habt ihr bei Rotorkopf genommen?
HorstVbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Hi Leute,
nach langem hin und her konnte ich nun nicht mehr anderst und hab mir einen Fusion bestellt.
Ich möchte Ihn mit einem Scorpion 4035-560KV an 10S fliegen.
Welches Motorritzel könnt Ihr empfehlen für eine Max Drehzahl von 2300 bei einer Vernünftigen Regler ßffnung (ICE2-120HV)Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Hmm, also du bräuchtest 95% Gasgerade und einer 17er Ritzel, keine Ahnung ob es das gibt, ich befürchte nicht, macht auch nicht mehr viel Sinn
Schau dir für ein 10S Setup lieber den 630kv an, da solltest du mit einem 14er Ritzel glücklich werden
also ich flieg den Fusion mit nem 10S 4000 mAh Setup und dem 630 KV 4025, und dem 14er Ritzel.
Drehzahlen sind so bei 75 % Regleröffnung (YGE90HV) ca. 2350, Flugzeit ca. 5 Minuten.
Bei 70% Regleröffung hab ich die Drehzahl noch nicht gemessen, es ist aber kein Leistungsverlust (für mich) spürbar, und die Flugzeit steigt auf ca. 6 Minuten an.
Also ich flieg gerade nur noch 70%.....
Mit nem 560KV Motor und nem 16er Ritzel sollte es auch funktionieren.
Grüße DinoZen...
Ihr meint der 4025-630 wäre besser für ein 10S -Setup *
Gibt´s den auch mit 6er Welle ? Glaube der hat "nur" eine 5er. Dürfte aber in der Praxis keine große Rolle spielen
Nochwas - nutzt Ihr BEC (wenn ja welches) oder Empfängerakku.
Dem CC BEC Pro trau ich nicht so. Da ließt man viel von AusfällenGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
ColaFreak
Ich nutze das Western Robotics Hercules Super BEC. Und bin sehr begeistert laut Vstabi nur Einbrüche von 0,03V im Flug.
Bei der Outrage ist es nicht so shclimm mit der 5er Welle, denn du hast ein Gegenlager sollte also trotzdem gut funktionieren. Wenn du einen mit 6mm Welle willst kannst du auch zum 4035 greifen, ich hab zb den 4035-560 v3 drin.
Hi ColaFreak,
Dein Motor wäre eigentlich meine erster Wahl gewesen
Den 4035-560 V3 wollte ich zuerst verbauen. Betreibst Du den mit 10S ?
Nach dem 4025-630 hab ich heute mittag gegoogelt. Der ist ja überall vergriffen.....Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
ColaFreak -
Ja gut dann passt das an 12S. Ich hab im 700er Rex schon 12S und wollte im Fusion (600er) mal etwas leichter werden. Daher der Wunsch nach 10S
Ich hab jetzt Abstand vom 4025 bzw. 4035 genommen und werde mal den 4225-610 testen. Der soll ja für 10S gemacht sein. Vielleicht eine gute AlternativeGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
So, habe den "dicken Regler" jetzt auch vorne draufgesetzt, so passt die Haube nun wunderbar drauf
Der Rest dauert noch ein wenig, auch die Akkus waren nur ausgeliehen um zu testen ob Motor und Regler funktionieren
Angehängte Dateien[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
